Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 636 из 997<  1 ... 633  634  635  636  637  638  639 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Блин, ребят, это реально ппц.
Съездил в Ф-Центр - они забрали мой Chieftec APS 750, и так как в nix не было Antec TP750, то решил попробовать взять Chieftec 850. Это жестокий фейл.
Мало того что он как и его меньший собрат при проверке производительности виндой весь пищит, свистит и непонятно чем занимается (звук именно из БП, не от видюхи) и точно также трещит при заходе в LineAge2 и тестах 3D Mark 2011. Это еще не все...
Этот еще и шумный как самолет по сравнению с 750W - он, конечно, не установлен в корпусе но по сравнению с предыдущим я в 1м от него не могу спокойно заснуть + даже в другой комнате слышу при открытых дверях.
Поеду в выходные сдавать назад эту редкостную дрянь, возьму Antec TP750, и если будет такой же треск, то буду решать между Antec TP750 и Chieftec 750 какой взять исходя из уровня шума, производимого этими БП.
2500K, Asus P8Z68-V GEN3, 16Gb HyperX, Gigabyte 570OC, 128Gb Crucial M4, Antec 750W, CoolerMaster CM690II Advanced
Фото: 51
BloodyRanger
Что ж вам так не везет?Прямо напасть какая - то...
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Фото: 27
James_on писал(а):
Можно взять в таком случае SS X-850W, он точно дешевле выйдет. Для вашего конфига его с головой хватит.
Заказал. Завтра заберу и буду ставить. В теме по этим блокам в основном положительные отзывы по писку и пр.
Спасибо!
Jedem das seine
Народ не помогите же выбрать Тихий бп зи Кей\шоп(
Kefirchik GE http://shop.key.ru/shop/goods/93722/
Slim7778: Вроде неплохо БП, ну как и у евереста вместо 12 вольт некоторые говорят о 12.37. От такой не значительной разницы не сгорит ничего?))
вообще говорить могут что угодно, а при типичных нагрузках у этого блока все нормально с напряжениями, благо тестирований много.
допустимое отклонение - 5%
Здравствуйте.
Выбираю блок питания на пару лет вперед, хочу взять 1000-1200 Вт.
Походил по форуму, по Яндекс-маркету, приглянулись вот эти модели:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6212789&hid=857707
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7333120&hid=857707
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7333122&hid=857707
Нужен надежный БП, который будет работать в режиме 24/7, желательно тихий.
Phenom x4 9550(Asus Silent Square Pro)/ Asus M4A785D-M Pro/ 2x2 DDR2-6400 Corsair/ Sapphire HD6930 1Gb(750/1200)/ Maxtor 500Gb 7200rpm
Фото: 17
Ни один из БП под это понятие не подходит.
Если хотите тихий, то возьмите БП по слабее мощности: Seasonic X-850. Его мощности хватит с избытком, чтоб прокормить пару видеокарт типа GTX580 и прожорливый процессор даже в разгоне. БП сам по себе достаточно тихий, надёжный.
Интересная модель, но хотелось бы уточнить, подойдет ли данный БП для установки в нижней части корпуса с проведением кабелей "за материнской платой"?
Фото: 51
Alimantu
Вполне.
Парни, наконец-то мой ТХ650 забирают, поэтому возвращаюсь к теме замены на тихий и модульный до 130 уе. Приглянулись мне Антек ТР Нью 550 и СМ Сайлент Голд 600. Почитал отзывы на яндексе про Антек (только не на 550, а на 650, но тут не суть).
Я несколько разочарован. Хотед собрать crossfire из Radeon 5770. В результате имеем 2 6-pin PCI-E коннектора. Но один мы использовать не можем по причине что он висит на одном канале с CPU и матерью и 22А котрого банально начинает не хватать при серьезных нагрузках одновременно на проц и видео. Остальные же два канала +12В (их всего 4)предназначены для подключения разного рода периферии (HDD и DVD приводов) P.S. Сгорел через 2 месяца после приобретения.На замену взял XFX 650Вт.Который работает абсолютно без нареканий. Так что Antec конечно фирма хорошая,но осадочек от ее продукции остался.
Это что вообще значит? Что за гемор с этими линиями? Что-то после этого аж стремно стало. Всегда БП были немодульные и с единой линией.
Фото: 17
Jared_BLR этот бред кроворуких писюк вообще мимо пропускайте. Помню там читал отзыв про зеркалку, так ржали всем отделом.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
P.S. из этих я бы взял Cooler Master. Antec тоже не плох.
James_on, спасибо. То есть можно просто подключить все и забыть?
Насчет СМ - просто влюбился с низкопрофильные (или как они зовутся?) кабели БП, но тут все горой за Антек стояли, мол, 20 уе переплачивать не стоит :-)
Фото: 17
На всех хороших БП (на большинстве) есть специальные маркировки для правильного подключения/распределения линий, отличающиеся или цветом или формой разъём для подключения кабелей.
В данном случае переплата идёт за сертификат Gold у CM. Antec, не смотря на свою начинку Bronze, не плохо работает и держит заявленные ему ТТХ.
Фото: 27
James_on Огромнейшее спасибо за посоветованный блок питания Сисоник X-850!
Ох, только отошел от слюноотделения по поводу покупки) Сегодня поставил вместо киловатника от OCZ (ZX-серия). После писка в оценке Windows и треска в играх натупила долгожданная тишина!
Еще раз огромное спасибо! :beer:
Jedem das seine
Ребят, огромная просьба, если кто-то сегодня прочитает. Не могли бы вы показать свою укладку проводов на Антек Тру Пауэр Нью (гибридный кабель-менеджмент) 550 или 650 в Миди-Тауэре (или хотя бы в каком есть). Волнует меня вопрос укладки очень из-за этого гибрида.
Подскажите какой БП(надежный, тихий) лучше взять для игрового пк 24/7, под разгоном e8400 @3800 и 560GTX @ 900 4400:
1 - OCZ ModXStream Pro 600W
2 - FSP Everest 85 PLUS 600W
3 - THERMALTAKE TR2 RX 650W
4 - OCZ ModXStream Pro 700W
Или предложите свой вариант до 100$ в Cитилинке.
Заранее спасибо.
Привет. Посоветуйте БП под следующий конфиг:
Мать: Асрок Exstreme3 GEN3
Проц: скорее всего Ivy, который будет заместо i5 2500K (просто не помню какие у него цифры), ну или 2500K. Разгон будет до 4,5-4,7 максимум.
Кулер: Termalright Macho
Память: 8 Гб самсунга 1333, гнаться не будет.
Видео: AMD 7970 не референс (какая именно, будет видно когда появятся). Тоже будет разгон, примерно до 1200/6500 если повезёт. Может и меньше, но лучше пусть будет запас.
1 HDD 320 Гб 7200 + 1 SSD Vertex 3 90 Гб + 1 DWD-RW
Будет реобас, около 6 вентиляторов, в т.ч. штучки 2-3 с подсветкой. 120мм и 140мм.
Возможно, ещё будет две неоновые лампы (Вообще они много потребляют? Если много, то откажусь лучше от них)
Ну и клавиатура с мышкой, наушники...
Я так посчитал, нужно честных 600-650 ватт? Но вот какой именно не могу выбрать...
Магазины Cитилинк, Регард, ДЖАСТ, Юлмарт (ОЛДИ и НИКС возможно). Цена до 2500, максимум 2600.
Добавлено спустя 43 минуты 2 секунды:
Забыл дописать: расположение БП будет нижнее с возможностью прокладки проводов под материнкой. Так что будет хорошо, если БП с отстёгивающимися кабелями (но не обязательно конешн)
Фото: 17
Aerocool Strike X-600
mi1ano тоже самое, что и посоветовал выше.
