Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
У меня такая система q9550, HD5870, CorsairTW3X4G1333c9a (2x2G), три sata-шных харда, один eSata, два юсбишных, ну и плюс юсб сд\двд резак. Винда 7
Блок питания сейчас стоит Tuniq 750W, но я посмотрел спеки, у него 4 линии по 18А, две идут в видюху, значит, достается ей 36 вроде как. Запускал Unigine Heaven 1680x1050 16AF 4AA, смотрел через GPU-Z, карта жрет 50А, а откуда она их берет, если ей достается всего 36?)))
Вот думаю взять Corsair 750HX или 850HX, чтобы прокормить ее да и всю систему остальную, какой лучше взять? Понятное дело, что 850 лучше, но насколько целесообразно будет? Если есть еще какие-нибудь хорошие варианты в той же ценовой категории, был бы очень балгодарен за советы=)
Ну, вот за глаза не за глаза, а отрубается периодически в тяжелых играх, в той StarCraft2 и CoD:MW2. Я и стал грешить на БП, что не хватает питания видюхе.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: Курган
psilocebin 22А по двум 12ти линиям,и общие напряжение на них 420вт.хватит на 470\80 или 5870?
_________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
В общем, покопался я сейчас в инете , почитал инфу. Судя по этикетке, мой БП выдает по линиям +12В 54А, это в идеале. В нагрузке видюха жрет до 50А, вот все и вырубается. Да, думаю, надо купить Корсар 850 и не мучаться=)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Lucky13 5870 больше 15-16А не съест, с разгоном проца и видео система будет потреблять ват 300-350 (в зависимости от разгона), не больше, так что батенька у вас либо БП хреновый, либо вообще не в нём дело.
Почему не съест? ну вот я смотрю показания датчиков через GPU-Z, он показывает, что через ядро при высоких нагрузках идет ток 50А. Если я правильно понимаю значение показателя VDDC.
На руках блок питания Corsair HX850W Specifications: Model CMPSU-850HX AC INPUT 100-240V ~ 12A 50/60Hz DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb MAX CURRENT 25A 25A 70A 0.8A 3A MAX COMBINED WATTAGE 150W 840W 9.6W 15W
Потянет ли он такую конфигурацию: Процессор: AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Материнская плата: Asus CROSSHAIR IV FORMULA Оперативная память: 2 комплекта 4G DDR3 2000 Transcend aXeRAM TX2000KLU-4GK CL9 Видеокарта: 5970 2GB Asus EAH5970/2DIS/2GB DDR5 Жёсткий диск: 2шт. 500Gb Barracuda 7200.12 ST3500418AS SATA-II 7200rpm with 16Mb Также какой нибудь DVD привод и корпусные куллера с панельками регулировок
Буду очень признателен если распишете пиковую нагрузку для каждой позиции и запас мощности блока питания.
Но только на ядре напруга не 12В, а 1В с копейками, вот и выходят 50А
Да я бы с удовольствием туда не смотрел=) Я пытался погуглить на тему, как и что там устроено, где как падает напряжение, какие токи текут, но что-то ничего не нашел=) Вот и остается мне верить показаниям датчика) Если кто подскажет в плане матчасти, буду очень признателен)))
ЗЫ Купил я сегодня Корсар НХ850, поставлю, посмотрим, в этом ли была проблема, если опять двадцать пять будет, то тогда остается видюху в сервис сдавать.
Rabidus Даже для 275 будет впритык тыц lordsnake Лучше проц разгони Если тестами не увлекаться, должден потянуть, только сильно разгоном не увлекайся. Валерк@ 5850/5870 должна потянуть, новые GF я бы ставить не стал, уж больно они прожорливы.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: Portiland Хватит. На Ф-центре есть статьи по потреблению современных процессоров и видеокарт, всё подробно расписано.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2010 Откуда: Витебск РБ
Доброго всем времени суток! Такая беда вроде всё норм блока хватает но есть НО! ( корочь раздочиваю свою 4е ядро на x3 435 оно пашет прогонял в ОССТ всё норм в LinX тоже всё норм, но когда запускаю тяжёлые игры появляються артефакты на видео заставках( на простых типа варика-доты) всё норм. Читал что это возможно из за блока питания? неужели правда не хватает? Подскажите плиз? блок в подписи 430 ват на 12v даёт 324 вата( хотя на нём написано 2е линии по 12v на 21А каждая как 324 не понимаю поидее больше должно быть). Да кста видюха 8600gt 75w/ Всем заранее спс.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Белград
psilocebin, спасибо. Hd5850 тож тянет однако. Но придется вентиль сильно раскручивать, чтоб не сгорел. В общем надо менять бп мне, хоть и очень неохота.
