FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Москва
AMD-Power.Of.Future Ну как поставите, отпишитесь, нормально ли тянет вашу системку и вообще ощущения, а то я тоже собираюсь брать один из вышеназванных, либо в ультре, либо в санрйзе
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: www.amdzone.ru
student[miem] вот только поставл...работает ТИХО насчет стабильности пока не знаю, сейчас все по дефолту...вот чайку забацаю и буду гнать.. Взял я в итоге тот, который 450 ваттный...у него есть один минус...ОЧЕНЬ короткие провода.. Думаю в этом плане BlueStorm получьше будет...
_________________ -=AMD OverClan=-
Много тестов GeForce 7600GT/GS: http://amdzone.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2004 Откуда: Челябинск
Всем привет! Нужен ваш совет, а то голова совсем пухнет Собираю системнкик - Атлон Х2 3800+, 2 Гб ДДР, мать - DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D, видяха - GF 6600GT, HDD SATA 2 300 Gb, DVD-RW + корпус Chieftec c 5 кулерами. Power Suply Calculator выдал потребление примерно 380 ВТ (395 пиковое). Проблема в выборе БП!!! Начитавшись обзоров в инете и в Апгрейде я решил взять FSP-400-60HLN - хватит его или лучше 460 Вт взять? На всякий случай... Стоит ли его брать? В обзорах хвалят, а тут на форуме есть недовольные товарищи...
_________________ Произведение оптимизма на знания есть величина постоянная...
С одной стороны, регулировка скорости вращения вентилятора работает эффективно: обороты плавно меняются по мере увеличения нагрузки (напомню, что у некоторых старых моделей FSP обороты менялись скачком от минимума до максимума при нагрузке порядка 150–250 Вт). С другой стороны, назвать блок тихим нельзя – вентилятор весьма быстрый, и воздушный поток от него уже при 1500 об/мин создает вполне ощутимый шум.
Oleg Artamonov Подскажите, какой мощности БП от FSP (если можете, подскажите, плиз, конкретную модель) будет достаточно, чтоб обеспечить требуемые для видеокарты 30А по линии 12V.
Купил блок питания FSP ATX-400PNF. Прейдя домой обнаружил, что от блока питания на материнку идут только 19 проводов вместо 20 (не хватает белого).
У всех БП которые у меня до этого были белый провод присутствовал. Подключать новый БП я не рискнул.
Сейчас этот форум просматривают: frostofrost и гости: 17
