Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 63 из 247<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Vonzap
В двойном стресс-тесте нужно около 250 Вт по 12В, у Вас есть 348 Вт по 12В.
Master2007 писал(а):
Vonzap
Понял спасибо за инфу. А почему на коробке пишут 500вт. Тоесть я подозреваю что производитель подстраховывается но нк на столько же. Скажите для большей уверености и стабильности есть смысл приобретения блока на 500-600вт или моего будет достаточно для стабильной работы данной системы?
Vonzap
Об этом все прописано здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13396#0
От задирания мощности при том же конфиге большого смысла нет. Есть смысл поставить более современный БП аналогичной мощности на DC-DC преобразователях, с более высоким КПД и более тихий. Но это при наличии желания и денег.
Фото: 7
Пишут из расчета, что у пользователя может быть и дурное китайское барахло "500 ватт", с этими самыми 250w на линии12в.
По факту :)
Фото: 11
Добрый вечер. Имеется на руках честный дельтовский блок питания Chieftec GPS-500AB A 500W. Использовался бережно около двух лет с момента покупки.
хар-ки с наклейки
Планируется использовать его для X58 материнской платы + Xeon X5650 (@4.2-4.4 1.35V - надеюсь, выше не понадобится поднимать) + 3 планки памяти + GTX550Ti (без разгона) + пара дисков ssd\hdd + 3*180 (здоровые, silverstone raven) и 2*120 вентиля.
Калькулятор eXtreme Power Supply Calculator Lite насчитал мне рекомендуемый бп в 430W с учетом чуть ли не @5.0/1.4V разгона.. Можно ли этому верить или стоит уже заранее озаботиться о смене блока питания пока процессор едет из-за океанов? Или только при последующей смене видео на что-то по уровню прожорливости типа GTX760?
Заранее спасибо :-)
В поиске (с предложениями в лс):
- GTX Titan XP Collector's Edition (зеленая и красная)
Justgans
TDP процессора 95 Вт, в разгоне ватт 160-170 (насчет 4.2-4.4 при 1.35В у этой архитектуры не уверен, ориентируюсь по напряжению, а не по частоте). TDP видео - 116 Вт. Еще 40-50 Вт по 12В на все остальное. Итого двойной стресс-тест на этом конфиге потребует до 330-340 Вт по 12В (другие виды нагрузки - меньше). У Вас есть 360 Вт по 12В.
Фото: 11
Спасибо большое!
Уточню. Если планируется проверять стабильность разгона тем же OCCT, то рисковать с этим БП не стоит, так как почти впритык. Верно?
Последний раз редактировалось Justgans 27.01.2015 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Считайте, что это и есть двойной стресс-тест (максимальная нагрузка на CPU и GPU одновременно).
Вообще, я бы не рисковал, т.к. 12В при приближении к 360 Вт сильно просаживается: http://www.ixbt.com/power/psu/delta_gps-500ab-a.shtml (это тест исходной платформы этого БП).
Последний раз редактировалось Master2007 27.01.2015 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Понял. Если же мы планируем такой конфиг и замену видео на что-то уровня GTX760 (~200Вт TDP), на выходе получим примерно 420.
БП нужно брать (если с запасом), начиная от 460Вт по 12В. Верно?
[upd] Пошел читать фак с хобота по ссылке на прошлой странице. Спасибо еще раз!
Последний раз редактировалось Justgans 27.01.2015 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Justgans писал(а):
GTX760 (~200Вт)
170. Разве что при существенном заводском разгоне 200.
Но в любом случае, приличное качество сейчас начинается от 500 Вт паспортной мощности, а качественные БП меньшей мощности на DC-DC преобразователях (типа Seasonic S12G-450, Corsair RM450 - их тут тоже хватит) стоят не намного меньше, чем 500-ваттники (а то и совсем не меньше).
Фото: 11
Для верности понимания - "паспортная" - это то, что по линиям 12В смотрим, а не то, что на коробке\в названии, так?
Justgans
Паспортная - то, что на коробке.
Но современные системы потребляют почти всё с 12В (с остальных линий, если там не >10 винчестеров и >10 USB-устройств без своего питания - 30-40 Вт). Топология "резонансный LLC + DC-DC преобразователи" как раз хороша тем, что в ней фактически есть только 12В (а 3.3В и 5В выделяются из 12В с помощью DC-DC только в нужном количестве), и почти всю паспортную мощность они отдают с 12В (+ нормальные современные БП еще и имеют запас на перегруз).
Фото: 11
Master2007, спасибо огромное за ликбез, основа для понимания появилась. Благодарю!
Добра Вам господа
Хватит ли профильного БП для r9 290? (разгон не исключен) (пока еще не определился точно 280/280х)(а вообще был ждуном 960GTX)
pew pew pew
wrx*
Если Vgpu до 1.15В, то потребление системы в двойном стресс-тесте около 450 Вт по 12В, если Vgpu = 1.2В+ (установлено так с завода или специально задрано при разгоне), то 500-520 Вт по 12В. У Вас есть 504 Вт по 12В.
Для R9-280x то же самое.
Master2007
ну повышать напряжение на вгпу не планировалось, видео пока вот такое
pew pew pew
wrx*
С этой потребление в двойном стресс-тесте ближе к 500 Вт по 12В (в ее номинальном режиме, т.е. заводском разгоне). Т.е. на тот заводской разгон, который уже есть, БП хватает, но если гнать еще дальше, то для двойного стресс-теста уже будет нужен 600-650-ваттник на DC-DC.
Master2007
Я так понимаю что двойной стресс-тест это ОВЕР нагрузка по сравнению с нагрузкой в играх ?
что же делать что же делать (с)
pew pew pew
wrx*
Двойной стресс-тест - это одновременный стресс-тест CPU и GPU, типа LinX с приоритетом idle + Furmark. Игры не превзойдут такую нагрузку по потреблению.
Верно ли, что блока FSP на 550 Вт хватит, чтоб питать систему с i5-4670 и AMD R9 290(без разгона)?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
