Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 621 из 996<  1 ... 618  619  620  621  622  623  624 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хватит ли мощности:
1)
FSP 400PNF
C2D E6300 @ 2,4
Asus P5B Deluxe
2 x 2048 hynex 800mhz
5770 1gb
Hitachi 250
Thermaltake BigTyp 120 VX
2)
FSP 400PNF
C2D E6300 @ 2,4
Asus P5B Deluxe
4870 1gb
Hitachi 250
3)
FSP 400PNF
C2D E6300 @ 2,4
Asus P5B Deluxe
260 GTX 216sp
Hitachi 250
Intel Xeon E3-1230V2, ASRock H77 Pro4/MVP, GIGABYTE GTX 660Ti, Kingston KVR1333D3N9/8G x2, Zalman ZM500-GS, OCZ VTX4-128G, ST1000DM003, Zalman Z9 Plus
"Запустится/не запустится"... Зачем гадать? Берете TDP проца (если проц под разгоном - берете соответственно с запасом, Вт 120-140) + TDP видяхи + Вт 20-30 на мамку+винты/приводы - и смотрите, может ли БП выдать такую мощность по линии +12В. Если может - работать будет. Если будет запас Вт в 50-70 - БП будет себя прекрасно чувствовать даже при "экстремальных ситуациях" типа заниженного входного напряжения.
Ессно, это не касается китайских нонейм БП с нарисованными с потолка ваттами...
Killtoys: для справки, FSP-350PNF с головой хватает для 4850 + C2D 8400@4GHz.
NiTr0
TDP (thermal design power) - величина, показывающая, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения процессора или другого полупроводникового прибора. Она не относится к потребляемой мощности.
Killtoys нужно пользоваться поиском.
Все конфиги БП потянет.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Подскажите хватит ли такого блока http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 для видюхи hd 4870:
1) AMD Athlon II X4 620, 2600 MHz
2) Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
3) 2x2024 hynex ddr3
4) 500 Gb Нitасhi 16 Мb 7200 oб/мин SАТА2 + 160 Gb Seagate 8 Мb 7200 oб/мин SATA2
5) DVD-RW SАТА Рiоnееr
если не хватит придётся hd 5770 покупать..
Хватит ли моего профильного БП, если я добавлю в систему ещё одну видеокарту - GTX460
Хотя я думаю, что нет...
http://www.hipergroup.com/products.php?lv=4&cate=1&type=7&pid=16&action=Specification&block=Specifications&language=ru
http://www.overclockers.ru/lab/29226/Bloki_pitaniya_dlya_vseh_6_modelej_ot_Antec_Enermax_Hiper_Seasonic.html#2
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Dai_Bi
Остальной конфиг надо указывать. Запуститься должна.
lordsnake
Хватит
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
TeXtremeT
Не хватит
Имеется профильная гтс 250, хочу поставить радик 5850\70, первую оставить под физику, хватит ли моего блока на 580 вт для такой связки? или 470\80 гтс для одной из них конечно же, хватит его?
Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
Последний раз редактировалось Валерк@ 04.08.2010 14:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Система в профиле. Есть мысли сменить видеокарту на радеон 4870х2 или gtx275/280/285 - пока точно не решил. Потянет ли профильный блок? Вот его обзор с подробными характеристиками: http://www.ixbt.com/power/psu/psuincase_part3.shtml . Floston lxfp500. Две 12В линии по 20А с общей мощностью по ним 384Вт. Или будет совсем впритык?
Валерк@
Напиши характеристики БП.
psilocebin, привет, подскажи хорошие 1200 Ваттные Блоки питания. Я буду использовать связку:
Thermaltake Element V
ASUS LGA1366 P6T Deluxe
Core i7-920 буду разгонять до 4 ГГц
DIMM DDR3 2048MBx3 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 8-8-8-24 Dominator w/DHX [TR3X6G1600C8D] Retail
кулер на процессор Noctua NH-D14 или Zalman 10X Extreme
и две видеокарты Zotac GTX 480 1.5 ГБ (сначала будет стоять одна, а потом вторую докуплю)
Дмитрий Булгаков
Из распространённых - Enermax Revolution
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
PS Выбор вообще то в соседней ветке.
Мда, он конечно хороший но и стоит 14000 р.
А что-нибудь в р-не 9-10 тыс. рублей?
Дмитрий Булгаков
Если суперсайлент не нужен, можно попробовать Antec TruePower Quattro 1200
psilocebin, спасибо за советы, дружище.
Привет всем купил компьютер. в нем стоит БП Fast f400-80b. при разгоне процессора комп все время перезагружается.
AMD Phenom II X4 925 2.8ГГц
Asus EAH 5670 1G
DDR III 2Gb PC2-10666 1333MHz Samsyng
Asus M4N68T
Кто что может сказать об этом БП?
lordsnake писал(а):
Подскажите хватит ли такого блока http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 для видюхи hd 4870:1) AMD Athlon II X4 620, 2600 MHz2) Gigabyte GA-MA785GT-UD3H3) 2x2024 hynex ddr34) 500 Gb Нitасhi 16 Мb 7200 oб/мин SАТА2 + 160 Gb Seagate 8 Мb 7200 oб/мин SATA25) DVD-RW SАТА Рiоnееr
psilocebin писал(а):
lordsnakeХватит
а если я решу погонять её?
Есть БП - Chieftec 550W GPS-550AB-A ATX
Хочу купить i5-750 и радеон 5850, 4Gb ОЗУ.
Хватит или нет?
mitro Да хватит, даже с разгоном.
В общем не сдюжил Enermax разгон проца до 4.2 ГГц :( Взял за место него Thermaltake TR2 RX 1000 Вт. Так что 850-ватного Enermax Revolution не хватает для SLI из 2х 480х и разогнанного Core i7.
DA Veteran ну как я и сказал. С разгоном упрется.
BattleTag: Mefist0#2429
Сейчас этот форум просматривают: Я и гости: 9
