Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 64 из 85<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Darkon Убедил, завтра другой БП поставлю. Только вот у нас нет магазинов с радиозапчастями,а если и есть, то я о них не знаю :) Буду искать
Мне на рынке вместо конденсатора на 100мкф 25В дали на 100мкф 50В, сказали, что подойдет. Я уже припаял его, а включить для проверки страшно. Действительно ли конденсатор подходит? Жду ответа, пока буду менять другие конденсаторы.
конечно подойдет, он только по размерам мог не подойти, если впаяли то и по размерам значит влез.
Кто хоть за производитель ваших кондеров.
Главное большую бочку в обязательном порядке перепаяй.
Darkon, конденсаторы того же производителя - CapXon. Купленные конденсаторы были большего диаметра, но короче по высоте, чтобы их уместить на плате, пришлось ножки в сторону отогнуть. Большой конденсатор пока не нашел, как найду заменю. БП я уже влючал для проверки - не удержался. Провод питания на вентилятор я не стал выпаивать с платы БП - рядом были 2 смд детальки, поэтому я отпаял провод с платы вентилятора. На новом вентиляторе сохранил провод с тахометра, вывел его наружу сантиметров на 20.
это зря, раз оступился оступится и второй.
настоятельно рекомендую до его замены бп не включать и не юзать, ато будет пшик и деньги на ветер. То что ты писал ранее был шипящий звук это искрило в нем.
Darkon, конденсаторы какого производителя стоит искать на будущее? А установленные конденсаторы должны же проработать пару лет.
Pes
вот тут:
http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_ ... esja_serii
есть как про хорошие кондеры (к ним также относят наш CapXon, может действительно правда), также есть блеклист, ну и вообще по всем встречающимся.
Где я затариваюсь в основном Hitano или Jamicon. Хитано начал использовать с 2002г нареканий нет.
хотелось бы чтобы больше :) Кстати на сколько градусов кондеры взял 85 или 105?
Darkon, благодарю, сылку сохраню на будущее.
Да вы шутник однако :) выбора у меня не было, я взял то, что было в наличии. Конденсаторы оказались на 105 градусов.
Самый большой опыт из того, что я когда-либо паял - это 4-х канальный реобас на LM317, уже пару лет работает.
ну хоть 105С и то ладно. А насчет шутник, я же не знаю где ты живешь...
вот мой кондерчик, видно в чем причина:
кстати у мну когда бочка была не поменяна, и я включал БП, у мну шел шелестящий звук, это было как раз пробои через от гнивший контакт. Через несколько секунд после шелеста сгорали другие детали в БП. Я еще у 2х людей видел подобные фотки, собственно эти фотки и мне помогли понять причину. А то мне жалко было сначала с вида нормальную бочку менять. Если бы не от гнивший контакт, то сам то кондер был исправен, я когда разобрал пропитка электролитом была в порядке, ему бы еще работать и работать.
Посижу пока на резервном БП. Есть мысль зайти в один сервис, где бытовую технику ремонтируют, закажу у них конденсатор.
Darkon, я наконец-то нашел конденсатор на 450В, но он на 470 мкф, а на на 420мкф, можно его поставить?
Pes от бОльшей ёмкости хуже не будет.
BattleTag: Mefist0#2429
И я так подумал, но для уверенности решил спросить, благодарю.
FSP Epsilon (FX700-GLN) перестал включатса комп с первого раза. Раскрутил внутри все нормально. Все время происходит ходный старт. Пока не снять заряд с кандесаторов БП. что делать че паять или не паять
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
Что делать, что делать - вот это ! : Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #7881064
http://hriusha.mybrute.com
Кстати, очень рекомендую параллельно банке 470/450V (ну или какой там у вас стоит) припаять кондеры ~ 0.68 мкф и 68000 пф на 400 или выше Вольт. По даташиту на микросхему шима они должны стоять ( банка не рассчитана на такую высокую частоту работы, потому и дохнет). Заодно, если вдруг отвалится контакт в банке, не сгорят все остальные детали, что обычно горят в этом случае.
Всем привет. Есть проблемка..
P2Q не включаеся... Питание на молексе 8вольт, вентиля крутятся в полсилы, диоды на передней панели моргают.
Так почти всегда при включении, перезагрузке.
На молексе напряжение нормальное когда мамка запускается.
Есть интересный момент - если в USB (и только на задней панели) вытащить и воткнуть обратно клавиатуру - запускается, работает прекрасно, гонится и тп..
так же если просто подключена в USB (и только на задней панели) нагрузка , например внешний винт все работает как должно.
пока решил вопрос постоянно подключенным винтом в usb, но это как то не айс..
Еще такой момент, иногда если не запустился- все вообще выключается и не реагирует на кнопки. нужно выкл БП и обязательно подождать когда погаснет диод на МВ, и только после этого включать БП. тогда появится реакция на кнопки.
На др мамке бп работал хорошо. сменил - вылезла проблема..
Может кто сталкивался с таким?
БП FSP 700 epsilon - прекрасно работал с другой мамкой.
Замена на др бп без APFC - дала положительный результат.
Собственно вопрос - БП нужно чинить или что то придумать для нагрузки USB?
Благодарю за помощь!
Похоже на срабатывание защиты, однако.
Попробуйте померить напряжение дежурки и стартануть его без помощи системной платы. И уж если будете решать проблему лишней нагрузкой - может, ее лучше всунуть непосредственно в дежурку, а не в USB?
Ну и Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #7881064 , особенно пункт 1)
Ребят, я к вам со своим дер$#@, в смысле со своими няшками :3
вот поглядите, БП Epsilon 600w
просадка такая, бывает и чуть поболее. Стало напрягать если честно - в смысле все путем и как бы не жалуюсь, но вернусь к началу предложения - стало напрягать.
Есть мысль что банки просто подсохли за время службы и нуждаются в замене, кстати - если кто то сможет выложить список электролитов которые в нем используются, что бы съедить/купить и сразу же по приезду домой их заменить.
Конфиг профильный, прилагаю скрин.
Если что, системник подключен через APC Smart-UPS 620VA
Kaiser88 напряжение мерить только тестером!
