Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 627 из 997<  1 ... 624  625  626  627  628  629  630 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Помогите выбрать между Corsair AX850 или Corsair AX750. Жалоб по обоим примерно поровну, мощность особо неважна, мне и 650Вт хватит, цена тоже.
Есть смысл брать AX750 с расчётом на то что при небольшой нагрузке он проявит себя лучше (меньший уровень пульсации, больший КПД) чем AX850. И есть ли шанс что AX850 будет реже включать вентилятор чем AX750?
Конфиг: Процесор Intel Core i7-2600K
Матплата: ASUS SABERTOOTH P67
Память: 4г. 1800MHz Kingston HyperX Low Voltage
Винт: RAID_0 Western Digital VelociRaptor WD6000HLHX 2шт
Видеокарта: PCI-E Palit GeForce GTX 550 Ti
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Lambert AX650, или вообще SS X-560.
теоретически включают вентиль на ~20% нагрузки, но с вашей системой, все блоки может изредка будут включать его в играх на минимальные обороты
Lambert
Вам Corsair PSU-650AXEU с лихвой хватит с вашей смешной по потреблению видеокартой.
Максимальный КПД достигается на 50% нагрузке, Silent режим на данных БП включается при 20% от мощности БП (т.е. 130W, 149W и 168W)
Ваш конфиг вообще никогда не заставит работать вентилятор БП выше Silent-режима (а в нём вентиль работает на оборотах, которые сложно услышать).
См. мой профиль - в играх вентиль в БП еле-еле вращается, шумел лишь тогда, когда я в первый день после покупки разом несколько стресс-тестов запустил
Продал всё железо в 2022
В нашем городе нет AX650, или SS X-660. Есть 2, на выбор: AX850 и Corsair AX750. Цена одна (в разных магазинах). Какой взять? Теоретически, AX850 будет реже вертушку включать, или нет?
Lambert
Теоретически да, если цена одна, то имеет смысл на будущее взять именно AX850.
Спасибо OLEGA2007. Задавая этот вопрос я хотел выяснить одно: Не будел ли ХУЖЕ AX850 при такой низкой нагрузке. Выходит что нет, значет имеет смысл брать AX850.
Lambert
Допускаю, что КПД при одинаковой нагрузке у него будет чуть пониже, но на несущественную величину, измеряющуюся в пределах 1%.
Посоветуйте CORSAIR на 600-800 Вт в районе 80-150$ из этого списка http://www.usn.by/category/6737/. Понты в виде отстёгивающихся шлейфов, подсветок, коробочек и прочей мути не нужны(я не собираюсь за это платить). Единственное, чтобы потише был чтоли.
Заранее спасибо.
fanLadyGaga
Почему именно Корсар ?
БП то всё равно сделаны на базе OEM от других производителей.
И профиль заполните, а то потом выяснится, что вам такая мощность ни к чему.
OLEGA2007 писал(а):
fanLadyGaga
Потому что на них гарантия 60 месяцев.
Профиль обновил. Через пару часов прибудет 6930 и я врядли решусь её ставить на свой текущий Hiper. Кстати работает он идеально. В режиме 24/7 уже 4 года. Просто 360 Вт по 12 В - это мало. Я боюсь, что старт пяти винтов и этой видюхи он может не пережить. К тому же случаи когда этот блок тащил за собой всё остальное уже были.
fanLadyGaga
Может и вытянет, но я бы заменил.
У меня был в своё время Hiper HPU 4M-580 (те же 360W по 12V) - комп перезагружался и выдавал BSOD на Q6600@3,4/2x2GB DDR2-1066 2,1V/ATI 4870(@800/4000), 3HDD + привод + 7 вентиляторов (с E7300@4,0 всё нормально работало).
Я бы взял http://www.usn.by/product/104112/ (т.к. разница с более младшим всего 7$) - платформа CWT, модульный, 80+ Bronze.
http://www.ixbt.com/power/psu/corsair_tx650m.shtml
6930 покупается для каких-то расчётов ? Т.к. в играх то толку от неё не будет с таким процем.
Последний раз редактировалось OLEGA2007 14.02.2012 15:10, всего редактировалось 1 раз.
кто что плохого или хорошего расскажет про данный блок питания OCZ ZX 850W
vst-sh отличный БП, обзоров много, найти можно здесь http://www.realhardtechx.com/index_arch ... ge1373.htm
я выбираю между corsair ax 850 и OCZ ZX 850W, ocz дешевле корсара ~1000 руб. хотя мне такой мощности и не нужно. за глаза 700 вт. но хочется что бы все кабели были отстегивающимися (не знаю только зачем=)), поэтому и выбираю из этих двух
OLEGA2007 спасибо. Кажется, это то, что надо. Вот только стоит ли переплачивать 10 баксов за отстёгивающиеся шлейфы? Или там ещё и схемотехника разная? Просто я лучше переплачу лишние 20 баксов за лишние 100 Вт и возьму TX750W http://www.usn.by/product/40054729/, чем 10 за шлейфы.
Стоит ли переплачивать за TX650M? Может проще взять TX650W http://www.usn.by/category/6737/?
vst-sh http://translate.google.com/translate?h ... e/21071885
здесь непосредственное сравнение двух этих блоков и еще кучи других.
корсар разве что потише, и умеет до 20% нагрузки работать в пассиве. к сожалению замера оборотов этого OCZ не нашел.
fanLadyGaga 750TXV2 и 650TXV2 отличаются от 650TXM и 750TXM, что построены на разных платформах от разных оем производителей. первые - Seasonic, вторые - CWT. блоки на SS считаются лучше, но есть субъективный минус - средней шумности, стартовые обороты 1200 (хотя многих это устраивает, зависит от остальной системы). версия с буковкой M все же потише.
Последний раз редактировалось slim7778 14.02.2012 15:28, всего редактировалось 1 раз.
fanLadyGaga
V2 сделаны на базе Seasonic, но почему-то довольно шумы по нраву, начиная с простоя (графики тут кто-то выкладывал ранее)
Модульность - удобная штука и пока её никому не вредила.
Приветствую форумчан!
Мой конфиг
ЦП: QuadCore AMD Athlon II X4 645, 3100 МГц [Propus] @3861Мгц (х13.5)
Память: - Kingston (2x2,2x4)12288 Мб (DDR3-1333) @1525Мгц 8-8-7-15 T1
Видео: Palit ATI Radeon HD 4850 (Sonic) [GDDR3-512 Мб; Core:685Мгц; Memory:1000Мгц] @ 685; 1200
Кулер: ZALMAN <CNPS10X Performa> + на выдув: Scythe Slip Stream 120x120mm
Мать: MSI 870A-G54 (MS-7599)
БП: FSP500-60GLN (500W)
SSD: M4-CT064 M4SSD2 SATA 6Gb (64 Гб) [firmware 0309]
HDD1:WDC WD10 EADS-65M2B0 SATA II (1 TB)
HDD2: WDC WD5000AAKS-65YGA0 SATA II (500 Гб)
Разгон:
[Voltage: CPU-1.482; CPU-NB-1.204; DRAM-1.630; SB-Auto; NB-1.094; HT Link-1.186]
[Speed: CPU FSB-286 Мгц; CPU-NB-2574 Мгц; HT Link-2288 Мгц]
Обдув:
Кулер на передней стенке 120х120 - (900RPM)
Кулер на задней стенке 80х80 - (1500RPM)
В соответствие с этим конфигом хотел бы сменить БП на бесшумный. С запасом, т.к. в будущем возможно будет КроссФайр и не средних видях типа этой, либо 1 более-менее типа этой
Думаю брать не меньше 600W. Понимаю, что хватит и меньше, но все же лучше с запасом.
Основной критерий: ТИХИЙ в простое и слабых нагрузках, ну и надежный в плане перепада напряжения или какого нить замыкания в электросети. Что посоветуете из этого:
Прайс 1, Прайс 2, Прайс 3, Прайс 4.
Судя по последним 20 страницам ветки, которые я прочитал предпочтения можно отдать: Chieftec <APS-650C>, Antec TruePower <TP-750 Blue>, Cooler Master Silent Pro Gold <RS-600-80GA-D3>. Антэк правда дороговат, а меньшей ваттности нету(
небольшой офф топ
Т.к. смена БП не к спеху, как вариант хочу попытаться уменьшить шум от имеющегося FSP500-60GLN. Кто нибудь может подсказать его стартовые обороты? Смена кулера мне сильно поможет избавиться от низкочастотного гула, который имеется даже в простое компьютера?
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Фото: 4
exorciste
гул идет от дросселей. Смена вентиля не поможет. Сам избавился от FSP по этой же причине.
AntiFreeze666 Да вроде вентиль если остановить гул полностью пропадает. Даже рукой если закрыть тыльную сторону откуда воздух выдувается, гул становиться значительно тише
