Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 62 из 248 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Здравствуйте, уважаемые!
Уже задавал похожий вопрос, но еще раз - хватит ли моего Cooler Master eXtreme Power Plus 460W (RS-460-PCAP-A3) для GTX 960
Остальное железо:
MSI B85M-P33
Intel Xeon E3-1220V3
Deepcool GAMMAXX 300
ASUS HD7770-1GD5
Hynix HMT41GU6AFR8C-PB
Western Digital WD5000AAKS
UPD: Master2007, спасибо за ответ! вообще карта получилась не о чем, но у меня нет денег на более дорогое решение, которое повлечет за собой и новый БП, всяко будет лучше моей HD 7770, к тому же у меня монитор 1600х900
Последний раз редактировалось kent87rus 22.01.2015 19:30, всего редактировалось 1 раз.
admin
Максимальное потребление (двойной стресс-тест) до 250 Вт по 12В. У Вас есть 312 Вт по 12В.
Здравствуйте.
На руках FSP SPI PRO 600. Потянет ли он следующую конфигурацию:
i3 4350 + Radeon 280 OC с завода? Смущают требования видеокарты к б.п. - 750Вт.
486DX2-66>celeron333>pIII500>duron900>duron1800>sempron3100>P4 540>athlon x2 3600>phenom B50>E4700>r5 1600X
uuh
Про требования производителей, а равно результаты расчетов потребления онлайн-калькуляторами читайте здесь - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13396#0
Потребление Вашей системы в двойном стресс-тесте никак не выйдет за 400 Вт по 12В, а скорее всего, будет около 350 Вт по 12В. БП отдает 540 Вт по 12В.
Конфиг:
CPU Phenom 945 (C3) 3.0 ГГц
GPU Radeon HD 4850 (1GB GDDR3)
MB Asus M2N-E (nForce 570 Ultra)
RAM 2x2Gb DDR2 1100 МГц Kingmax
1 SSD + 4 HDD
PSU FSP Zen 400
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/04/19/46509.jpg
Без разгона (и не планируется).
Какой запас есть по линии +12В ?
Если менять видеокарту, то насколько более мощную можно поставить?
Asus STRIX X370-F | R5 1600X | Scythe Orochi | 2x8Gb Samsung M378A1K43BB1-CPB | GF GTX 1060 6G | 27" FHD | 1xSSD+4xHDD | FSP Zen 400 | Win7
tricore
Потребление системы в двойном стресс-тесте без разгона порядка 250-270 Вт.
Сколько отдает БП по 12В, сказать сложно, но 27А (324 Вт) отдать должен.
ВК тут допустима до GTX970 или R9-270X.
хватит ли блока питания zm600gs2 600w +12v=45A,540W -12V=0.3A,3.6W
для i5 4690k 4ghz
Nvidia GTX 770 4GB GV-N770OC-4GD
2 hdd
msi z97 pc mate
Ребята, в профильную систему хочу поставить свой старенький FSP Epsilon 600W вместо профильного Zalman ZM750-XG. Хватит ли этого FSP для профильной системы? И что скажете по поводу Chieftec BPS-750C/C2 NITRO 85+?
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Доброго дня всем.Решил увеличить производительность путем установки второй видеокарты GeForce 570 GTX и поставить в SLI (одна уже такая же есть).
Стоит БП OCZ ModXStream Pro 700w
Ток по линии +3,3 В 25 А
Ток по линии +5 В 25 А
Ток по линии +12 В 125 А
Ток по линии +12 В 225 А
Ток по линии -12 В 0.3 А
Ток по линии +5 В Standby2.5 А
Соответственно вопрос-хватит ли его для Sli или придется покупать другой БП?
Спасибо.
asd1975
Потребление Вашей системы в двойном стресс-тесте:
Без разгона ~350 Вт по 12В
Разгон процессора небольшой +30-40 Вт по 12В, серьезный +70-80 Вт по 12В
Разгон видео небольшой +20-30 Вт по 12В, серьезный +50-60 Вт по 12В
Считайте сами, на что хватает 540 Вт по 12В.
24hondavtec
Потребление Вашей системы в двойном стресс-тесте - если ВК с Vgpu до 1.15В, то порядка 400 Вт по 12В, если Vgpu = 1.2В+ - то 450-470 Вт по 12В. Смотрите сами, какая отдача по 12В у Epsilon. (А лучше возьмите FSP SPI PRO 600W - более современная платформа, по 12В у него 540 Вт.)
Менять ZM750-XG на BPS-750C2 - странная затея. Первый 80+ Gold, второй только 80+ Bronze. Первый намного тише второго во всех нагрузках, особенно на верхней части.
Chudiki2
Какой процессор, есть ли его разгон, сколько в системе дисковых устройств?
Master2007 писал(а):
Chudiki2
разгона нет-(не пробовал). камень- core i5 760
дисковая система- два sata диска 1 и 2 террабайта и 2 ata по 150 гигабайт каждый
Chudiki2
Без разгона процессора и видео предполагаемое потребление в двойном стресс-тесте - 550-570 Вт по 12В.
БП отдает 552 Вт по 12В, т.е. в сущности, по современным меркам - это 600-ваттник.
В такой системе разгон совсем нежелателен, да и двойной стресс-тест лучше не проводить, ограничившись игровой нагрузкой.
Здесь, если без разгона, больше подошел бы современный 650-ваттник на DC-DC преобразователях (с отдачей по 12В почти всей мощности), а если с разгоном - то минимум 750-ваттник на DC-DC.
Chudiki2
Спасибо за развернутый ответ.
Кстати, может глупый вопрос конечно, но все же- если откинуть 2 хдд которые ата по 150 гб,по мощности в номинале на sli хватит?
Chudiki2
Потребление одного HDD - Выбор блока питания (часть 4) #12606058
Т.е. это практически никак не скажется.
Обращаю внимание, что на полной нагрузке при тестировании на одном из ресурсов тест пройти не удалось: http://www.hardocp.com/article/2008/11/ ... MZt-0esUg0
Chudiki2
Обращаю внимание, что на полной нагрузке при тестировании на одном из ресурсов тест пройти не удалось: http://www.hardocp.com/article/2.008/11 ... MZt-0esUg0
Еще раз спасибо.Всех благ.
Фото: 132
Там при 45 градусах тестируют, на такое не все БП способны.
Если без разгона, то и так скорее всего хватит.
А дальше остаётся только проверить.
Всем доброго времени суток :-) .Подскажите пожалуйста хватит ли моего блока питания ATX-500H,450W.Хочу поставить в AMD CrossFireX
вторую такую же AMD Radeon R7 260X ОС.Процессор Intel Core i5-2500K в разгоне до 4.4Ггц. Исходя из калькулятора мощности энергопотребление получилось 412Вт).Если считать без дисковода то 382Вт(им давно уже не пользуюсь).1 HDD на 750Гб 5400.Плюс 4 Usb:Принтер, геймпад, мышка и внешний HDD на 2Тб.Он от сети запитан.Заранее спасибо :-)
Ссылка на блок питания:
http://www.lipetsk.ret.ru/?&pn=prod&gid=601476
Номинальная мощность 450Вт, пиковая - 500Вт.
Ток по линии +5V - 25A
Ток по линии +3.3V - 24A
Ток по линии +12V1 - 17A
Ток по линии +12V2 - 16A
Ток по линии +5Vsb - 2.5A
Комбинированная нагрузка:
+5V&+3.3V=130Вт
+12V1&+12V2=360Вт
Salam48
Потребление в двойном стресс-тесте с указанным разгоном процессора - 400-420 Вт по 12В. БП выдает только 360 Вт по 12В, т.е. я бы не советовал такой БП нагружать даже таким кроссом - даже в игровой нагрузке будет близко к пределу.
Под указанный кросс нужен качественный современный 500-ваттник с отдачей почти всей мощности по 12В, а не этот неизвестно кем сделанный (корпусные БП редко бывают качественными, только если известно, что он от Delta или FSP).
Да и сам кросс из младших карт большого смысла не имеет из-за узкой шины - проще продать свою карту и взять одну типа R9-280 или R9-285, и производительность будет та же, что у кросса из младших, а потребление ниже - на игровую нагрузку с указанным БП хватит.
Спасибо Master2007 :-)
Здравствуйте. Есть проц pentium G3450 Haswell,6gb озу,1 ссд,1 хард и 4 вентилятора. Приобрел видеокарту гигабайт р9 270 вопрос потянет ее мой блок питания - FSP Group ATX-400PAF? Написано имеет 2 линии 12в по 18а итого 36а и суммарная нагрузка по 12в около 350w. По отзывам вроде не плохой бп. Или не стоит даже пробывать??
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 6&pid=2250
Уже задавал подобный вопрос но видеокарта расчитывалась другая для покупки. Сейчас же взял р9 270.
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 17
