Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 62 из 239<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
wwwknight писал(а):
Если быстро замыкать-размыкать зеленый и черный провода, то вентиляторы даже успевают раскрутиться
:shock: Ну и методы у Вас! И так на подключенном компе, или только вентиляторы подключались?.. А то так недолго еще чего-нибудь отправить :rip: ...
Здесь могла быть моя подпись...
Только два вентилятора и старый 3Гб жестяк с бед-секторами, выполнявший роль основной нагрузки.:wink:
Диодную сборку нашел, она имеет нулевое сопротивление как бы я не подключал к ее ножкам мультиметр. Мои далеко не самые обширные познания в физике подсказывают, что так быть не должно. Это и есть поломка? Если да, то какое "заклинание" мне произнести продавцу в радиомагазине, чтобы он дал мне исправный компонент на замену?
wwwknight
Я надеюсь, что вы прозванивали деталь, предварительно выпаяв ее.
Маркировку ;). Поскольку из входных данных было только
Поломался БП от пентиума 3
то сказать что-то определенное трудно ;).
А, ну тады ладно...
Выпаяйте и еще раз прозвоните - если так же - маркировка на детали есть? - эт продавцу и нужно. Лучше в магазин с собой взять. Правда бывает что одна и та же фигня имеет несколько вариантов наименований, но у нормального продавца обычно есть справочник по аналогам... В самом гиблом случае на ROM.by загляните, там по старью можно практически все найти... Ну, еще можно с явным запасом по параметрам поставить - хуже не будет...
Королева бездорожья
wwwknight писал(а):
БП от пентиума 3 (все этикетки с него содраны, более подробно описать не могу). Причина, предположительно, перегрев
выгорели 2 диода - и именно от перегрева? хм...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль
Обычно дает кз один диод по 5-вольтовой сборке. Или у вас есть сомнения\другое мнение?
Королева бездорожья
maco вам я верю. Просто у меня подобного не случалось :)
КУКД:)
Вечер добрый.
Есть БП Hiper TypeR480w (HPU-4M480-EU).
в один прекрасный день перестал рабоать.
Признаки: подключаем ВВ провод к БП, на БП нажимаем тумблем, компьютер не запускается, но стоит писк и еле еле крутиться вентилятор БП.
Тумблер выключаем писк плавно исчезает.
Разобрал БП, пока что внешне увидел пару вздутых конденсаторов.
вздуты они причем по отношение к нормальным чуть чуть.
Сосбтвенно вопрос, упали конденсаторы или микруха тоже?
Что посоветуете?
Лехин
Научитесь правильно формулировать исходные данные и вопрос ;).
Каких конденсаторов? По такой фразе создается впечатление, что в БП всего 2-3 конденсатора, которые стоят в одной и той же цепи ;).
Если вы привели бы маркировку микросхемы, то было бы легче отвечать ;). К тому же в некоторых БП стоит не одна микросхема ;).
Что посоветуете?
Конденсаторы менять.
maco писал(а):
Лехин
Что посоветуете?
конденсаторов много тут, и понять откуда они пока не возможно для меня.по размеру они в высоту примерно 1см, диаметр 6см.
есть одна микруха с (TL 384 2p), есть вторая длинная (LM339M) и есть микруха на отдельно плате (L6561) к этой плате подходят три ВВ провода.
Лехин
TL3842 - основной регулятор
LM339 - компараторы
L6561 - для коррекции коэфициента мощности
Может чего-нибудь перепутали?
Что вы подразумеваете под ВВ?
" в высоту примерно 1см, диаметр 6см."
Классный мутант. Может ионистор?
serj
Ага, сидит в засаде и ждет, пока юный ремонтник полезет куда не надо ;).
Королева бездорожья
serj maco Ну чего вы жуниора загрызли? :spy:
КУКД:)
Последний раз редактировалось serj 18.10.2007 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
удалено
КУКД:)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 18.10.2007 20:02, всего редактировалось 1 раз.
За блин надо заканчивать гулять. не 6см а 6мм
ВВ-высоковольтный провод, в нашем случае провод от разетки к БП и внутри БП они еще проходят-толстые (силовые).
конденсаторы мона увидеть, я хз где, а что их можно на кулере найти? конечно же на главной печатной плате.
Так мне микруху какую нить менять или можно обойтись заменой конденсаторов?
Лехин
Это что за бред? У вас проблемы с выражением мыслей? Или с русским плохо?
С учетом того, что вы даже не можете определить цепь в которой стоят эти конденсаторы, то дать вам точный ответ не представляется возможным ;). Я бы рекомендовал сначала разобраться со схемными вопросами, при необходимости произвести некоторые замеры, сравнить с типовыми схемами включения, подумать, а потом менять.
Если думать лень, то меняйте конденсаторы сразу.
Хе-Хемуль
Я полностью согласен с serj (и с тем, что было в последнем посте). Если человек с трудом выражает мысль на русском языке и описывает конденсаторы по внешнему виду, то на мой взгляд ему нечего делать в данной теме.
Столкнулся с фактом, который удивил меня. БП Chieftek на 400 ватт демонстрирует проседание напряжения по линии +5 до 2,67, остальные линии, кроме напряжения на процессоре, которое колеблется в диапазоне 0,5 Вт, в норме. Замеры делал при помощи S@M и SpeedFaN. Мать Gigabyte NS 939 Ultra, камень A64. Работает в приложениях стабильно, однако наличие такого косяка несколько смущает. Выскажите мнение, что не так: блок питания или схема замера напряжения на маме, то есть реально ли что комп не виснет и не ребутится при столь серьезном падении напруги.
juhster
Глюк мониторинга ;). С таким не живут и не работают ;).
Сейчас этот форум просматривают: katod и гости: 9
