Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Киев Фото: 0
Поделюсь немного впечатления на счет смены пропеллера в своем APS-700C. БП стоит на дне корпуса, вертушкой вниз. У стокового ветродува поначалу стучал-шуршал подшибник. И хотя после года работы стук исчез, решение менят вертушку осталось неизменным. Во-первых, раз он уже когда то стучал, значит подшибник уже нехорош, и хотя уже пол года нет посторонних шумов, думаешь - или он сам вылечился или вообще сдох Во-вторых, читая форумы, становятся понятно что втулки не расчитаны (не рекомендуются) для крепления в горизонтальном положении, В-третьих, он не такой тихий, как бы хотелось.
Вначале решил сэкономить и взять Thermalright TY-140 за 12 у.е. Экономия оказалась напрасной. Уже перед установкой в БП я понял, что замена будет "шило на мыло", т.к. это коричнево голубое чудо также постукивало подшибником в горизонтальном положения, издавая неприятные вибрации. А в вертикальном положении работал как положено. Возможно попался брак, а возможно, и его подшибник не любит работать "лежа".
Обменял на Noiseblocker PRO PK3 1700 за 25 у.е. - и переплата действительно была оправданной. Несмотря на то, что в обзорах часто пишут про его шум на высоких оборотах - ничего такого я не заметил ни в в вертикальном, ни в горизонтальном положении. При том что у меня на корпусе стоит Enermax Vegas Duo 140mm и субьективно Шумоблок его не громче.
Тут спрашивали про крепление - да, оно не подходит - 140мм против 135мм как никак. НО, благо в коробке Шумоблока есть селиконовая антивибрационная рамка. Оно добавляеет толщины вентилятору ~4мм, что помогло мне прижать куллер к радиаторам БП закрываяющейся П-образной крышкой. Возможно со временем оно и разболтается, но пока держиться очень плотно.
У Шумоблока 3-пиновое соеденялово - черный и красный ведем к плате Chieftec, белый к материнской плате - теперь и обороты можно мониторить.
С "холодного старта" БП вертит крутилку на 900-1000 оборотов, спустя какое то время может еще поднять до 1100, 1200. После запуска 3DMark'11, с учетом двух GTX 460 и разогнаного процессора обороты подымаются до 1400. После выхода из бенча опускаются где то до 1200. То есть регулировка вертушки действует нормально как на повышение, так и на понижение. После выключения ПК, Noiseblocker продолжает крутится какое то время как и стандартный куллер.
Из минусов можно отметить только невозможность прикрутить решетку гриль без рукоприкладства к куллеру, хотя в моем случае от нее вообще можно и лучше отказаться.
Возможно, если кто нибудь собрался менят куллер на БП, мой опыт с Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 будет полезен. Рекомендую переплатить, но не менять в принципе не громкий стоковый куллер Chieftec на абышо.
Умоляю, помогите, владельцы этих блоков питания или просто знающие люди! Либо это нормально, в чем я сомневаюсь, либо понесу обратно блок питания... Блок питания APS-650C, за все время установки windows кулер так и не начал крутиться, бп очень прилично нагрелся. Но кулер не крутился, может это система которая только при необходимости включает его? Помогите пожалуйста, у кого APS-650C, у вас как он работает???
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2009 Фото: 0
Имеется Chieftec APS-750C, после его установки в ПК появился неприятный шелест от его вентилятора, появилась мысль его замены например на Noctua NF-P14FLX, но не знаю станет ли он и как там с подключением дела обстоят, резать провода придется и соединять их или возможно у кулера коннектор? Может у кого есть такой же БП и он сталкивался с заменой кулера, буду рад советам:)
Я продаю как раз такой, тоже думал воткнуть его в БП, но он (ветродуй) имеет всего 3pin провод, что делает невозможным автоматическую регулировку скорости вращения.
А в чем проблема то с 3-pin? Chieftec регулирует обороты пропеллера напряжением. +/- ведем к плате БП. Оставшийся провод - счетчик оборотов, или к мат. плате, или пусть болтается без дела. В принципе тоже самое можно проделать и с 4-pin, в этом случае четверый провод вообще не нужен будет. Или я чёто не понимаю... Хуже, что обсуждаемый вами Noctua почти в 2 раза менее производителен, чем стоковый ветрокрут - 60 с копейками CFM против 110.
James_on писал(а):
хм, если шелест есть, то менять не стоит, а отнести в СЦ, ибо там всего-то 900 оборотов, от чего там шелестеть-то.
Та он заметен только если в комнате полнейшая тишина или ночью, ну или если ухо прямо к системнику поднести и прислушаться... по этому я не думаю что они станут что-то менять, скажут работа вентилятора и тд... И это без нагрузок, а вот когда играешь, то от звука видюхи и бп там уже не разобрать кто из них громче да и это не особо важно, главное как в простое.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
а вот это наверное не хорошо, может есть другая проверенная альтернатива этому кулеру и заведомо тихая?:)
DOMINATION Про один из таких я написал десятью постами выше:) В обзорах пишут, что Scythe slip stream хорош, но я его в продаже не находил ещё, как ни странно. Кстати, шелест стандартного вентилятора Chieftec ещё зависит как ты свой БП в корпусе разместишь - вентилятором вверх - уменьшится, наоборот - может увеличится, и вообще превратится в стук. Снятие крышки гриль, в моем случае, помогало избавиться от стука, что вообще тупо, учитывая, что куллер с ней не соприкасался.
Veselchuk-pesemist Читал твой пост, просто он про 700С, а я не в курсе на сколько они отличаются, знаю что 750С и 850С конструктивно одинаковы... Мой БП стоит вентилятором вниз и вверху корпуса, стука к счастью нет, но вот легкий шелест присутствует. Ладно, буду думать на что его менять, пока все еще склоняюсь к Ноктуа, так как описанных тобою кулеров в продаже не нашел, да и шумодав как я понял не совсем хорошо становится...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2011 Откуда: Полтава Фото: 5
Вот и у меня сегодня при серфинге в нете раздался хлопок (как что то рвануло, запах и дым отсутствовал, вызуально все порядке), комп потух и выбило пробку, после комп не включился, "Славнозвісний" BPS-850c, покупал в июле, надеюсь что только БП полетел
Ребята выбираю бп, присматриваюсь к Chieftec APS-650C, что можете сказать про него плохого или хорошего? Воможно что-то есть получше, но за теже деньги? Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
Сам его использую уже месяцев пять доволен. Плюсы, тихий, не греется, cable managment. Из минусов, гарантия 12 месяце и по отзывам есть вероятность, что начнет тарахтеть вентиль, ну и еще наврено минусом стала его цена. Сам брал за 2550, теперь стоит уже 2890. При таком раскладе, сейчас я бы наверно взял вот это http://www.justcom.ru/powers/178106_blo ... 0_chernii/ по сути все тоже самое, но с гарантией 5 лет и дороже на 40 р, что явно стоит лишних 4 лет гарантии.
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
slim7778 писал(а):
DeathCat это нифига не то же самое. разные платформы. цулер мастер неплох - но шумный, с чифом не сравнить
Тоже самое имелось ввиду по мощности и вообще по сути и функционалу. У друга такой стоит и я разницы со своим по шумности вообще не заметил. Гарантию пять лет на говно давать не станут.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
DeathCat я не писал плохой - я написал шумнее. вся серия GX шумная, стартовые обороты от 1к, да еще и решетка штампованная. и по мощности они различаются - 552вт по 12в у Чифтека и 624 у Цулер Мастера.
Подскажите пожалуйста. Приобрел Chieftec APS-600C, под нагрузкой греется до 130 градусов примерно, кулер крутится так, что стол вибрирует. При открытой крышке корпуса, до 113 градусов. Корпус старенький и своих кулеров у него нет, но там практически ничего не греется, кроме опять же БП. Так и должно быть? Проц - 2500К - 1.15v Видео MSI TwinFrozr 560Ti Памяти 4 гига 1.7v
По идеи нагрузка для него смешная, почему же так греется? Сдавать ли в гарантию? Спасибо.
