Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 639 из 996<  1 ... 636  637  638  639  640  641  642 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Arl
Должно хватить, но при макс разгоне и при полной загрузки системы БП будет работать почти по полной => скорее всего будет хорошо шуметь...
*Cofradia Intel*
Arl если блок в нормальном/рабочем состоянии, хватит без проблем и с разгоном
Хочу сменить видеокарту с GTX 280 на GTX 480. Остальное останется старое (конфа в профиле). Характеристики БП (750Вт) по ссылке. Нужно ли менять БП? Хочется, чтобы было не в притык, а "уверенно" хватало. Винтов многовато у меня, разгон проца + корпусные вентиляторы и т.д.
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt.
Фото: 6
Хватит с запасом вот статью почитай очень полезную!
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/26716
C633-A2200-Ax2 4200-P9650-FX8350-8700k
Intel810-RivaTNT2Vanta-GFX5200-R9600XT-G7950GT-GTX460-GTX760-GTX970-GTX980Ti
Фото: 17
Статья полезна для людей, которые покупают ПК по принципу "купил, собрал и забыл", но не для овера...
Фото: 6
Ты хочеш сказать что блока ему не хватит? еслиб он бвл настолько крутой овер там с житким азотом и т.д. врядли он бы такое спрашивал
эммм, если я поставлю еще 8800GT (на физику) хватит ли 700вт :oops: ?? (см.профиль)
Фото: 18
Теоретически хватит ,
будет только блок питания громче работать .
Что сгорит , то не сгниёт
Фото: 17
Я не сказал, что БП не хватит, я сказал, что статья малопригодна для овера...и дело тут не в жидком азоте. Обычный разгон процессора и видеокарты дает существенный прирост по потребляемой мощности.
Фото: 6
Это понятно, просто явно ему блока хватит с запасом
SilentFreak
FLASH
Видяшки бывают довольно привередливы к питанию: что в норме для одной будет выплёвываться другой.
Так что я тоже пологаю, что проблема в БП. К тому же хайпер это лучше сменить - уж больно на них нехорошие отзывы на возрастные проблемы...
Проблема такова (конфиг в профиле) : Сейчас есть старый БП на 600 Вт, что шёл с корпусом:
POWER MAN IP-S600AQ3-0 ATX 12V v.2.2
+3.3 В - 24 А
+5 В - 24 А
+12 В1 - 18 А
+12 В2 - 18 А
+12 В3 - 18 А
+12 В4 - 18 А
-12 В - 0.5 А
+5 В SB - 2.5 А
+3.3V & +5V - 150 Вт
+12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 576 Вт
Хочу купить новый, с запасом, что бы к нему не возвращаться и не думать о нём ещё долго плюс возможен в будущем апгрейд на более прожорливые комплектующие. Выбор пал на этот (все его характеристики там).
Вот чего я не понимаю: количество ампер на том, что хочу купить- меньше, чем на старом, хоть и подаваемая мощность по линиям больше. Это нормально что во втором случае ампер меньше? Никаких проблем на возникнет?
P.S. Да и вообще просветите конкретно про это вкратце. Если несу чушь- исправьте.
YgrekGT
Самая нужная нам линия - это +12В, у выбранного по ней 792Вт(66А), это больше чем на старом, на остальные линии можно не обращать внимания.
Сейчас:
AMD 7750+ Black Edition 2.7@3.0GHz Kuma s AM2+
ASUS M2N32-SLI Deluxe nForce 590SLI s AM2
4GB 5300 (667) 4x1GB DDR 2
GeForce 9800GT 512MB
2x250GB Seagate Barracuda 7200.10 SATA 2 RAID 0
Pioneer DVD-RW 52x SATA
FDD 3.5
Beholder 609 TV FM
ThermalTake 550w v2.0 2x12v≈15A (12v-29A)
Windows XP SP3 x86
Если менять 9800GT, на GeForce 460, надо менять БП?
Keld
Нет, не надо.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Друзья, подскажите..
Хочу в будущем добавить еще одну 5870 и сделать КРОСС. Хватит ли для этого моего БП Корсар на 620Ват?
Проц в разгоне на 3.4Гц, звязку из 5870 шибко гнать не буду..
Спасибо.
SilentFreak
Cheburashka
хватит, но в притык (был бы проц попрожёрливей уже с уверенностью о работоспособности системы пришлось бы распрощаться...) при смене платформы придётся и БП менять.
А что можете сказать по поводу этого блока Ascot A-620 http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... ag=2&id=35
В частности интересует, до каких частот желательно на нем разгонять радик5850?
Спасибо.
Фото: 14
NSLK
до скольки хочешь
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Вот чтото запутался
Есть блок Thermaltake toughpower 850w
12V1/2/3/4: 18A/18A/30A/30A
2 6-ти пиновых кабеля в блок встроены, еще 2 подключаются в коннекторы
В данный момент ПЕЧ280, 2 встроенных кабеля через переходник на карту 8 пин, один из дополнительных на карту на 6 пин
Купил ПЕЧ480, как бы подключить теперь старую на физику (или что-то менее прожорливое, 460 например, 6+6 пин)?
Что интересно, сейчас выпускается такой же блок как у меня, просто 1 в 1, но со встроенными 8ми пиновыми кабелями (+2 дополнительных 6пин).
http://www.thermaltakeusa.com/Product.a ... =1509#Tab0
Получается, что в принципе каждый из кабелей, которые встроены, может держать до 150Вт? А если у него шины такие же как у меня (предполагаю что на каждую пару PCI кабелей по шине на 30А) то и мой блок столько же должен выдавать, то есть не обязательно использовать переходник 2х6->1x8, а обойтись одним (использовать 8 в 6, но наоборот). Пока экспериментировать не пробовал, ибо не знаю можно ли так что-то спалить.
Что подскажете? Что-то не хочется покупать такой же практически 850ватт блок тольк изза того что коннекторы не те...
Или купить киловаттный блок с 6ю восьмипиновыми разъёмами и общей шиной ампер так на 80 и надеяться что его хватит надолго? :)
свой кстати в 2008м году купил, для одной 8800GTX, думал на всю жизнь хватит его так нет, придумали капиталисты новые штекеры... :(
