Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Парни, помогите советом. Есть простенький корпус с достаточно качественным, но относительно слабым БП - Hipro 350W (ATX 2.01), как в этой статье: http://www.nestor.minsk.by/kg/2009/24/kg92401.html. Планирую запитать этим БП профильное железо: Core2 Duo E7200 с легким разгоном на родной напруге + видяха GTX260 (старая 65нм 192 конвеера). В обзорах глубокоуважаемого Jordana такая карта жрала ~140Ватт с родным напряжением на ГПУ 1,125В. Аналогичная карта, но уже со сниженным до 1,06В напряжением потребляла порядка 105-110Ватт. Своей карте планирую сделать понижающий софтвольтмод, вообще, до 0,9-0,95В (сколько попросит ядро на родной частоте, Зы...на 1,0В ядро может даже неплохо разгоняться) У кого-то имеется опыт длительной эксплуатации подобных систем? Не будет-ли перегружаться/перегреваться БП? Характеристики БП: 3,3V - 22А 5V - 21А 12V1 - 10А 12V2 - 15А -12V - 0,8А +5Vsb - 2A
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
потянет, только без фанатизма и тестов)) и проследить, чтоб видяха и проц на разных линиях сидели
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
I_N_J_E_C_T_O_R
По поводу максимальных токов производитель заявляет, что блок питания способен отдавать 10 и 15 Ампер по двум линиям +12 В, в сумме это будет 270 Вт (Hipro почему-то считает, что 300)
Интересная у них методика подсчёта Если тестами не грузить на полную, то должно хватить, у самого подобная система.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
Вообще то производитель говорит что карта - 182 ватта,а это 15 ампер.....А на второй линии 12 вольт Б\П есть ещё потребители и ещё просто нужен небольшой запас....Так что однозначно - этого Б\П не хватит...
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
А как это проследить? ИМХО, понять who is who, невозможно
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
psilocebin писал(а):
I_N_J_E_C_T_O_R
Да уж, методика занятная Видать, потенциальный запас учли Бубликами жарить не планирую - так изредка Сталкер по инету, а 99% процентов времени - 2Д.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Да, в теории 182, но у Jordana получилось около 140 с напругой 1,125В, с 0,95-1 думаю будет гораздо меньше 100Ватт.
Что ж,проверяется опытным путём.Хотя логично...К тому же Ватты карты не все по 12 вольтам.Так что можно сказать она 160 ватт примерно ,если не считать другие напряжения....Но другие потребители.....Могут отъесть лишнее..
Остается, по-сути, лишь процессор (Е7200). Будет работать на штатных 1,1В при 3400МГц. Не должен сожрать больше 30-40 Ватт. Еще винт и 80-ка на выдув.
Процессор 65 ваттный,при средних нагрузках берёт 50 ватт,а у тебя с разгоном...У меня был Е7300...Винт с вентилятором наверно 1,5 - 2 ампера возьмут...Жёсткий,ДВД ПО АМПЕРУ ПРИМЕРНО БЕРУТ..А РАЗОГНАННЫЙ ПРОЦ МОЖЕТ АМПЕР 8 ВЗЯТЬ..
Помнится, были статьи на хоботе и еще где-то - в них Вульфдейлы-3М жрали ~35-40 Ватт в номинале. Видать с тепловым пакетом Интел явно перестраховывалась. Некий ток на конвертере мониторится и в Эвересте (там-же и мощность). При полной нагрузке Ватт под 40 там можно увидеть. С разгоном, да - все гораздо интересней - как Вы и говорили, ампер 8 может быть. У меня разгон будет в номинале - думаю за 50Ватт не вылезу.
