Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 611 из 996<  1 ... 608  609  610  611  612  613  614 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
reni84 во-первых, я бы не стал так рисковать, как-никак видеокарта тоже не из малопотребляющих...вов-торых, она имеет 2*6 pin для подключения дополительного питания, у БП всего 2*4 pin, один из которых идет для подключения питания процессора...потом два для подключения HDD, один из которых идет для питания HDD и привода, если я думаю, что у вас на IDE...если же нет, в любом случае проводов не хватит...
James_on писал(а):
В зависимости от ремонта...нужно будет в магазине узнать, что именно менялось...
а как сам БП FSP Epsilon [FX800-GLN] 800W, ATX v2.2, EPS12V v2.91, Active PFC, Retail Box
стоящий или нет
Фото: 17
Ну по отзывам плохого не писали пока...
sens0r писал(а):
Подскажите что взять? Нужен ли киловатник?
Ну Если денги позволяют возьми киловат запас будет на будушее.У меня точно такая же система Antec 850 quattro ташщит без проблем
Собираю системник:
AMD Phenom II x4 945 95W
MSI 770-G45
4096Mb DDR3
Sapphire HD 5830
Нашел дешевый корпус с 600W блоком питания. Так как я ничего не смыслю в блоках питания, вот то что написано на блоке:
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 9&pid=2311
Говорят, что прекрасно тянет Phenom II x6 1050 125W и HD 4890, но хочу знать вашего мнения.
AL74 хех как он это тянет... У него всего 312 ватт по 12В.
BattleTag: Mefist0#2429
А сколько должно быть для моей конфигурации?
С учетом разгона?
Нашел еще один дешевый корпус с блоком питания 550W
http://www.ulmart.ru/goods/200509/#open
И пару отдельных, но дешевых БП
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 9&pid=2269
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 2&pid=2269
Что лучше?
AL74
Китайская поделка, не советую.
James_on, лучше тогда взять Chieftec 600W (CFT-600-14CS) либо можно обойтись APS-450S, потому что как я понял чифы серии A135 получше остальных ?
Может ли такое быть, что для такой вот видеокарты не хватает такого вот блока питания? Прочими устройствами можно пренебречь, поскольку их немного, и они уж точно не требуют значительной мощности. Реальность такова, что эта видеокарта с этим БП под нагрузкой вырубается :(
Фото: 14
не может
МБ перегрев или брак бп
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 17
Остальных - это каких?
подскажите хватит ли блока питания 600w с честными ватами для системы 4 ядерник и sli 9800gt не грин версии
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
Ребят, помогите БП подобрать. Сейчас у меня ThermalTake на 750 ВТ, но я собираюсь взять GTX 480, и для PhysX GTX 470, процессор QX9650. Какой мне БП по мощности нужен?
PONYX эммм, лучше расписывать подробней. Вообще должно хватить.
Фото: 14
должно и твоего хватит с лихвой,
возьми под физику гтс 240 и не мучайся и не переплачивай
Фото: 17
Уверены, что хватит? Токи в 18A по 12V линии не смущают?
Действительно, GTX480 же не хватит #77
Парни вот такой блок сейчас стоит http://www.dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=6774
Хочу купить 470 жирафа. Потянет нет?? Остальной конфиг в профиле.
Фото: 17
jon55 писал(а):
Потянет нет??
Потянет, но смущают не очень высокие линии на 12V...и потом, работать он будет, думаю, достаточно шумно...ибо всего 380W не есть айс #77
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 7
