Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1748 • Страница 62 из 88<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 88  >
Фото: 16
В ветке по майнингу не ответили.
БП АХ1200. Нагружен 4-мя 7950. Стал замечать, что компутер регулярно попискивает, причем не дросселями, а именно какой-то динамик, вполне громко. Всё лето никаких пищаний не замечал, а вот сейчас они регулярные. Предполагаю перегрузку БП из-за перепадов напряжения в сети. Особенно часто пищит в будни, по утрам с 6-30 до 7-30 (утром в пятницу за полчаса насчитал около 10 писков). На основании чего, собственно, и сделан вывод о срабатывании защиты, ведь утром активно включаются по дому электрочайники и прочие микроволновки, из-за чего напруга в сети подъезда может проседать. При отключении одной видюхи писки пропадают. Внимание, вопрос: так что же это именно такое и как поступать? Уменьшать нагрузку с 4 до 3 карт или нет? Никаких материалов на тему работы данного БП и допустимых звуков из него не находил, спрашивал у гугла нечто вроде "ax1200 beeping"
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
googayo
4xHD7950 не могут перегрузить AX1200 - нагрузка в scrypt-майнинге не должна превышать 900-1000 Вт. Для отработки перепадов напряжения у него есть APFC. А пищать он может и в простое.
Фото: 16
Master2007 писал(а):
googayo
По данным тарификатора Velleman Netbsem5, комп как раз и тянет из розетки 950 Вт.
Меня интересует, упомянутый писк - это сигнализация о проблемах ДО блока или ПОСЛЕ блока?
Corsair 1200 какая модель ? (AX или AXi)
- первая ревизия или вторая, если вторая - почему не узнать причины с помощью Corsair Link, откуда нам знать что там пищит, блок питания или ещё что-нибудь
Фото: 16
Просто АХ, без i.
Доказать, что пищит именно БП, не могу, но на слух звук идет именно из него.
Фото: 132
googayo,
предположение вполне адекватное, возможно дроссель APFC попискивает при резком изменении входного напряжения.
Только непонятно, почему это воспринимается как проблема, и зачем снижать нагрузку?
googayo
звуки похожи - первый второй
Фото: 4
googayo
И чего? Нормальное явление для Платины и часто встречаемое на Золоте.
Посмотри, может это видеокарты.
У меня аналогично как на первом видео свистели карты 780 тые
Коллеги, такой вопрос. БП АХ860i. Ранее на профильной системе (2011 сокет), он как и все наши БП тынкал, т.е. пытался стартануть вентиль. Сейчас собрал новую платформу на Хасвеле + 780-ка, т.е. энергопотребление ниже, а БП не тынкает, а переодически раскручивает вентиль на пару секунд каждые минут 5. Не пойму причину. БП правда в новом корпусе поставил вентилем в верх. Не пойму с чем связано. :bandhead:
Есть у кого то подобные наблюдения?
Буржуй на нем есть кнопка для выбора режима охлаждения или он постоянно крутит вентилятор, или подстраивается под температуру периодически включая его.
https://www.google.ru/search?q=Corsair+ ... 920%3B1573
IceFireW
Это АХ860. На моем AX860i такой кнопки нет http://static.frazpc.pl/cms/2012/11/corsair_760i.jpg
Буржуй писал(а):
На моем AX860i
как настроен Corsair LInk
Буржуй извините.
alex000white
Да в этот раз вообще его не подключал. Там есть настройки? Попробую подключу и гляну. Странно, что на предыдущей системе без Линка все работало нормально, т.е. вентиль не раскручивался.
тоже самое в схожих условиях - хассвел, вентелем вверх и неподключенный линк :)
а что за корпус?
а что за корпус?
Вот блин. Раньше на 2011 сокете стоял на боку, т.к. корпус был TJ07. Вентиль не крутился, только "тынкал". Сейчас так стоит в СЬ-690III http://i-fotki..info/15/c250e9c620cb4828 ... 6.jpg.html
Фото: 15
господа может вопрос и обсуждался. но поглядев пару страниц не нашел решения.
БП корсар AX1200I в режиме простоя(винда+серфинг по нету, или вообще не че не делать) через некоторе время от бп издается стук такой непонятный. Решив разобрать обнаружил что в этот момент вентиль дергается, как будто на него подается недостаточное напряжение и он не может стартануть а просто поддергивается и издает звук. В играх он конечно включается, но как выходшь из игры в винду опять останавлияватся и дергается с звуком.
данную проблему реально как то решить?
никто её не решал да и нет решения, это бонусая программа от корсаров к 1200и ;-)))
Фото: 15
Ясно блин ну прошивку чтоль новую для него выпустили.
