Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос к знающим людям. БП Thermaltake Toughpower 650W (W0104) http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 04&srnum=6 должно хватить? На сайте nVidia написано что "Минимальные требования к системной мощности (Вт) 600", по твердите это пожалуйста.
Добавлено спустя 30 секунд: Система в профиле тока видик 480печ
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
motnahp Вполне может что и хватит. Тут надо смотреть за поведением "универсальный БП для ноутбука 135 Вт". Некоторые модели не расчитаны на то, чтобы выдавать полную мощность не в кратковременном режиме...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
SilentFreak
motnahp писал(а):
А как это можно выяснить?
В этой конференции маловероятно что кто-нить знает ответ... Ищите тесты этого БП, если найдёте, или ищите производителя и у него уже смотрите даташиты...
Всем доброго времени суток! На днях приобрел видеокарту GeForce GTS250 512MB (740/1836/2200), установил в систему указанную ниже. Систему питает БП 350 Ватт (хотя производители рекомендуют 450 Ватт минимум), в нагрузке линия 12V просидает до 11.71... Все работает стабильно, не выскакивают бсоды, комп не уходит в ребут. Собственно вопрос, чем черевато использование такого БП в моей системе, в чем могут быть проблемы, не выйдет ли из строя какое-нибудь "железо"? Так же хотел упомянуть о том, что видеокарта в фурмарке нагреваеться до 90+ градусов, а к радиатору на элементах питания невозможно прикоснуться (температура окружения 30 градусов - лето как никак весьма жаркое в этом году )... Это считаеться нормальным? Или возможно черезмерно повышенная температура как раз таки из-за моего "слабенького" БП? P.S. Возможно я несколько не в той теме задал вопрос, не судите строго, просто я действительно не знаю куда лучше было бы обратиться с подобной проблемой Мой конфиг: Проц: Core 2 Duo E8400 3 GHz/6MB/1333MHz S775 - разгон 450х8 (3600) Vcore - 1.325V Охлаждение: Cooler Master Hyper TX2 Мат. плата: ASUS P5K SE / Биос - 1008 Оперативная память: DDR II 2x1 GB 800 MHz PC6400 Geil Ultra (GX22GB6400UDC Kit) - работает на 900 МГц 4-4-4-12 (2.1V) Видео: ASUS GTS 250 512MB/256Bit, 740/1836/1100(2200) Жесткий диск: Seagate 120 Gb (ST3120811AS) / WD 320 Gb (WDC WD3200AAKS-75B3A0) Привод: LG (HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N) Блок питания FSP 350W (ATX-350PNF) Passive PFC + в системе установленно 4 кулера (2 вдув и 2 выдув) Операционная система: Windows 7 Ultimate 7600 (со всеми обязательными обновлениями) Софт и драйвера последних версий
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
Если это тот ,в котором по линии 12 вольтимеется одна линия 18 ампер - то для вашей системы это очень мало...Если в этом Б\П 2 линии питания по 12 вольтам - то вторая линия должна быть не менее 15 ампер.
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Скажите пожалуйста, хватит для новой ATI 5770 блока 420 ватт. В факе видеокарты написано " Для Radeon HD 5770 все-таки лучше использовать хороший блок питания мощностью 450 Ватт" но может есть надежда что старый блок потянет? Остальная конфигурация: CPU:Core 2 Duo E6550 + немного разогнать MB: ASUS P5K SE RAM: 2x1024mb Hyundai/Hynix
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
