Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 634 из 996<  1 ... 631  632  633  634  635  636  637 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Господа, подскажите, хватит ли для GTX 480 SLI + i7 920 + 6Gb RAM (планируется разгон на воздухе, но не экстремальный) вот такого блока питания? Extreme PSU Calculator вообще выдал порядка 850 Вт. Или лучше немного переплатить за вот такой? Или вообще чифтеки брать не стоит? Но в первую очередь хотелось бы по мощности сориентироваться.
Bercut
Если тесты не гонрять, то должно хватить, Чиф я бы брать не стал, шумный он.
psilocebin
Подскажите что-нибудь с адекватными шумовыми характеристиками в таком случае
Bercut
Выбранный CM довольно неплох в плане шума.
Всем привет. Уважаемые спецы, подскажите по мощности блока в "не менее ватт" и про нюансы.
Система будет такая:
Phenom II 955/965
ASRock 890 GX(FX) Extrem3 (Deluxe 3)
Palit sonic 460gtx
2TB+320GB HDD
4GB RAM
DVDRW
ветродуи
Будет разгон в пределе воздушного охлаждения.
Вторая в/карта в обозримом будущем не предвидится.
Thx.
Sincerely yours, Gleb
955BE/Sonic Palit Platinum 1GB/890gx extr3/2x2GB Kingston/650W-CM/Z7---> IPS DELL
Фото: 17
~700W
Процессор Intel "Core i5-750" (2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156 (Box)
Мат. плата Socket1156 MSI "P55-GD65" (iP55, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA-II, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9)
Видеокарта PCI-E 1024МБ MSI "R5770 Hawk" (Radeon HD 5770, DDR5, DVI, HDMI, DP)
Блок питания 750Вт Thermaltake "Toughpower 750W Cable Management" W0116RE ATX12V V2.2 (20/24+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м)
Потянет ли данный БП етот конфиг с учетом разгона всей системы и при условии что будет докуплена такаеже вторая видеокарта?
Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
*Cofradia Intel*
James_on писал(а):
~700W
куда столько :?: тем более
500-550 честных ватт
Фото: 17
Djafar писал(а):
куда столько
Я ждал, кстати, этого вопроса...ну вот и ответ...
А теперь давайте посчитаем, сколько БП на 550W, которые при нагрузке ~350W, возьмем минимум, который возможен при разгоне Deneb и Fermi, будет тихим...
SilentFreak
flexero
легко
Хочу проапргрейдить систему до вот такой: Феном 2 945 2,8 Гц, Gforce 460 , оперы 2 гб, жестикй 500 Гб, мать MN2N32 delus. Стоит ли менять блок питания? У меня 500 Вт chieftec счас стоит.
В России одна столица, в Москве одна команда:Спартак Москва.
Phenom 2 545@945,3 винта,2gb, хочу поставить gtx260, потянет ли Ascot 450 все это?
Помогите пожалуйста.Хочу притарить Core i7-860 P7P55D DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston ,потянет ли питальник Thermaltake Purepower 600w W0083(+5-30A\+3.3-28A\+12(1)-14A\+12(2)-23A\+12(3)-15A\-12-0.5A\+5vsb-2.5A.Где-то читал что в реале по 12v линии отдаёт 48 ампер.Питальник старый ,года 3 уже работает.Остальной конфиг такой:Asus P5K-E
Intel Core 2 Quad Q6600, 3400 MHz (8 x 425)-1.42v примерно 170Ватт
OCZ XTC Platinum OCZ2P10001G x 4
X-Fi XtremeGamer
hdd x 4 7200rpm
NVIDIA GeForce GTX 260 65nm разгон+уменьшение напруги=потребление в дефолте
4 карлсона.На камень давал 1.56v-3520Mhz(210Ватт) .LinX 0.6.4+FurMark v1.8.2=всё стабильно по мониторингу EVEREST Ultimate 5.50 (мультиметра возможности достать нет),да и EVEREST по напругам вроде никогда не обманывал.Core i7-860 постараюсь погнать до 4Ghz и выше если получиться.
Фото: 17
Александр красно-белый та в принципе, хватит...но вот орать будет ваш Chieftec...та и для разгона, чувствую, не будет должного запаса...
Че за Ascot 450? О_о
Потянет...
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_ascot/Miditower_ASCOT_6AR2B_450_V2.2_SILENT_Black_Silver_450W_2x4_73987.html
Фото: 17
CrossFireXXX хватит...
Даже не смотря на возраст?!Я думал 3 года для питальника много.
Фото: 17
Не так много, чтоб его со счетов списывать...можете проверить мультиметром под нагрузкой как держит напряжения...
llMauzerll
Хватит, неплохой БП
RazorGood
Потянет
Мультиметра к сожалению достать не могу.Спасибо James_on за такой быстрый ответ.
Сейчас этот форум просматривают: romt и гости: 5
