Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
BumSHaK писал(а):
Что по поводу моего вопроса?
если питальник даст 400-450 ватт по 12 вольтам то должно
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
сестре надо собрать комп блок питания Microlab 360w .проц amd athlon2 x3 435 одна планка оперативы kingston 2 gb pc6400 видяха geforce 7800 один винтик wd 1tb green 5400 rpm. хватит ли блока питания или надо 400w ???
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Таллин
После замены корпуса, процессора и видеокарточки - задумался, а не перебор ли получился для моего старого доброго блока питания, хотя вроде как всё функционирует нормально и напруга не скачет, вроде как повода для беспокойства нет, но всё же... Блок питания Chieftec GPS-450-10A:
+5В 28 А +3.3В 30 А +12В(1) 14 А +12В(2) 15 А -12В 0.5 А +5Вsb 2 А
Системник:
Gigabyte GA-P35-DS3L Intel® Core™2 Quad Q9400 *3200 мГц* Sapphire HD 4870 2GB Vapor-X (Arctic Cooling Accelero L2 Pro) *800/1000* Apacer 4 x 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM Creative SB X-Fi Fatality XtremeGamer HDD 400 GB SAMSUNG HD403LJ HDD 80Gb WD800JB DVDRAM LG GSA-H42L реобас Cooler Master Aerogate II корпус Cooler Master Gladiator 600 блок питания Chieftec GPS-450-10A 4 корпусных вентиля по 120 мм
сестре надо собрать комп блок питания Microlab 360w .проц amd athlon2 x3 435 одна планка оперативы kingston 2 gb pc6400 видяха geforce 7800 один винтик wd 1tb green 5400 rpm. хватит ли блока питания или надо 400w ??? а если поставить 240 жираф??70ватт энергопотребление
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
fil873 писал(а):
Microlab 360w
менять. на что-либо более или менее вразумительное. если, разумеется, нет желания в ближайшем будущем покупать новое железо по причине полностью выгоревшего старого...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2009 Откуда: Омск
Приветствую всех. Подскажите потянет ли мой блок питания: FSP ATX-350PNR +12.1v 10A, +12.2v 13A. Вместе 276 ватт, видеокарту GeForce 250 gts. Весь конфиг в профиле. Само собою позже блок заменю на что-нибудь по лучше.
SilentFreak
Maks5005 Лет БП сколько? По мощности проходит, а вот как будут работать отключения на виртуальных линиях неизвестно(мало 13А на видяху и прочее... могут быть отключения под полной нагрузкой - типа фур+рандомный доступ к жёсткому диску+чтение с сидюка - а могут и не быть... только практика кретерий истины).
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 8
