Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 63 из 130<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
psilocebin Смотрел программкой siw, там датчик TMPIN1. Я подозреваю, что это датчик на материнке, но на матери пальпация и мультиметр показывают, что все в пределах нормы. А вот из БП, сзади корпуса, очень теплый поток идет, раньше термалтейковский БП был, так же на 600, он так не грелся.
Единственно, до этого он стоял в корпусе с вентиляцией, но я не обращал внимания, на сколько он там греется... могут ли два корпусных кулера так ситуацию менять...
freewood
Значит этот датчик показывает погоду на марсе, программами на большинстве БП невозможно снять какие либо показания температуры, если воздух тёплый - то всё нормально. Можешь собрать вне корпуса и посмотреть на результат, так ведь твоему БП приходится весь прогретый видюхой и процом воздух через себя прогонять.
И то верно, попробую обратно в корпус с двумя кулерами затолкнуть и посмотреть, как себя поведет. Спасибо.
Всем добрый день. Столкнулся вот с такой проблемой: установил CFT-650-14CS на i5 2400, 560 Ti Hawk (без разгона), после ~ 15 минут 3DMark11 блок хорошо прогрелся и комп перегрузился. Потом я поставил CTB-650S и получил стабильную работу... На коробке видеокарточки заявлены требования блока питания в 600Вт и 35А по +12В. Как я понял CFT-650-14CS выдаёт по +12В линиям 18А, т.е. 36А, CTB-650S 30А, т.е. 60А. Может быть такое что видеокарте не хватает 36А или собака в другом месте зарыта?
Нет и нет. +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A суммарно 624 Вт. Просто складывать нельзя.
Как вариант можно запитать один разъём видеокарты через переходник с молексов.
Фото: 6
у меня по линии 12в вольтметр показывает 11.1-11.2в,это просадка выше нормы5%,можно смело нести в гарантийку?при небольшом разгоне 3.6 в играх через некоторое время синий экран с ошибкой 124,видеокарта неразогнана,хотя без разгона проца такого не наблюдается.но и на проц напруга тогда чуть меньше стоит
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Какой вольтметр, как замерял, на остальных линиях какие показания?
Фото: 6
электронный,в разъемах на конце провода питания
Master180282
Батарейка нормальная?
Какого питания, видеокарты, IDE устройств или?:)
По 5В сколько показывает?
Фото: 6
psilocebin писал(а):
Master180282
питание на проц провод,вроде нормальная,не мой тестер,сосед занимается ремонтом аппаратуры,он и мерял.по 5в,не помню,перемяряем
Коллеги, нужен совет. Система первая из профиля. Блок питания Chieftec CFT-850G-DF. Стоит за упсом APC SMART UPS RT1000. Нагрузка не шибко большая (разве что винтов много, но контроллеры их по очереди раскручивают). В игры не играю, порой сильно нагружаю проц, но вроде блока питания должно хватать.
Утром выключил ПК (выключаю или ребутаю не чаще раза в неделю), выключил тумблер на блоке питания, выключил УПС, достал один из рейд контроллеров (зашумел пропеллер на нем), поменял пропеллер. воткнул карточку, включил упс, включил блок. жму power и тишина.... лампочки на мамке не горят.
Разобрал ПК, завел с другим блоком (какой-то корсар на 600ват с пассивным корректором мощности) - работает. Собрал, пишу с этого ПК. Чифтек разобрал, посмотрел что да как... внешне никаких повреждений, пыльно немного, но не более того. При втыкании силового кабеля в блок есть слабенький щелчок (ну обычный, когда епь замыкается), при замыкании черного и зеленого пусто, на повер гуд пусто, на 5 вольт стендбай пусто. Вернее, когда блок постоит выключеным из сети полчаса а потом его включить, на стендбае на несколько секунд появляется 5 вольт и потом пропадает.... ремонтопригодно?
Добавлено спустя 5 часов 48 минут 54 секунды:
Кажется, выбило два диодных мостика паралельных высоковольтных на входе. Завтра буду менять, вернее, разбирать и менять... никто не сталкивался с ремонтом этого зверя?
IdeaFix
Блоки питания Chieftec (+ FAQ на первой странице) #7373488
Эхх... ну не вижу я там 8 диодов. Две сборки (два моста) по 4 которые выпаять легче лёгкого вижу, а 8 диодов нет.
IdeaFix
Значит меняй которые видишь и смотри на результат :)
В общем, свой Chieftec CFT-850G-DF отремонтировал (мосты, оптопары, шим и еще пара мелочей) и продал с честным описанием всей его судьбы.
Поизучал ассортимент в магазинах, хотел fsp aurum взять но помотрел в дырочки на корпусе, а там внутри капксоны... был неприятно удивлён. В итоге заказал SPS-850. В наличии был BPS-850, но дороже...
Щас возник вопрос... а давно ли маятник качнулся назад? Давно ли перестали производители разделять 12V на части? Это общий вопрос, ну и частный... как вапще bps/sps серия?
Заивист от модели БП, многие и сейчас разделяют, бывает по 18А, 25А, 30А и др.
По BPS отзывы не очень положительные, SPS как то и в продаже не особо видел, отзывов у нас и не было.
BPS и SPS между собой практически не отличаются. А в чём не очень плоложительность отзывов заключается? Я всё что нашел - это не очень корректное отрабатывание защиты по КЗ на 12 вольтах, но это по сути плата за одну линию и более высокий кпд (нет на выходе восьми диодов :) ).
APS чтоли перезаказать?
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 50 секунд:
Походил я по интернетам, прикинул, что процессор и материнскую плату в скорости менять не стану, видеокарта GF560Ti меня тоже устраивает на все сто т.к. в игры не играю :) Так же переубедить себя отдать за блок менее четырех с половиной тысяч я тож не смог.... в резултате был куплен Corsair CMPSU-650HXEU. В принадлежности его к OEM Seasonic S-12 я сльно сомниваюсь, скорее уж M12II, но сути дела это не меняет.
Други, подскажите, стоит ли брать вот этот вентилятор на замену штатному в бп "Chieftec APS-650C 650W" ? (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965) Хочется максимально тихий вентилятор, но и проблем с охлаждением бп тоже не хочется, может вы что-нибудь предложите?
Заранее спасибо
driver733 А может Залман Ф3? Никаких понтов, адекватная цена, шаговая доступность и резиновые гвоздики в комплекте.... как и понижающий резистор кстати...
IdeaFix Вы этот имеете в виду? (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3244906022) Шумноватый он больно... + он 120мм, а нужно 140мм. Не, мне бы что-нибудь потише надобна.
А вот этого хватит для охлажения БП? (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965) Если да, то возьму и не буду париться.
