*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
По серии 82+ (не II) могу сказать, что их APFC капризен до качества электросети. А в остальном — очень хорошие блоки: свисты, писки, гремящие вентиляторы — не про них.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2012 Откуда: Москва
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня стоит phenom x6 1100t BE. 8Gb ram, куллер Thermaltake Frio OCK (CLP0575) Два жестких. Хочется поменять убогую карту. В данный момент с дуру купил fsp600-80gln. Но имеется БП Xilence XP450. Скажите, если ставить видео 1024Mb MSI GTX560-TI HAWK PCI-E 2xDVI miniHDMI N560GTX-Ti HAWK Retail, вытянет ли 450 Ваттный БП такую систему? И Потянет ли он потом ее разгоН? И собственно,как из них лучше оставить?
_________________ 4790K@4.7+NoctuaD14|16Gb2400Mz|ASUS VII Ranger|Plextor PX-256M6S|GTX980@1500/8000|Chieftec 850W|Phobya MaxGuide 6 Dualbay|Aerocool Strike-X ST
Последний раз редактировалось alekss 26.01.2012 11:08, всего редактировалось 1 раз.
предела нет, ограничения только по глубине 140мм(мб 150мм) для ATX. енермаксы 82+ еще производятся? Серия давняя, усовершенствования/удешевления были(особенно в плане APFC)? Seasonic.com не открывается. Подскажите, что-то уровня X, platinum с глубиной 140-150 у них нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: Москва
Если кому интересно. Был приобретен и установлен БП APS-550C. Вылетело 3 харда, старый IDE Seagate Barracuda 160Gb 7200.7, SATA Seagate Barracuda 500Gb 7200.12 и WD 1TB EALX. Так и не выявил что послужило причиной выхода из строя 3х хардов. На IDE харде погорела плата (конкретно чип), остальные 2 потеряли таблицы, но работают. Купили и установили новый хард - никаких проблем. Являлся ли причиной отказа БП - я не возьмусь утверждать. Касаемо самого БП, то он бесшумен в момент офисных приложений/веб браузинга и весьма тихий в момент нагрузки CPU и GPU. Не проверял экстримально каким-либо LinX или OCCT, проверял просто в режиме игр. Отклонения по напряжениям уложились в 5% по 5В и 12В, мерял китайским мультиметром на проводах.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Почему сдуру? Он спокойно потянет 560ti и X6 1100T в любом разгоне. Да и SLI наверняка потянет, если с разгоном и стресс-тестами не звереть.
alekss писал(а):
Xilence XP450
[url]http://www.xilence.net/index.php?id=106&L=2&tx_vgzdbxml_pi1[showUid]=72283[/url] Если откинуть сомнительность этого производителя, то всё равно у него линии 12В слабоваты: +12V(1) 11 A +12V(2) 14 A даже если в сумме они выдадут все 25А, для такого конфига это будет на пределе...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2007 Откуда: Spb
День добрый, уважаемые!
Помогите пожалуйста ссылочками на сайты, где можно посмотреть oem-производителя блока питания и его мощность по 12В линии.
Мне нужен блок питания, который выдержит проц уровня 939 сокета атлона 3200 или 775 сокета целерона с 3мя видеокартами 5850 на полной нагрузкой. Карточки как я понимаю буду есть до 200Вт, мать+проц+пать+хард+привод будут есть до 100Вт итого нужна мощность блока питания от 700Вт, но при этом, чтобы он по 12В линии держал минимум 600Вт я правильно мыслю?)
А FAQ не пробовали читать? ВладОС.
_________________ Война - фигня, главное - манёвры (с)
Нуждаюсь в совете. http://www.nix.ru. Ценовой диапазон до 5т (это предел, лучше до 4-х, но можно поднапрячся..). Ближайшая цель - поставить в имеемую конфигурацию: Intel Core 2 Duo E6750 BOX, MB Asus P5K, Patriot Memory DDR2-800 1GBx2, Asus Radeon X1600, WD Caviar Black 720GB x2, WD VelociRaptor 300GB, Win XP SP3. Система не гонится.
Дальняя цель (ближе к лету) - переехать на платформу LGA2011, i7-3930K и GTX560Ti 448 EVGA (или на GTX660Ti , если к началу лета они появятся). Винты те же (+ SSD но он насколько понимаю на энергопотребление особо не влияет). Система гнаться не будет. Она под работу - важна стабильность. Шум не важен.
Насколько понимаю мощности где-то в диапазоне 650-850 мне должно хватить (но я не особо разбираюсь, если поправите, буду благодарен).
Пока приглянулся Cougar SX850W, но слишком уж он близок к пределу по цене, да и приглянулся совершенно без обоснования.. Что не гуд .
ВладОС, slim7778, спасибо. А я думал мне нужно с запасом ближе к 700w, так как не известно сколько будет кушать GTX660Ti , а то калькулятор enermax выдавал 595w, при 100% загрузки (счёт в 3d не редок будет, включая и через CUDA) при карточке 560Ti. Вот я и раздвинул планки . На всякий случай тогда остановлюсь на Corsair TX650 V2. Ещё раз спасибо!
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день. Какой блок питания взять для Phenom II x4 920@3500Mhz + ATI6950 с запасом на будущее, чтобы был качественным и тихим. Бюджет 2500-2800р. Магазины Юлмарт и Ситилинк СПб.
При этом планируется разгон и скорая замена видео на 6930 (если в корпус влезет ) или 6850 с последующей заменой платформы на i5(7) и добавлением второй видеокарты (что то вот так )))) присмотрел 1.Sirtec High Power 700W (EP-700-BR) 700Вт, ATX2.3 - 616 грн. 2.CHIEFTEC 650W (CFT-650-14CS) 650Вт, ATX2.2----- 624 грн. 3.CHIEFTEC 650W (APS-650C) 650Вт, ATX2.3----- 697 грн. 4.FSP 650W (FSP650-80GLN) 650Вт, ATX2.3 --------- 599 грн. склоняюсь к варианту 1,что посоветуете ? может еще на что обратить внимание ?
