Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 623 из 996<  1 ... 620  621  622  623  624  625  626 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
SmlBy писал(а):
Да кста видюха 8600gt 75w/
Заменить на более производительную,например 4670 - а там как деньги позволяют.Б\п должен потянуть даже 5850...проверял на б\п FSP с двумя линиями 12 вольт по 18 ампер...
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
ребята подскажите! Хватить такого блока питания Gigabyte Superb 550P http://hotline.ua/tx/gigabyte_superb_550p_ge-p450p-c2
тех данные: http://i061...radikal.ru/1008/6a/fc061d077c3d.jpg
под систему ASUS M4A87TD/USB3, AMD PHENOM-II X2 550 80W, ATI Radeon HD5750, 3 шт. HDD
и вообще что скажете про этот блок питания..мне он нравится что у него пассивная PFC, мне нужно его подружить UPS PowerMust 400 USB / 240Вт хотя бы в не играх хватит мощности упса? заранее спасибо
Хватит,можно и разгонятся..
Фото: 24
а теперь БП хватает? :oops:
Фото: 11
Такой вопрос.
Система (i7-965X, Asus P6T6 WS Revolution, 3*2Gb, GTX470, 4*HDD) с недавнего времени крутится в серверном корпусе с его родной системой питания (два таких БП + распределительная плата - http://www.nix.ru/autocatalog/cases_intel/Delta_DPS730AB_730W_97684.html)
Характеристики такие:
730W
Ток по линии +3.3V: 24A
Ток по линии +5V: 24A
Ток по линии +12 V1: 14A
Ток по линии +12 V2: 14A
Ток по линии +12 V3: 16A
Ток по линии +12 V4: 18A
Ток по линии -12 V: 0.5A
Ток по линии +5 V sb: 2.0A
Никаких проблем не наблюдалось, вопрос в том - потянет ли система разгон на таком БП? И вообще корректно ли сажать систему с видеокартой GTX470 на сей БП? Работать-то работает, но мало ли)
Просто слишком уж просторный корпус (Intel SC5300), а стандартный БП ставить не хочется - больно уж родная система питания нравится + к тому сама серверная платформа новая.
В поиске (с предложениями в лс):
- GTX Titan XP Collector's Edition (зеленая и красная)
Justgans на блоке написано 12V - 60A max. Так что хватит и для разгона.
BattleTag: Mefist0#2429
Если на процессор идёт питание с первых двух веток,что скорее всего,то лучше его не разгонять...так как ваш процессор 130 ватт - чуть больше 10 ампер - а при разгоне может уперется в отведённые 14 ампер по линии - а это уже не хорошо.Небольшой разгон возможен - но лучше не рисковать.А вот видеокарту гнать можно - она берёт питание с трёх разных линий 12 вольт...Если подключите неудачно - то с двух - но всё равно этого хватит для разгона...
SmlBy
Битое ядро, был такой проц, глючил в видео после разблокировки. Тесты не стабильность проходил даже.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Хватает.Но если будет апгрейд в сторону увеличения мощности комплектующих,да ещё с их разгоном - надо будет повнимательней посмотреть на Б\П ,что у него там с линиями 12 вольт,в смысле - сколько ампер они дают.
Фото: 11
ВладОС, Stavropolec
Спасибо, разобрался. На всякий случай еще промерю какие хвосты к каким линиям относятся, чтобы убедиться, что видео висит на трех разных линиях.
Одна линия - это PCI E разъём.Вторая - 6-ти пиновый разъём,далее зависит от модели Б\п - если есть ещё 6-ти пиновый разъём - это 3-я линия.А если придётся подключатся переходником ,то надо смотреть;1-е - что бы переходник был подключен обоими концами к одному хвосту проводов от Б\П.;2-е - что бы от этого хвоста не было ничего больше подключено,по крайней мере это желательно.
Добавлено спустя 11 часов 51 минуту 17 секунд:
В соседней ветке я уже привёл эту информацию,достойную ФАКа - пишу и сюда.Chieftec CFT-600-14CS — блок с модульными шлейфами, что весьма удобно, особенно при сборке компьютеров в тесных корпусах, где трудно спрятать огромный пучок оставшихся незадействованными шлейфов. Разъёмы — обычные Molex Mini-Fir Jr., отличающиеся друг от друга формой и цветом в зависимости от того, какой кабель к ним подключается.
Обозначения «V1», «V2» и так далее указывают, какая именно линия +12 В подключена к какой группе разъёмов. Несколько странно, что на процессор выделены две линии, в то время как на два шлейфа видеокарт — одна: современные видеокарты потребляют много больше процессоров. С каким-нибудь монстром класса GeForce GTX 295 может получиться дурацкая ситуация: имеющихся на двух штатных шлейфах 18 А под полной нагрузкой ему просто не хватит, и один из разъёмов питания карточки придётся подключать через переходник на шлейфы питания винчестеров. Видимо, в Chieftec посчитали, что владельцы подобных видеокарт предпочтут купить более мощный блок — хотя вообще-то 600 Вт вполне достаточно для очень серьёзного игрового компьютера.
В целом же блок оборудован следующими шлейфами и разъёмами:
шлейфом питания материнской платы с 24-контактным разъёмом, длиной 47 см;
шлейфом питания процессора с 4-контактным разъёмом, длиной 50 см;
разъёмом для шлейфа питания процессора;
двумя разъёмами для шлейфов питания видеокарт;
четырьмя разъёмами для шлейфов питания периферии.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Что получается? -В определённой ситуации с таким Б\П придётся один 6-ти пиновый разъём оставить свободным! :insane: А подключится через переходники к Молексам :D Так что гуглим свои Б\П или какие хотим приобрести на предмет подробной информации - так как продавцы этого знать не будут....Шарим обзоры!... :gun:
Есть такая система:
Intel Core 2 Quad Q8400 2.66@3.2GHz (400x8) 1.23V (ниже, чем номинальные 1.28V)
Cooler Master Hyper TX2
Gigabyte GA-P31-DS3L
4x1Gb PC2-6400 Samsung 800@960MHz 6-6-6-18 (напряжение стандартное)
Radeon 5750 1Gb HIS 700@800Mhz/1150@1300Mhz
Western Digital WD1600JB 160Gb IDE 8Mb
Western Digital WD6400AAKS 640Gb Caviar Blue SATA 16Mb
DVD-RW привод LG
И блок питания Cooler Master eXtreme Power Plus 460W (RS-460-PCAP-A3) http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=3686
Хочу приобрести GTX 460 1Гб, планирую разгон по крайней мере до 800-830 по ядру, ну и по памяти немножко.
Очень не нравится тот факт, что у блока только один 6-пиновый коннектор для питания карточки, а на GTX 460 нужно два. Конечно, есть переходник, но нет уверенности, что БП все это без проблем вытянет. Заявлены 312Вт по линии 12В (там две виртуальные линии +12V1, +12V2 по 18А). Вот и думаю, готовить деньги и на новый БП? :-)
Core i7-930
X58
GTX480+GTS250(PhysX)
5*HDD
X-Fi Fatal1ty
6*2GB
Вытянет ли всё это Thermaltake Toughpower 750W [117RE]? На разгон(скромный) хватит?
Нагрузки такие:
+5В - 28А
+3.3B - 30А
+12В1 - 18А
+12В2 - 18А
+12В3 - 18А
+12В4 - 18А
-12В - 0.8А
+5В SB - 3А
Kregore,
хватит конечно :-)
GigArt
стрёмно на этом блоке питания. Я хотел себе такой блок, но для слабей конфы. Расскажи как он по шуму?
Vadiks
Уровень шума - самое лучшее в этом БП, его не слышно вообще :-)
Потянит ли мой блок питая на 600W GTX 460 + GTS 250?
Intel Core i5 3.42 GHz/Gigabyte P55A-UD3/Patriot Memory PSD32G13332 2x2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM/Nvidia GTS 250.
Gastrid, конкретную модель напиши. В принципе должен потянуть, если не китайская подделка.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Если в мой системник вместо 8800гт вставить две nvidia 460, хватит ли этого блока? http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Hikos, хватит с запасом.
