Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 64 из 247<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
siziyman
Если Vgpu до 1.15В, то потребление системы в двойном стресс-тесте около 400 Вт по 12В, если Vgpu = 1.2В+ (установлено так с завода или специально задрано при разгоне), то 450-470 Вт по 12В.
Смотрите сами, сколько у Вас отдача по 12В.
Конфигурация компа такая: Microsoft Windows 7 Ultimate
QuadCore AMD Phenom 9550 2.20 ghz
Системная плата ASUS M3A78-EH
ОЗУ 4 GB;
NVIDIA GeForce GTS 250 (512 Мб)
Два винта;ST3500418AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II);
БП;Chieftec GPS-400AA-101 A 400W
Хочу поставить другую видеокарту Radeon 6950 ASUS 2ГБ хватит ли БП,,,
vetal21
Без разгона процессора потребление в двойном стресс-тесте после замены ВК 330-340 Вт по 12В, с разгоном ближе к 400 Вт по 12В.
БП отдает в лучшем случае 348 Вт по 12В. Может, и меньше. Я бы с новой ВК ограничился игровой нагрузкой, и никакого разгона.
Тоесть если не розгонять процесор БП будет тянуть....
vetal21
В играх - точно должен, но лучше без стресс-тестов.
Фото: 14
хватит ли PSU 500W Fortron FSP500-60EGN
для этой системы:
процессор-DualCore Intel Core i3-2120, 3300 MHz
Материнская плата MSI H61M-P20 OEM
DDR3-Kingston 9905471-015.A00LF 4GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 480 PCI-E 2.0 1536Mb 3696Mhz 384bit
1 Western Digital Blue WD5000AAKX 500GB 7200
2 Western Digital Caviar Green HDD 500 Gb WD5000AACS
Картридер
ASUS DRW-24B3LT-
карту купил но ставить на этот блок боюсь -говорят 600ватт надо мол минимум...
https://navigps.org
mortan77
Потребление в двойном стресс-тесте без разгона видео около 400 Вт по 12В (с разгоном можно и до 450-470 Вт по 12В дойти). БП отдает до 432 Вт по 12В.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Это если добавить разогнанный процессор. Кроме того, 600 Вт, написанные на БП, еще ничего не значат - он может реально отдавать меньше. От этого и страхуются производители.
P.S. Смысл в покупке GTX480 сегодня сомнителен - жрет много, а производительность хуже, чем даже у GTX760 http://www.overclockers.ru/lab/59788_2/ ... 80_Ti.html (при том, что у GTX760 потребление на 100 и более ватт меньше).
Фото: 14
спасибо..значит 500ватт без разгона должно хватить...но я наверно перестрахуюсь и возьму чифтек 600ватт 10 евро доплата зато его то хватит....а насчет карты -она уже на руках..теперь поздно думать мне про гтх760
https://navigps.org
Лучше бы взяли FSP (тот же Fortron) SPI Pro 600W или Corsair CX600. У Chieftec из 600-ваттников хоть как-то достоин только CTG-600-80P, но по начинке в последней ревизии он лично мне не нравится.
Фото: 14
спасибо за совет спрошу в магазине есть ли фортон 600..
https://navigps.org
Фото: 3
комрады нужен совет,хватит ли профильного блока если уже имеющемуся железу добавить еще одну 290?
virus1
Потребление i7-4790K@4.5 (скальпированный, Vcore=1.23, HT on) + 2xR9-290 в кроссе на штатных частотах - 790 Вт в пике в двойном стресс-тесте (замерял сам с использованием Corsair Link на Corsair AX760i).
Учитывая, что потребление 4670K на тех же частотах несколько меньше из-за отсутствия HT, 850-ваттника на DC-DC (GPM-850C относится к таким) должно без проблем хватать. Только под нагрузкой этот БП будет шумным.
Фото: 3
понял,большое спасибо
Подскажите, а на сколько игровая нагрузка (FC4 или Метро33, к примеру) отличается от двойного стресс-теста в плане потребления?
KSashan
Зависит от конкретной ВК. На старых поколениях nVidia (до GTX5xx) и всех AMD игровая нагрузка на ВК до 70-75% от Furmark, суммарно с процессором до 80% от двойного стресс-теста. У GTX7xx это показатели побольше: до 80% и 85% соответственно, у GTX9xx игровая нагрузка может практически доходить до потребления Furmark.
Обращаю внимание, что в SLI/CF пиковая нагрузка по отдельным картам не суммируется, т.к. карты работают не независимо, а согласованно.
Т.е., если 4570 + асус gtx 970 без разгона в двойном тесте будут потреблять до 320 вт., то в играх до 300 вт.?
Спасибо!
KSashan
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS ... OC/23.html
Тут игровой пик оказался даже выше стресс-тестового. Но надо понимать, что это именно пик, а не устоявшееся значение.
Если нужен БП, закрывающий все потребности системы без разгона, он должен отдавать минимум 320 Вт по 12В.
Здравствуйте, имеется вот такая конфигурация
i5 2500k (сток)
материнка ASUS P8Z77-V LX
память 2x4гб
1тб винт
три 120 куллера и 1 80
планирую сходу взять gtx 970 (видеокарту гнать не буду)
и на все это дело есть этот Блок Питания и его Хар-ки
так же возможно разгоню процессор до 4.1
до этого стояла asus gtx 560 ti
по идее его должно хватить, если сравнивать графики энергопотребления видеокарт(я в этом нуб) но лучше спросить.
gracexd
Эти карты действительно потребляют примерно одинаково, так что никакой разницы в потреблении в целом не будет на старой и новой ВК.
У меня енермакс платимакс на 500 вт. стоит - в инструкции написано, что может до 497 вт. выдать по 12 В. Как я понял, на 3.3 В. и 5 В. берется с 12 В. по мере необходимости. Теоретически и 980 в стоке должен потянуть без проблем.
Почитал, среднее значение - 161 Вт, максимум - 173 Вт. А у 980 среднее даже меньше - 156 Вт, максимальное повыше - 190 Вт.
