Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 635 из 997<  1 ... 632  633  634  635  636  637  638 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Накрылся Thermaltake EVO BLUE 750w. :roll:
Посаветуйте что лутше взять,есть 2 кондидата:Ocz GameXStream 850w vs OCZ ZX850W
andreati1 нормальный БП
Lager из этих двух - OCZ ZX850W
Фото: 51
andreati1
В принципе, еще можно в сторону
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 25481.html посмотреть
Комбинированная нагрузка по 12V линии на 36вт больше и гарантия больше
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Специалисты подскажите, чем отличаются блоки питания Antec True Power от Antec VP ?
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
exorciste
Разные внутренности (OEM производители) со всеми вытекающими различиями :)
А по тишине какой лучше? и по надежности?
Фото: 17
exorciste TruePower по лучше будет.
exorciste
TP OEM Seasonic, проверенный годами, тихий, стабильный; VP OEM Delta, обзоров с замерами оборотов не видел, про надёжность тоже ничего не скажу, но заявленные показатели выдает :)
James_on, psilocebin Спасибо, товарищи :-)
http://www.ulmart.ru/goods/205737/?head=1
подскажите, выдержит ли сие чудо дивное связку 3 way sli из 580 или топов следующего поколения(энергопотребление у них вроде будет не выше 300w)? Если слишком дохлый, то посоветуйте что нибудь помощней и не слишком дорогой. Планирую пересесть на плату asus maximus iv extreme-z и тогда уже постепенно докупать видеокарты.
А, и ещё, потянет ли мой нынешний бп 2х580? Кто их знает этих кеплеров, может разница не такая уж серьезная будет.
i7 2600k, msi 580 twin frozr II, 2x4GB g.skill 2133MHz, asus p8p67-m pro, Delta 850w
Я считаю, если видухи будут жрать вместе где-то 570 ватт и проц вроде 80 ватт, то должно хватить с запасом))
Добавлено спустя 10 минут:
Хочу по гарантии обменять свой БП, помогите выбрать Бп от 650 ватт стоимостью до 3700 рублей вот тут http://shop.key.ru/shop/groups/146/?region_id=37
Лично думаю между БП Corsair CMPSU-700GEU(к нему больше склоняюсь) и БП FSP Group Everest CM 80 Plus 700W ATX.. Первое что волнует, это тишина, ну и конечно желательно не самого китайского качества))
(Из Казани я))
Kefirchik GE
Какой конфиг? Выбранные по-моему к тихим не относятся...
Сейчас вообщей сложности комп жрёт 250 ватт, Но я рассчитываю через годик поменять практически всё(винт оставлю))), так что беру с хорошим запасом..единственное, видуха точно будет одна=)
Подскажите из
[url]http://kiselevsk.dns-shop.ru/catalog/87/?fl=on&pf=&pt=&f[669][0]=500&f[669][1]=750&f[683]=0&f[649]=0&f[706][0]=&f[706][1]=&f[670]=0[/url] или
[url]http://prokopievsk.dns-shop.ru/catalog/87/?fl=on&pf=&pt=&f[669][0]=500&f[669][1]=750&f[683]=0&f[649]=0&f[706][0]=&f[706][1]=&f[670]=0[/url] что выбрать, интересует самый лучший 500 - 750 за минимальные деньги.
Склоняюсь к Corsair TX 650W или CoolerMaster Silent Pro M600. Но может из других производителей есть что-то норм качества?
Конфиг:
ASROCK z68 pro3/I7-2500k/SSD 64gb/8gb RAM/2 Tb 5400, без видео, + корпусные вентиляторы. 500 по мощности за глаза, но думаю с запасом нужно брать 650 минимум.
пардонте за кривые ссылки, днс со своими фильтрами жгет
Фото: 27
Здравствуйте.
Уже надоело читать все обзоры и форумы. Посоветуйте, пожалуйста, хороший блок питания для i5 на 5Гг и 580 в разгоне + пара жестких на 500 гигов, 1 SSD, помпа, 6 тайфунов + 2 вентилятора 200мм.
Главное требование - тишина в нагрузке. Сейчас стоит киловатник от OCZ и он в играх трещит, при оценке производительности в винде жуткий писк. Хочу сменить.
Присматривался к Corsair и Enermax, на разных ресурсах противоречивая информация по поводу шума.
Заранее спасибо!
Jedem das seine
Фото: 17
Barter давайте определимся с бюджетом и ещё какие предпочтения будут? Судя по конфигу, вам подойдёт модульный БП, куда вам куча неиспользуемых проводов, типа TX650.
Теги надо правильно ставить просто.
Corsair тоже бывают разные, есть писк. Даже в тех же Chieftec как оказалось до недавнего времени есть треск.
Фото: 27
Эх, облегчили мне жизнь :-) Думал купить Enermax Revo85+ 920W, но пишут, что у них вентили трещат.
Jedem das seine
Фото: 17
В этой серии да, частенько отзывы встречались. Можете взять, вдруг прокатит, можете взять другую серию. Можно взять в таком случае SS X-850W, он точно дешевле выйдет. Для вашего конфига его с головой хватит.
Все отбой взяли без меня уже Chieftec [APS-750C] 750W. На сколько я понял это Sirtec, норм производитель?
А Corsair TX650 подкупал отличнейшей начинкой.
Фото: 17
Barter да, вполне нормальный вариант.
