Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 630 из 996<  1 ... 627  628  629  630  631  632  633 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
smith
лучше взять грин версию
psilocebin писал(а):
На такой материнки особо квад не погоняешь имхо/ Характеристики БП укажи.
Это?
И ещё: #77 (вольтаж, если требуется)
Здравствуйте!
Есть хитрый блок питания Zalman zm750-hp
http://zalman.ru/product/product_read.php?id=46,
обзор - http://www.easycom.com.ua/data/power/1004161245/:
ATX12 В Версии 2.2
+3.3V 30A
+5V 30A
+12V1 20A
+12V2 20A
+12V3 20A
+12V4 20A
Почему хитрый - так как линии 12V поделены физически
Хотелось бы приобрести видеокарту 9800gt (требования 12V, 26A) - потребляет 105W на пике.
Непонятно:
1. 12V*26A=312W - никак не 105W, чего не знаю?
2. 9800gt имеет один разъём питания - следовательно я имея блок в 750W не смогу поставить эту карту?
Вот тут англоязычный пацанчик похоже по-этому поводу возмущается http://www.youtube.com/watch?v=nZo0ExM3HqI&NR=1, я английский на слух с трудом воспринимаю, может ошибаюсь - расскажите пожалуйста о сути того что он вещает.
zibium
Хватит
All-roundman
Указано потребление всей системы
Это ещё почему? Можно, у него 2 разъема 6 пин и 8 пин разборный
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Русскоязычный обзор ZALMAN ZM750-HP
26A для всей системы?
я имел ввиду видеокарту - один разъём питания, требующий 26А, а блок на одной линии 20А выдаёт (линии 12-ти вольтовые поделены физически, не виртуальные)
Последний раз редактировалось All-roundman 21.08.2010 6:56, всего редактировалось 1 раз.
Да. среденькой
непонял, поконкретнее объясни
опередил правкой предыдущего поста :-)
просто я читаю данный форум - пишут допустим: блок на одной линии 18А, на второй 18А, потом слаживают их, получают 36А, но линия 12в по-сути одна, а у меня поделены физически
Последний раз редактировалось All-roundman 21.08.2010 7:05, всего редактировалось 1 раз.
26 это для всей системы, видео как ты сказал - 105/12=9А
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
20 А хватит на гтх 285 или 5870
спасибо друг, а то у меня уже каша в голове от переизбытка инфо
значит мой БП легко потянет и 400-ю серию
а чем всё-таки человек недоволен http://www.youtube.com/watch?v=nZo0ExM3HqI&NR=1
Знакомый приобрёл себе GTS250 и к ней БП FSP 400, продавец в магазине сам не зная, уверял что для 250 его хватит. Как итог - конечно не хватило, ОС загружается, фильмы, нетребовательные игры можно запустить - CS 1.6, к примеру, но стоит запустить что то потяжелее - сразу BSOD. Причём бублик держит легко, но запускали Сталкер ЧН, Ассассин Кред, Kane&Lynch - BSOD мгновенный.
По телефону БП в магазине ему согласились поменять, но я пока сказал ему не торопиться, у него остался старый БП вват на 300,который стоял до замены ВК, и с таким раскладом я думаю не имеет смысла покупать новый, можно просто подключить систему на два БП, на один запитать ВК, на другой всё остальное, просто нужно определиться на какой. Да и тут думаю проблем нет, если раньше старый БП тянул всю систему, то можно спокойно его обратно ставить, а новый на 400В подключать к ВК, но также ВК тоже 300В жрать не будет - можно новый БП оставить на систему, а старый БП подключить к ВК.
В теории проблем не вижу, будут ли они на практике, подскажите, знаю что такой способ некоторыми был уже опробован. :-)
abc100 писал(а):
БП FSP 400
Какой именно? :spy: Это может быть просто БП с браком...
Да, можно запитать от двух БП, но это, ИМХО, бред в случае с БП в 300 и 400 Вт. Как ты их разместишь в корпусе или будешь на открытом стенде постоянно держать?
abc100
да, модель фсп укажи.
что то не похоже на бп. Может в дровах проблема?
Фото: 18
Странно ,
У меня на втором компе FSP ATX-400PNF тянет аж бегом 9800GTX+ ( GTS250 ) и Core2Duo E4600 2.40@3.00 GHz ,
и игрушки , и всё что можно .
Вполне возможно ,
или из удешевлённых вариантов , упрощённых до безобразия , которые идут в комплекте вместе с 45-50-баксовыми корпусами .
abc100 , - Нормальный БП FSP 400 сам стоит 40 баксов . :tooth:
Что сгорит , то не сгниёт
Народ подскажите, хватит ли профильного блока питания, см профиль ,если я заменю проц на фен2 940 и в разгон до 3.5 ,примерно, и видео печ460,возможно тоже в разгон если блок потянет
ASRock Z390 Taichi; i9 9900k; ARCTIC Liquid Freezer II-360 RGB; 32768Mb DDR4; GALAX GeForce RTX 3080 Ti 12GB BLACK GENERAL; Fractal Design Ion+ 860P.
Фото: 17
Сомневаюсь...
БП такой http://www.regard.ru/catalog/tovar43998.htm
RU$L Да он и стоит 40 баксов)
psilocebin В дровах навряд ли, использовались комплектные, какие то 197ххх, и последние - 258.96, в том числе приносил ВК к себе, тестил на своём железе - всё нормально.
Victoriuses Ну второй то можно под корзину с HDD запихнуть, хард довольно высоко, да и от одной ВК я думаю БП его не поджарит....
Ну судя по ответам, БП лучше поменять? Так как магазин остаётся тот же, в "Выборе БП" уже советовали 500W OCZ ModXStream PRO (OCZ500MXSP-EU) http://www.regard.ru/catalog/tovar43972.htm . Лимит 2500-3000 р.
Фото: 18
abc100 писал(а):
Да он и стоит 40 баксов .
Наверно лажовый попался , бюджетно-дешевая продукция однако .
Мне кажется , что это будет лучше .
Сейчас если покупать , так меньше 500W брать и не стоит , а лучше больше .
Лично я с 400-ватника сейчас перехожу на 750-ватник . ... так будет спокойнее .
Добавлено спустя 42 минуты 2 секунды:
[fixed] ,
только что привезли Seasonic X-750
щас буду подключать и тестировать . :super:
Последний раз редактировалось W124TH 23.08.2010 8:40, всего редактировалось 2 раз(а).
не надо до 3.14 доводить
Хочу прикупить gtx 460 на замену gts 250.Потянет FSP-450PNF мою систему(в профиле) c gtx 460,как подключать переходник 6pin?
AMD Ryzen 7 5800x / Radeon RX 5700 XT GAMING X / Ballistix Sport LT 2x16Gb / Corsair RM750i 750W
Фото: 17
Потянет...
Обычно...от molex к 6 pin...есть специальные переходники...если нет в БП или в комплетке с видеокартой, то покупается отдельно...
Фото: 18
James_on писал(а):
Ждем...БП почитал хорош
Вобщем ,
моя система ( Core2Quad Q6600 G0 2.40@3.00 , ASUS P5K Premium , PowerColor HD 5850 , Audigy 2 ZS и пр. )
в простое , из розетки тянула :
на 400-ватнике : 0.82 А
теперь на Seasonic X-750 : 0.67 А
В "METRO 2033"
на 400-ватнике : 1.62 А
теперь на Seasonic X-750 : 1.33 А
Да ещё этот 400-ватник шумел и гнал мне гарячий воздух в комнату , даже в простое , может зимой это и хорошо , но сейчас , летом , - это пипец какой-то .
James_on писал(а):
особенно интересен шум...если есть, чем нугразить, сообщите как там по шуму...
Шума нету ,
в простое вентель блока питания стоит колом , и не шевелится , - вращения - "0"
При заходе в игру "METRO 2033" , через пару минут вентель стартует и начинает медленно вращаться около 200-300 об/мин .
Сколько не геймил , обороты не увеличиваются .
При выходе из игры , - вентель сразу останавливается , хотя его и так было не слышно .
