Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
noname2 Это шутка? И где это можно и реально нарыть 450В на 470мк полимерник, если таких просто не существует? Да и не нужен он там вовсе, там электролита за глаза.
В центре платы может быть что угодно, в данном случае огромная высоковольтная банка 470мкХ450В, таких полимерников пока не существует, а если изготовят - то цена его будет точно как весь бп.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Хех...зашелестел мой вентилятор на БП....установил полный пассив и услышал...даже в 2D на конфигурации E2140+8400GS его слышно...вопрос: кто менял вертушку на этом БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
vital_xbc Прочитал Вашу переделку 650-го и прочие вещи о блоках. Спасибо, хорошо, что есть еще люди, занимающиеся переделками. Насчет новых БП (сисоники Х, к примеру) на база транса на 12 В и DC-DC схем для 3,3 и 5 вольт - там электрический фон - это дежурка, или 12 (3,3) вольт линия тоже вносит свой вклад? Есть ли по этому поводу какие-то мысли? Судя по снижению фона при включении компа и при подключении в ЮСБ внешнего ЖД - 5Vsb, а там уж... Вот, например, мой блок AX1200 (в девичестве flextronic - по ходу дела, внутри аналогичен Seasonic X) в дежурке издает писклю, со стороны вентиля, снизу, а после включения - зуд (на слух что-то около 50 гц) со стороны выхлопа (решетки выброса воздуха).Если с писклей все вроде понятно - заменить кондеры стендбая, то что с зудом? Это-то кто? Я понимаю, что лечить по фото невозможно, но все-таки...?
Pilad Транс основательно, и больше гудит, а не зудит, а здесь какой-то легкий "дроссельный" типа сверчок, на частоте сети. У выхлопа этого блока как раз расположены входные элементы, поэтому частота 50 Гц скорее всего там и есть. Есть там один корпусный дроссель, у меня на него подозрение падает. Но без вскрытия имхо никак не понять. А корпусный перепаивать с заливкой - то еще удовольствие. Могу и ошибаться и зуд имеет другой генез. А трансы глубже унутрях упрятаны, вряд ли они (это я так, себя успокоить ). А что разного с Х? Принципиально-то похоже - преобразование AC-DC только одно - на 12 вольт, а дальше DС-DC. П-моему, многие более-менее новые БП так устроены. Точных копий, конечно, нет, но принцип схож.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
CHiCHo Сверли корпус этого дросселя и заливай У меня в сисонике х, тоже такой шум ровное, тихое, однородное гудение, экспериментально установил что из транса. Дроссели же взвизгивают.
что разного
Больше напихано. Но, честно говоря не знал, тк дизайн сисоника у корсара повторяется 1 в 1. тогда ищи причину в дросселе стабилизатора на 5 вольт или попробуй нагрузить эту линию чем-то сильно и услышать разницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
CHiCHo писал(а):
Видимо, таки сеть в доме не очень стабильна.
У меня недавно в доме напруга упала , - с 220 на 168 вольт , и так держалась довольно таки долго , лампочки еле "жеврiли" , холодильник плющело , комп в другой комнате на FSP ATX-400PNF вообще колбасило , - я его отключил от сети , а на мой комп , на Seasonic X-750 , эта вся фигня не произвела никакого впечатления . По идее , это на всех блоках питания с автовольтажом так должно быть .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
noname2 писал(а):
поставил TX650W. Очень тихий без серьёзной нагрузки. Под большой нагрузкой не гонял. Писка пока не слышу. Надеюсь, что никогда и ни в каких режимах и не услышу.
Надежды не оправдались. Вот тебе и начал собирать тихий системник. Уже при одной 9600GSO (110Вт) начинает пищать под F@H (100% нагрузка на GPU). При скроллинге в IE характер шума меняется. А если поперемещать окошки, так и заметно стихает. При этом крутится вентилятор с более чем приемлимым уровнем шумом. Но что толку, если ВЧ-шум мешает. Corsair, ты сильно не прав, надо ещё на заводе устранять причины писка!
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Доброго времени суток господа! Обменял по гарантии с доплатой свой ETG 600w на corsair 650w . Всё устраивает, но в меню игры Сталкер Зов припяти, был замечен высокочастотный писк. Это плохо? Опасно? Что делать? и в Чем причина. Спасибо.
Alexander46 Повысилось потребление системником, соответственно повысилась величина преобразуемой блоком питания энергии. Нет, как правило, не опасно. Кстати, очень советую прочитать.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: А Corsair'у ПОЗОР!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2009 Откуда: Москва
Вопрос обладателям TX650W: Как у вас с шумом? Взял из-за отзывов что его практически не слышно. Система E5200@4000/2x2gb/p45/GTX460@800/4000. Рева вентилятора нет, но воздух очень хорошо слышно. Беда в том, что остальное все очень тихое (1000rpm на процессоре и MSI Cyclone GTX460). Или БП подсунули после ремонта или действительно у меня сверхтребования?
Был FSP 450W PNF, ставил Zalman F3 и запитал от 5в - гораздо менее шумно было.
Хм, странный у меня блок какой-то, 12в указан 53, а не 52а. И вентиль 140мм.
Внутри же больше напоминает http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/23572#03 - и большой кондер не по центру, а слева и трансформаторы зеленоватые. А на официальном сайте до сих пор пишут про CMPSU-650TX, у которого ultra quet fan 120mm. Мистика...
Jenpo С воздушным - отлично. Вентилятор в "простое" / "не сильно большой нагрузке" (у меня это ~120+110+65+20+40+30Вт) с более чем 30 см не слышно. С электрическим шумом не очень. Если в простое дроссель не свистит, то в нагрузке поёт.
Добавлено спустя 10 часов 53 минуты 34 секунды: Добавлю по шуму. Убрал все лишние источники шума. "Их осталось трое". При необходимости тормозил пальцем кулер ЦП. Иногда "их оставалось двое". Итого: из источников шума только один жёсткий диск HDS721010CLA332 и сам TX650W. Винчестер не резонирует с корпусом и неактивен в наблюдаемый момент времени. То есть нет соответствующего активной работе винта легкого скрежета. Но даже несмотря на это он самый шумный элемент. На втором месте вентилятор IH-4350B на минимуме (~1050 rpm) оборотов. Среднего качества вентилятор. Аутсаудером является вентилятор в TX650W. В таких условиях его не слышно уже с расстояния > 20 см.
Такой ответ устроит?
Помогите сделать выбор между Enermax PRO82+ EPR385AWT и известной вам модели 550W Corsair CMPSU-550VXEU Вторая дороже на 10$. Скажу сразу что мощность более 300вт на данный момент не нужна. Но все же... Возможно переплатив 10$ я получу действительно боле качественный продукт? (Кто из них оптимален по цена\качество) Так же есть модели по цене, расположившиеся, между двумя верхними это: 550W CHIEFTEC BPS-550C 750W AOpen Z750-14AE6
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Откуда: г.Томск Фото: 3
Jenpo, хм, интересный экземпляр, что-то мне подсказывает, что он на платформе CWT, можешь фотку сделать со стороны боковой решетки, через которую воздух выдувается? Желательно по-крупнее и чтобы внутренности можно разглядеть было. Неужели решили платформу сменить для этих блоков?
Enermax PRO82+ бывает трещит вентилятором, а он там необычный и заменить его на нормальный 3Pin затруднительно. Если вентилятор в порядке, то работает тише. Corsair лучше взять если нужен запас мощности, но бываю жалобы на несовместимость с материнскими платами. В целом это равные продукты, чтобы получить действительно боле качественный продукт 10$ не отделаться.
Спасибо Повезло... Но не мне
Недавно пересобирал (точнее шлейфы перекладывал) - даже со вспышкой ничего не видать. Но что точно понятно - радиаторы БЕЗ оребрения. В целом похож на 850вт на приведенной мною ссылке. CWT лучше/хуже Seasonic'а?
Всё бы ничего, не свистит и не трещит, но шум от вентилятора меня сильно не устраивает. Примерно как на древних 286-х - шумит "качественно" (т.е. без трещания и завывания) - шумит только воздух. С другой стороны, продувка корпуса будет лучше, особенно учитывая классическое, "верхнее" расположение БП в моем древнем Inwin S-523.
Блин, гарантию жалко, а так и чешутся руки последовательно с вентилятором резистор ом так 56-75 поставить
