Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
RAVs писал(а):
с переходником возникают проблемы и на любом бп
Ну так он и виноват, значит. Где-то разболтался, неконтакт - это стандартно для таких вещей. И обратная связь в БП не вытягивает увеличившееся из-за удлинителей сопротивление линии. Посему вариант с заменой БП и отказом от удлинителей видится самым правильным в данной ситуации. Вряд ли цена RM1000i (или RM1000x - то же самое, но без Corsair Link и обычно дешевле) будет серьезной для обладателя 2-карточного конфига с таким корпусом, как Cosmos II. А так будет, как с теми мышами, которые плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2009 Откуда: Брянск
Как лучше подключать питание к видеокарте, с 2 разных кабелей или можно с одного? у меня блок модульный и на одном кабеле 2х8 Pin. Собственно так и подключил, но многие в инэте пишут, что так нельзя, это ограничивает разгон и приводит чуть ли не к выходу из строя карты и бла бла бла. Всё это чушь?
Есть старенький(4-5лет) CHIEFTEC CTG-400-80P, работал все время без нареканий. Планирую обновить систему и по идеи бп должно хватать, есть смысл его оставлять?
Pyromancer Ни системы в профиле нет, ни информации, на что хотите обновиться - поэтому непонятно, как проверить, хватит или нет. А чтобы прикинуть, насколько износились конденсаторы и следует ли их перепаивать - нужно знать не только, какую нагрузку тянул, но и в каком режиме (изредка, несколько часов в сутки, 24/7), какое качество продува в корпусе было и где стоял БП - сверху или снизу корпуса. Конденсаторы изнашиваются не от нагрузки, а от температуры. В последнее время в CTG ставят паршивые конденсаторы Su'scon, но 4-5 лет назад могли еще более-менее нормальные Teapo ставить. Вообще, если вскрыть БП и осмотреть конденсаторы, и при этом найти вспухшие - то или сразу перепаивать (и лучше все), или выкидывать БП.
Master2007 Стоит сейчас феном х4, мси радеон шд 6670, шдд 1тб, озу 2х2гб ддр3. Последние 1.5 года активно не юзался, до этого от 6-8 часов активно работал(игры, рендер, 2д/3д графика) Продув в микро тауєр корпусе с 1 мелким кулером залман хреновый скорее всего был, бп внизу стоит. Планирую брать что-то типа и5 6600к/и7 6700к,ссд, видеокарту буду брать когда цена на гтх 1060-50/ фх 480-70 устаканится те пока старая будет стоять 2-3 месяца, скорее всего. Тогда и думал бп менять, с гтх 1060 мб и потянет еще, но точно не с фх480. Перепаивать конденсаторы стремно как-то, хотя бп неплохой вроде.
Pyromancer писал(а):
но точно не с фх480
Ну если с ней и под разгон процессора - то лучше сразу брать качественный 550-ваттник на DC-DC преобразователях. Выбор в соседней теме Выбор блока питания (часть 4) , в ее FAQ есть рекомендуемый список (варианты на DC-DC преобразователях - начиная с его середины).
Добрый вечер, такой вопрос: имеется блок питания Gigabyte ge r460 v1 и у него 4 пиновый разъем питания процессора, можно ли им запитать мать с 8 пиновым питанием процессора, есть ли какой переходник для этих целей? Заранее благодарен.
qwerty4321 писал(а):
Из-за диких, буржуйских цен хочется купить долговечный блок питания, а не такой, который выйдет из строя после истечения гарантийного срока...
Лучше купить с хорошей гарантией, лет так от 5...
И следует ли переплачивать за блок питания в котором обещают наличие японских конденсаторов?
Зависит от суммы переплаты, ну и не всегда производители сдерживают обещания) Лучше обратиться в ветку по выбору БП - там посоветуют правильный вариант.
Здравствуйте. Недавно приобрел конфиг, в котом был Corsair rm850x. Сегодня собрал, пытаюсь включить - заводится на долю секунды (вертушки раскручивает, мать мигает) и просто вырубается. Все вроде проверил. Попробовал со со своим старым бп - все работает. Так вот: 1) Как-то можно определить брак ли это или конфликт матери и бп (такое же вроде бывает?)? 2) Если это конфликт матери и бп то меня могут послать в сер. центре магазина где покупал, ведь у них будет все работает?
Последний раз редактировалось Sergysy 31.07.2016 1:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Я так понимаю - со старым БП. Тогда:
Воткнуть БП на какой-то другой конфиг. Если там заработает - значит, несовместимость. Редко, но бывает.
Если несовместимость - случай точно негарантийный. Все зависит от магазина, есть ли у них возврат/обмен "без объяснения причин" в течение какого-то времени и не прошло ли это время.
Хотя скорее всего брак, так как старый комп с новым бп так же запускается на долю секунды и тут же гаснет. З.Ы. Кроме 24 пинового и 8 пинового процессорного ничего же не надо подключать чтобы комп включился?
Не знаю где именно спрашивать... Корпус Fractal Design Define S, БП - Corsair RM550x Устанавливать БП нужно вентилятором вверх или вниз, в пол? Смотрел по обзорам - ставят и так и эдак. Внизу есть сетка для пыли, но все равно не знаю как ставить
