Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Есть система: Athlon II X4 620@ 3100 Gigabyte MA770-US3 4GB ОЗУ DDR2 Видеокарта 9800GT 512m (670\1651\1007) Звуковая карта 1-120мм вентилятор Блок питания Power Man IP-S450Q3-0 (3.3v -22A; 5V - 20A; 12V1 -15A;12V2-15A; -12V -0.3A;+5Vsb- 2.5A)
Собрался менять видеокарту 9800 GT на 5830, но не уверен на счет блока питания. Потянет ли?
подскажите..имеется блок питания ISO-450PP 350 Вт можно на него временно повесить материнку с феном X2 550? сейчас на этом блоке питания работает Pentium4 3000мгц, GeForce 7300GT, 2 HDD Напряжение +3,3VDC- 20А, +5VDC- 32А, +12VDC(V1+V2) - 16A,
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
Vitalak хватит
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Всем салют! Купил вот проц, беспокоюсь: выдержит ли мою систему теперь мой БП? Странно, что мать, как заявлено, держит процы с энергопотреблением до 95в, а этот проц идет с потреблением 125в. Однако в списке поддерживаемых процов на сайте материнки он всё же заявлен. Это нормально?
_________________ There is no fate but what we make ourselves
Cyborg101 если это 3по16А на 12 вольтах, то должен, но не увлекайся разгоном и тем более вольтмодом)) питальник проца слабоват и вот:http://www.ixbt.com/cpu/amd-phenom-x4-9850.shtml
DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333) Системная плата Asus P5KC (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Чипсет системной платы Intel Bearlake P35 Дисковый накопитель WDC WD2500AAKS-00VSA0 (232 Гб, IDE) Дисковый накопитель WDC WD3000JS-00PDB0 (279 Гб, IDE) Оптический накопитель _NEC DVD_RW ND-3520A (DVD+R9:4x, DVD Память Кингстон хайпер х 1066 мц 2*2гб ДДР2 Видео ATI Radeon HD 5830 сапфир Chieftec CFT-500-A12S 500W Ток по линии +3.3 В 28 A Ток по линии +5 В 30 A Ток по линии +12 В 1 12 A Ток по линии +12 В 2 21 A Ток по линии +12 В 3 13 A Ток по линии -12 В 0.5 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
Вопрос такой у меня бывает случае когда подгружаю машинку скажем демо версией Мафия 2 все настройки на макс, то спустя минут 10 застывает картинка (висяк попросту) и идет противный звук с колонок. Блок идеально вылизан от пыли из Блока выдуна вся пыль, промазал термопастой ЦП (освежил раз за два года) Вопрос такой может попросту не хватает БП на 500 ватт, может прикупить на 700. Или достаточно??? Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Вологда
приветствую. подскажите хватит ли бп ,если поставить видеокарту asus GTX 275 (896mb)? БП IN WIN IP-S450Q3-0 450W +3.3 В - 22 А +5 В - 20 А +12 В1 - 15 А +12 В2 - 15 А -12 В - 0.3 А +5 В SB - 2.5 А DualCore Intel Core 2 Duo E8500 Системная плата Asus P5Q Чипсет системной платы Intel P45 Дисковый накопитель WDC 750gb Оптический накопитель _NEC DVD_RW ND-3520A Память Кингстон 1066 мц 2*2гб ДДР2 сейчас стоит видео 9800 gtx+.
кто знает в комплекте к 480 идёт переходник MOLEX to 8-pin? прост в описании к ZOTAC написано что даётся Dual 6-pin to 8-pin и не думаю что у меня хватит 6-pin разёмов...
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 5
