Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Уел, так уел ... juhster, не верь мониторингу. Никому не верь. Только тестер. Если источник мониторинга переключен на SpeedFan, то врать они будут одинаково. SF иногда путается и вместо одного выдает другое. Может вместо 5V прицепился к чему-то другому?
Если напряжение 5V упало-бы ниже 4V, то комп бы мгновенно вырубился. С этим не живут.
Спасибо. Протестирую на другой платформе.
Странное предложение. Есть возможность взять пару таких вот БП
http://cgi.ebay.com/HP-NetServer-LX-Ser ... otohosting Насколько реально перепаять такой серверный БП, чтобы питать им обычный ПК, если нет схемы. И найти контакты, которые надо замыкать , чтобы он завелся.
5Vsb в 100mA - это несерьезно. Найти нетрудно, достаточно найти вывод с напряжением, который при замыкании его на землю через резистор (100Om-1K) вызывает включение БП. Если БП не соответствует ATX (кстати, на это указывает маленький ток 5Vsb), то и сигнал на включение может быть иной.
juhster На мой взгляд не имеет смысла: у него основной упор на +5В, а современные матери больше потребляют по +12 В, нестандартные напряжения +5,2 В и +12,2 В, слабая дежурка 100 мА, сейчас требования к дежурке - около 1 А.
Начались проблемы с моим корпусом АТХ. Если его выключить вааще из розетки то он потом не включается минут 10. Если постоит то включается. Подозреваю что конденсаторы в БП начали здавать. Как вариант, если их поменять проблема исчезнет? Както неохото пока менять корпус. Или что это вообще может быть? Корпусу около 3х лет.
goa461 Вы уверены, что проблема именно с БП? Вы пробовали делать замеры дежурного напряжения и напряжения на выводе PS_ON? Вы пробовали запускать БП замыканием вывода PS_ON на вывод GND? Голословные утверждения/подозрения не имеют большого значения.
Включаю как обычно кнопкой. Но с неделю назад заметил этот глюк. Стоит УПС всегда включен в сеть. Но выклычили свет,комп был не включен УПС попищал пару минут и начал затихать,я полез его выключать но несмог,он пищал пока незатих вааще. Потом включили свет,УПС ожил а комп невключается!!! Как только ненажимал,и выключал на БП выключатель и т.д. Оставил,пришел мин через 10,раз и заработал. Думаю во бывает. Потом попробывал сам,выключил выключателем на 5 мин,включил а он нереагирует на кнопку. Постоял опять мин десять и я его включил. Мать врядли,так как внутренности новые,пол года им. А корпус пережил 2 апгрейда. Проще всего поменять корпус,но думал мож поковырять кондеи,неохота пока корпус менять.
goa461 так вы попробуйте проделать то, что вам описал камрад maco, там всего-то 2 рекомендации! правда, для одной из них тестер нужен...
Тестер конечно есть,что значит дежурное напряжение? Это будет 5в или 12в в разьёме? А на каких пинах его мерять? Разьём общий по питанию или можно в разьёме от Hdd\fdd ?
goa461 Вам лень заглянуть в Полезные ссылки по теме? Хотя, судя по вопросам, вам рановато заниматься ремонтом, почитайте сначала теорию (вы не будете спрашивать очевидные вещи). Подсказка: на английском "дежурка" - Standby .
Сори несообразил что это слэнг. Замерял Стэнд Бай -3.4В, и пока напряжение неподнялось до 4.6В комп не включился. Скажите плиз что это за симптомы?
goa461 1) Проблемы с цепями дежурки непосредственно в БП
2) Проблемы с большим потреблением какого-то из компонентов матери по цепи дежурного питания
Первый вариант более вероятен. Смотрите сначала визуально, потом меряйте в ключевых точках.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: St. Petersburg
доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой - есть старенький комп - используется как печатная машинка (MSI K7Pro 2A 6630,Athlon xp 1700+,256 мВ PC133 Hynix,gf-MX440 32мВ...ну и там CD-ROM, мышка, клава) блок питания FSP300-60BTV(http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6319#2)...так вот комп временами выключается(все тухнет и не подает признаков жизни)...с кнопки не запускается....бывает проходит 1-3 дня и комп сам включается и работает...все тесты на ура....бывает такое приблизительно раз в месяц! провел осмотр внутренности...есть один немного вспухший конденсатор(10В 3300мф их там три таких)....в чем может быть дело?(на другом бп система работает проверял в течении МЕСЯЦА!!!)
Хе-Хемуль подскажи где можно в Питере купить чтонибуть из этих(Rubycon,Panasonic: (Matsushita),Chemi-con,NIC Components,
Samxon, Sanyo, Nichicon )?кондеры причина или могут быть еще варианты?:oops:
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
mall® я в Микронике Hitano беру, потому что по пути - и качество вполне приемлемое. А варианты могут в количестве увеличиться, если пустить все на самотек.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
