Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Вот я купил себе на днях БП CFT-460-P12S 460 W за 1490р. Производства SirTech по 12в линии держит 380 Ватт, по наклейке на БП и в инфе на сайте http://www.sirtec.com/?id=performance460. Пробовал смотреть просадку, так простенько. Запускал Бублик и с 12.14 проседал до 12.04. Хотя при запуске Еверест CPU_Stability Test, просадки нету.
И еще блин немного обломило, когда поставил проц был разогнан до 2330 Мгц и вентиль крутился в блоке в простое всего ~1300 слышно его не было, а как разогнал до 2800 Мгц не хочет опускать обороты ниже ~1600, и тут он уже его шум выделяется и при этом в нагрузке не поднимал обороты выше чем ~1800. А так этим БП пока доволен. Думаю он без проблем сможет держать видяху Ati 3850/70, так как хочу купить се такую.
А да по датчику мамки напряжения выдаёт в покое вот такие. 12в - 12.14, 3.3 в - 3.28, 5в - 5.04. Довольно такие хорошие показания. Хотя проверять в нагрузке чёто нету времени и желания. ))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Откуда: Vladivostok
элементарно, родной вентель нафиг, заменяешь на то, что нарвится+ регулятор оборотов от Залман...Пробемы с шумом не сущестует..Вообще..Любой БП так лечиться...
_________________ Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
Вопрос по поводу БП Power Man. Модель не помню, 450 ватт. После выхода из винды в дежурный режим на передней панели корпуса горят оба светодиода и слабо крутятся два вентилятора, в блоке питания и который на задней стенке корпуса, так должно быть? Если нет то в чем глюк, может кто встречался с таким? Корпус Инвин S551 был недавно куплен вместе с БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Russia
Взял себе Chieftec <CFT-560-A12C>. Выкинул штатный (очень шумный при хорошей нагрузке на комп) вентиль, поставил GlacialTech на 950 об/мин. БП под нагрузкой стал выдувать ощутимо теплый воздух, на ощупь греется сильнее (ну это понятно, или родной вертолет на 2000 или новый на 1000). Вопрос - не сгорит ли БП? Или поставить вентиль на 1200 об/мин? Повторюсь - воздух не горячий, а теплый. Горелым пластиком не пахнет. /8800GTS в разгоне, Pentium E - 1.5 Вольт/. Еще вопрос - хватит ли этого БП для разгона квада?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
accki 950 мало для этой 560-ки. Подгорать будет медленно дроссель корректора. Родной там 2700 оборотов вообще-то должен быть, если я ничего не путаю.
Для вашей нагрузки можно ограничиться 1500-1800 оборотов.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Купил недавно Sirtec High Power HP-450-A12S с активным PFC. При попытке найти в сети какую-то инфу про него получил следующее: везде в описаниях этого блока на фотографии он черный и с экранчиком и характеристики отличаются от моего. На сайте www.sirtec.com этой модели вообще нету. А на сайте www.sirtec.com.tw есть эта модель но там в описании даже фотографии нету чтобы сравнить, и выходные спецификации отличаются от тех которые приведены на наклейке моего блока. А вот мой БП внутри http://ipicture.ru/uploads/080315/lQn7j8gICD.jpg что скажете? Не подсунули мне ли фуфло?
vaasa По некоторым особенностям конструктива и сборки могу сказать, что блок весьма похож на High Power. Даже мастика таже. Вот только очень неряшливо он для HPC выглядит, может потому что бюджетный блок.
Более качественные идут от 560Вт? Похоже, эта серия не для Европы, так как ссылки Гугла ведут на Украину и к нам в Россию. Но в целом блок выглядит, как Chieftec/HPC. На 90% уверен, что блок выпущен High Power. Слишком много типичных фенечек. Точнее смогу сказать, взглянув на маркировку полевиков, плату снизу, этикетку, блок в собранном виде. Но 100% гарантии никто не даст А вот на это не похоже случайно?
Последний раз редактировалось Zaurus 16.03.2008 20:34, всего редактировалось 2 раз(а).
psilocebin По тем сылкам я уже лазил. На одной моя модель представляет собой БП черного цвета с Power woтcher"ом, а на другом сайте информации очень мало, и та что есть ито в некоторых пунктах не совпадает с той что на этикетке моего блока.
доброе время суток, хочу купить бп CFT-620A-12S http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Chieftec_CFT-620-A12S_620W_49918.html для такой конфигурации:
проц: атлон 6000+ х2
мать: Biostar nForce570 sli
видео: ATI Radeon HD2600XT 256GDDR3, 128bit
память: DDR2 800 Hynix orig 1Gb
винт: Siagate 320Gb 16Mb SATA2
стоит ли брать? Слышу отзывы процентов 40 в несамую лучшую сторону, может посоветуете бп неслабей этого, просто в дальнейшем поставлю 3 винта и 2-ю видюху и память 3 плаки, тачке 2недели, проста пока нету денег докупить, да еще собираюсь разогнать посерьезному с вольтмодингом (хотя и так ща разогнано сколько позволяет бп;) ). Заранее спасибо. Добавлено спустя 16 минут, 12 секунд И еще забыл спросить, знает ли кто где можно взять принцыпиальную схему того бп, или осцылограмы напряжений, или хотябы результаты стрес тестов и подробные фото разобраного бп со всех сторон.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: ЮнШтуд xD
Купил CFT-850G-DF Super Series, в нагрузке проседает с 12.10 до 11.73. Система в профиле, вроде и на 400W по +12v не будет, а такие просадки...
S.M.O.G. писал(а):
несъемные сделаны питание материки 24 и 8 пин один провод с 3 молексами один с тремя сата и три разъема питания видео карты ( два 6 пин и один 8) также есть провод для мониторинга оборотов вентилятора
Поправка: несъёмные 2 разъёма питания видеокарты (6 pin) и 2 разъёма питания процессора (8 pin и 4+4 pin)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Riga, LV Фото: 1
ну и покупай, раз хочешь Ранее были жалобы на шумность. Но в новых ревизиях дело исправлено. (я свой брал полгода назад- уже новые). Практически бесшумен (в простое слышно легкое жужжание 120мм на 700, если приложить ухо к БП). При нагрузке раскручивается до 1500. Слышно. Но не напрягает. Видяха- и то громче шипит.
Единственный недостаток(?) в простое 12В - 11.98 Под нагрузкой всего железа- проседает до 11.58
Неприятно, но отклонение 3.5% в "норму" 5% барьера укладывается.
а как насчет электричеких схем бп, никто ненаходил???
Добавлено спустя 15 минут, 58 секунд просто меня интересует его схема потому что нехочу дважды спотыкаться об грабли, как было с моим бп FSP GPS-300 вообщем на 300Ват, в котором вылетел шимконтроллер 3528 с фирменным логотипом FSP Groop инфу про него искал весь рунет и не только но так и не нашли и я тож, ни схемы ни инфы, пришлось детали с него в ширпотреб пустить на модинг старых бп, вот так, а бп реально тянул 300Вт имхо. Ладно не буду грузить, а насчет шумности вот вам ссылочка для разминки мозгов http://www.hardwareportal.ru/article.php?ID=2222 , а вот что бывает када береш некачественный бп, или даже норм но который нетянет вашу конфигурациюhttp://www.radioland.net.ua/sxemaid-413.html
Dark_Fox Схема этого блока не распространялась, открыто ее нигде не видел. Я этих блоков видел много (CFT-560-A12S/CFT-620-A12S), можете спрашивать о нем все, что интересно. Знаю о нем практически все.
Шумность зависит от исправности схемы регулировки оборотов и нагрузки. В 3D шумит сильнее естественно. Ревизия у него одна, но вентиляторы ставили разные.
Проблеммные вентиляторы отличаются повышеным шумом и приводили к выходу из строя цепи регулировки оборотов.
Спрашивайте, - расскажу. А в принципе неубиваемые и непробиваемые блоки, даже с полной остановкой кулера могут работать очень долго. Речь идет о CFT-560-A12S и CFT-620-A12S.
У них одна проблема в первой волне - вентиляторы. Более никаких. Пробовал врубать на них два GTXа для тестов и крутить. Работает при умеренной нагрузке стабильно. Сборка и дизайн PCB отличные.
Verus Чем меряли напряжение? Если софтом, то говорить не о чем. Если мультиметром, то все одно просадка в пределах нормы.
Нужно нагрузить его сильнее и посмотреть. У всех мощных блоков есть неровность +12В в диапазоне нагрузки. Добавлено спустя 8 минут, 14 секунд STN Мерял под 8800Ultra. На нескольких одинаковых блоках CFT-620-A12S варьировалось в 3DMark06 от 11,7 до 12,2В.
При этом отличалось и напряжение в простое. Органов регулировки внутри блока нет, стало быть все объясняется разбросом номиналов деталей.
Главное, чтобы он держал мощность при должном уровне помех. А с этим он справляется отлично. Видеокарты и прочие потребители с ШИМ-преобразователями питания, очень чувствительны к уровню помех, "гладкости" напряжения. Разница в температуре карты на разных блоках питания может составлять ощутимую величину. Например при замене CFT-620-A12S на машине с 8800Ultra на Hiper HPU-730Вт (очень шумящий блок) я получил плюс 6 дополнительных градусов карты. Вот так. Добавлено спустя 3 часа, 33 минуты, 28 секунд vaasa На Chieftec/HPC нет пломб. Это .tw OEM-версия без серийников. Проанализировав ваши фото и конструктив на 95% уверен, что это тайваньский High Power, т.е. версии не для Европы. Поэтому так дешево и варьируется от спецификации. Думаю, все ясно. Не заморачивайтесь.
Вопрос к знатокам - чем отличаются эти два блока? Похожи, как близнецы. Thermaltake новый какой-то, корпус от остальных отличается. Нужно выбрать из них один. Хотелось бы узнать заранее, перед покупкой, как у них с шумом, характеристиками.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 22
