Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 611 из 997<  1 ... 608  609  610  611  612  613  614 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Хочется купить такой БП, что бы забыть на пару лет про нехватку питания, при сильном разгоне и кроссе видео.
В общем, остановился на Antec TruePower TP-750 Blue, у него больше всех наград ;)
Спасибо ещё раз за помощь!
slim7778 писал(а):
Gura не слышен с одной 5870, даже с учетом того что на видяхе Арктик. вентиль не раскручивается выше стартовых ни в играх, ни в фурмарке, ни в майнинге.
Ок, просто он самый дорогой. i5 2400 (sandybridge) + 560 Ti без разгона + 2 gb ram + ssd 80 gb слышно же не будет (меньше 350) если спать рядом, так?
Gura да. то же самое при использовании Antec TP-550
А длина проводов у него какая? Подойдет для нижнего расположения?
Gura подойдет
посоветуйте блок питания, будет sli из 570 + разгон 2600к
выбираю из трех вариантов
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_ocz/OCZ_ZX850WUN_850W_2x8_4x6_Cable_Management_118656.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_corsair/Corsair_CMPSU850AXEU_850W_4x4_4x6_Cable_Management_104778.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_coolermaster/Cooler_Master_Silent_Gold_RS80080GAD3_800W_2x4_3x6_3x6_Cable_Management_104067.html
Фото: 17
Free4Hunter
В порядке убывания: Corsair > CM > OCZ.
Corsair может попасться пищащим, OCZ может быть шумноват...поэтому, если уж добро и со вкусом - CM.
Доброго времени суток!
Подскажите недорогой надежный, по возможности не громкий 100-150$ блок питания для такой конфигурации, с возможностью позже добавить SSD и возможно 2 видюху в sli:
видео MSI MS-V255 N580GTX Twin Frozr II Black Ed.-OC
проц i7 2600k
мать MSI P67A-GD65 (B3)
кулер Zalman CNPS7X LED
жесткий WD 5000ААКX
з.ы. Память пока еще не выбирал, корпус с блоком питания снизу, пока не решил как будет забор воздуха снизу или изнутри корпуса.
Фото: 17
inferno95 корпус какой будет?
Корпус Miditower Zalman "Z9 Plus", ATX
Фото: 17
inferno95 ну мне видятся:
1. AeroCool Strike X800W
2. Cougar SX850W
3. Chieftec APS-850C
2. Cougar SX850W
А 750 как например Antec TruePower TP-750 Blue из поста выше уже не подходят?
Фото: 17
Да, тоже отличный вариант....всё время про него забываю #77
Всем привет. На днях заболел БП, системник стал перегружаться или вообще вырубаться (пока воткнул старый бп на 350). Попробую почистить контакты, если не поможет встает вопрос о покупке БП, собственно интересует совет.
На маркете натыкал парочку. Пока склоняюсь к Chieftec SPS-750C 750W (80+сильвер 12в-60 ампер) или FSP Group AURUM GOLD 700W (80+голд, 12 вольт 4х18 ампер) из-за большего кпд по хар-кам...
Конфиг следующий. Q6600, 8800GTX, 3 sata HDD, 1 dvd, 3 планки оперативки 800 мнз. Есть еще одна 8800gtx, можно попробовать замутить сли.
Бюджет до 5к.
Вот что я присмотрел на маркете http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 84,1599233
x5460+P5WDH DELUXE+GF760OC+CORSAIR CM2X1024-6400C4+Zalman CNPS 9500
БП 1100 ватт.
Последний раз редактировалось ShultZ88 22.01.2012 22:18, всего редактировалось 1 раз.
ShultZ88
У FSP Aurum дуболомно-линейное управление оборотами вращение вентилятора, из-за этого при высоком КПД блок очень шумный, если верить обьзору на Ф-......
Продал всё железо в 2022
slim7778 James_on
Ещё раз спасибо за совет. Пришел таки позавчера Seasonic X-760 Gold, (на 850 чуток не хватило, но думаю для двух midle-end видях хватит) ненарадуюсь. Тихий, никаких лишних шнуров, за эти 2 дня система ни разу не глюкнула и не повисла, наконец то перестал "отваливаться" внешний USB винчестер, и, как ни странно, WiFi адаптер нормально заработал, уж не знаю как это может быть связано с БП, но раньше мне приходилось ерзать со стулом вправо-влево что бы не загораживать сигнал от роутера. В общем тьфу, тьфу, тьфу, о покупке не жалею.
Фото: 51
lg2375
Его и для 2*580-ых хватит без проблем
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Кто-нибудь сталкивался с таким Aerocool "VP-750" ? Полное г...? или более менее?
Стоит ли брать Cougar 620AR? просто предлагают за 1200р взять чуток Бу. Хочу поставить на 1100t и радик 6950
vitsnap стоит, за такие деньги-то. Этому конфигу блока будет за глаза.
BattleTag: Mefist0#2429
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus, turkmen55, Яков и гости: 7
