Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 617 из 996<  1 ... 614  615  616  617  618  619  620 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
ясно, а из более простых видях только 9800 я так понимаю? ее хоть вытянет?
intel i7-4790 | kingston 16gb 1600 ddr3 | geforce gtx1070
Корпус DeskTop INWIN BM639 <Black> Mini-iTX/Mini-DTX 160W (24+4пин) - 2054 руб. 40 коп.
Материнская плата GigaByte H55N-USB3 rev1.0 (RTL) LGA1156 <H55> PCI-E+Dsub DVI HDMI+GbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III
Процессор Intel Core i3-530 2.93Ghz\SVGA\0.5+4Mb\2500MHz
Вентилятор Thermaltake MeOrb – CPU-кулер высотой 47 мм для HTPC-систем или ICE HAMMER IH-3676SC
Оперативная память Corsair XMS3 <TWIN3X2048-1333C9> DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC3-10600>
Жесткий диск SSD 30 Gb SATA-II 300 Kingston SSDNow V Series <SNV125-S2/30GB> 2.5"
Жесткий диск HDD 2 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD20EARS> 64Mb
Привод DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-24B1LT+Black Panel SATA (RTL) 12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x
Хватит ли корпусного блока питания на 160w?
... by X1mik
Sparkle
БП должно хватить.
Не подскажите, есть конфиг
проц-сор Athlon 64 X2, 5200+
мат. плата Asus M2N-SLI Deluxe
память Samsung 2гб
Винт-стер Hitachi HDT721010SLA
Блок питания Fsp 350PNF
Комбинированная нагрузка:
+12V1 & +12V2 - 300 Вт,
+3.3V&+5V - 130 Вт
Если у поставлю видкокарту вот такую
512Mb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTS250 E-Green> (RTL) +DVI+HDMI
http://www.nix.ru/autocatalog/palit_gra ... 91183.html
Потянет ли БП сею видеокарту - ?
5 серию радиков мать "не принимает" - :(
Подскажите пожалуйста что выбрать из:
Блок питания Chieftec 700W APS700C PSU CH w/APFC w/14cm ATX 2.2
SIRTEC High Power HP-700-G14C (+5V: 25а, +3.3V: 25а, +12V1: 25а)
SIRTEC High Power HP-750-G14C (Ток по линии +3.3 В 30 A,Ток по линии +5 В 30 A,Ток по линии +12 В 1 20 A)
Chieftec 750W APS-750C (Ток по линии +3.3 В 28 A,Ток по линии +5 В 30 A, Ток по линии +12 В 18 A)
Конфиг профильный, но будет добавлена еще geforce 9600 (не зеленая с доп питанием) которая будет работать на 1х для PhysX. Если верить калькулятору то должно хватить 700 ватт.
В дальнейшем планируется upgrade на i7.
Фото: 17
Потянет, но БП лучше сменить....
На что конкретно?
James_on писал(а):
На что конкретно?
максимум чтото из серии i7 850-860-870
Фото: 17
DossJ я про видеокарту тоже имею ввиду...
видик останется профильный, + 9600gt
Фото: 17
Тогда хватит любого из представленных...
Системная плата Asus M3N78-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 240, 2800 MHz(14 x 200)(разгон до 3500MHz)
RAM Kingston Hyper X 1066 2gb (1шт.)
GPU Sparkle GeForce 9600 GT (не грин)
HDD WD800jd 80gb
DVD-RW Samsung (1шт.)
достаточно ли вот то кого блока питания
БП LOGIC POWER P4 ATX-350W
в некоторых играх комп виснет :insane: (Сталкер зов Припяти, Battlefield 2)
заранее спасибо.
liko2160
Характеристики БП в студию. Хотя подозреваю, что это китайская поделка с 18А в лучшем случае, такое лучше сменить.
Фото: 14
наверно старый блок на пни 4е, там питания проца было с 3х вольт и 12 вольтовая шина слаба
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
LogicPower - это украинский производитель. http://www.logicfox.ua/catalog?id=124
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
+3,3v 14A +5v 18A +12v1 8A +12v2 13A -12v 0.3A +5Vsb 2A
_____________________________________
PEAK | 120W |
OUTPUT 350W
ПРИМЕРНО ТАК :D
да-да он САМЫЙ
Core I7 930 @3.5
Gigabyte GA-X58A-UD3R
DDR-III 1600MHz Corsair XMS3 (CMX6GX3M3C1600C7) 2х2
кулер боксовый ^^ ( пока)
600W OCZ StealthXStream Gamers (600SXS2-EU)
хватит ли этого блока под 5870 при условии что проц разогнан до 3.5 и стоит 1 хард на 640 гиг
сейчас в компе стоит gts250 , все вроде бы неплохо
Комрады :tooth: ! Стоит ли купить Foxconn FX-450 (хз что за новая модель такая) или искать 450PAF/PNF??? Как мне сказали FX это перемаркированный PNR. Вообщем система в профиле 400PAF уже больше двух лет, коплю на видео 57х0. Доплата за PAF/PNF где-то 10$.
Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые?
Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
Господа, товарищи дайте совет! система:
Core E 8400 (EO) 3000 разгон 3600
GA P45- 3DSP мама
MSI R5830 Twin Frozr II видео
TV-тюнер, 2*2 гб оператива DDR 2 Kinsgton Hiper 6400
В Ситилинке хочу взять следущее чудо
OCZ Fatal1ty OCZ550FTY 550 ватт
+5 -25 А, -12 В-0.3 А, +12 В 2-25 А, +3.3 В-25 А, +12 В 1 - 25 А, +5 В Standby-0.3 А.
Последний раз редактировалось uhanovav70 27.07.2010 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: rza13 и гости: 7
