Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 65 из 85<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
По моей проблеме - решил. Вскрытие показало вздутые кондеры, но не те которые указаны пару стр раньше.
Вздулись те которые возле проводов на выходе. На всякий случай поменял все 13шт. Кроме большой банки, не нашлось такого размера, а больше не лезет.
Всем спасибо!
Добавлено спустя 36 минут 59 секунд:
Kaiser88
Вот, что стояло у меня на 700ке Лучше берите "для материнских плат" они мельче обычных, такие и стоят в БП.
1000мф 16 вольт - 5шт
2200мф 16 вольт - 2шт
2200мф 6,3 вольт- 2шт
47мф 25 вольт - 1шт
22мф 50 вольт - 1шт
2,2мф 50 вольт - 1шт
220мф 16 вольт - 1шт
470мф 420 вольт - 1шт Это самая редкая банка, нет нужного размера. Больший размер не прокатит, мешают детали и пропеллер.
Модератору - может добавить инфу в шапку?
alexerem Барку ищи, накройняк закажи по почте из того же ЧиД.
Я ставил Hitano 85C влезла только только. Кстати если менять кулер на Скутл флекс тот что 12мм то места правиться.
FSP Epsilon 800W.Почти все емкости за 2 года заменил.Вчера заменил емкость по дежурке на Sanyo 2200 мкф 10 в. (недавно ставил туда же CapXcon 2200 мкф 10 в,сдохла через 2 недели стресс тестов (prime95,OCCT.))
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
А где этот кондер стоит? Что-то не помню я его.
И параллельно электролитам (особенно в дежурке) желательно припаять керамические кондеры ( для поверхностного монтажа, прямо на плату, между ножками электролитов) емкостью ~ 5мкф для больших и ~ 0.1-1 мкф для маленьких.
http://hriusha.mybrute.com
Эсер Про керамические конденсаторы. Подскажите тип этих кондёров, либо фото для наглядности! Спасибо.
Asus P5K/EPU;Xeon E5450@3200;BOX P4; Corsair XMS2 2048x2/800;NVIDIA GT440 ;SATA2 WD 320AAKS/16MB; БП 500W Thermaltake
Grid это smd конденсаторы
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%B0%D0%B6
Фото: 83
FSP Optima Pro OPS600-80GLN - менял кондесатор С41, часто пухнет на серии GLN, с тех пор полет нормальный - закупленны но не дошли руки до остальных банок, только 6.3в на выходе поменял...
...но тут поднялась тема, про отгорание выхода в большой 450V банке, и её профилактика шунтом - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544-3#78
Эсер писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8400860#p8400860
Кстати, очень рекомендую параллельно банке 470/450V (ну или какой там у вас стоит) припаять кондеры ~ 0.68 мкф и 68000 пф на 400 или выше Вольт. По даташиту на микросхему шима они должны стоять ( банка не рассчитана на такую высокую частоту работы, потому и дохнет). Заодно, если вдруг отвалится контакт в банке, не сгорят все остальные детали, что обычно горят в этом случае.
на шунт ставить пленку или керамику ? если без разницы, то какой тип пленок/керамики предпочтительней ?
а но моем они там есть...
oleg1973 писал(а):
Тем у кого проработал 2-3 года и более БП эпсилон советую поменять конденсаторы 4штуки
4) 420мкф*450 Вольт
2) 2.2мкф*50 В
3) 100мкф*25 В
1) (отвечает за включение) 5 вольт дежурное 2200мкф*10 В .
420мкф*450 Вольт ,а если вместо него есть 470 на 420 вольт- это криминал ? или можно ставить померив размеры ?
вобще-то у родного, видно по фотке 470мкф на 400В, так что ваши вполне.
Здравствуй оверклокерский народ! Пишу сюда, ибо думаю всему виной БП... В общем жил не тужил на компике - AMD Athlon II X2 245 + 2Gb NCP DDR3 1333 + GigaByte GA-870A-UD3 + MSI 8600GT + Hitachi SATA 750Gb + FSP Epsilon 600! И вот поменял проц и оперативу на 2x2 AMD DDR3 1333 + AMD Athlon II X3 445 и...
В общем если комп стоит долго не включенный, 1-2 часа, то пуск происходит нормально! А если комп включить, выключить или даже если на не включенном на БП кнопочкой отл\вкл или розетку от сети, то пуск происходит - нажимаю кнопку раз, ничего; нажимаю два вертушка на проце чуть дёрнется; нажимаю три дернется чуть больше.............. нажимаю шесть покрутится секунды три и вырубается! И так раза с 10-12 комп стартует! Повторюсь ещё раз, всё это происходит если комп стоит не включенный и отрубить питание сети либо если комп включить, затем выключить!!!
Напруга по линиям +5 - 5,01В
+12 - 12,30(наверно немного многовато)
Во всём остальном всё отлично, не ребутов, не рестартов, не сних экранов!!!
Добавлено спустя 44 минуты 1 секунду:
пардон, проблема моя вижу распространнённая, в порывах отчаяния сразу написал не читая форум!!! Разобрал БП - в результате вздувшийся и потёкший кондёр дежурки + ещё штук 3-5 таких же CapXon 2200mF 6.3V! Вопрос в следующем - до каких номиналов безасно и рекомендуется менять эти кондёры!?
Zero Cool
Емкость должна быть точно такая же.Напряжение по боку,я лично вместо 6,3 В впаивал 10 В и 16 В.
И еще,берите производителя Sanyo к примеру,но не CapXon (дерьмо).
Фото: 83
вот он и незапускал бп, 2200 в пуске не участвуют
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8702794#p8702794
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544-3#82
все зависит от марки и серии банки, + на линии 12в намного больше нагрузки, к 12в повнимательней
maxaraвот ты меня озадачил серией! Как же её узнать, и разве не пойдёт просто кондёр к примеру 2200мкФ 10В без всяких там серий!?
И в смысле повнимательней к 12в!? Там же стоят такие же кондёры - CapXon 2200mF 6.3V!!!
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
maxara писал(а):
вздувшийся и потёкший кондёр дежуркивот он и незапускал бп, 2200 в пуске не участвуют
подожди а разве дежурный это не тот который под циферкой 1, несколькими постами выше!?
Zero Cool
Правильно мыслите,дежурка под цифрой 1.На фото парой постов выше.
Фото: 83
это только тазики выпускают просто машиной, без всяких там серий :D а весь мир имеет серии и грейды - обычно это буквы рядом с тм-брендом http://people.overclockers.ru/Djemshut/record14
а почему непойдет, описано постами ниже по первой ссылке
на линии 12в, не могут стоять 6.3в - будет бабахх, там обычно 12в теаро, но стоит их тоже проверить - одно точно, все CapXon выпилить ! большую бочку тоже желательно...
докучи, найди тутже про отгнивание ноги большой бочки, и шунты на неё
xxanderx писал(а):
Zero Cool
неправильно :) 6.3/2200 это готовый 5в выход дежурки, и она может и пухлой работать - а запуск и работа дежурки, это остальные мелкие банки 2+3 - вот они и дохнут без видимого пухляка, включая знаменитую C41 25/100, тоесть их замена обязательна
Привет, начну спочатку, накрилась 8800GTX, после третоЇ прожарки заработала но стала дуже грится и сблока (FSP Epsilon FX700) появився странний шум + запускатся став с 2-3-го раза. Почитав тут про поломку блока я поминяв цей кандьор "1) (отвечает за включение) 5 вольт дежурное 2200мкф*10 В" . Включатся стало с первого раза но звук свистящий с блока усилився, решив я провирить виходне напряжение мого блока. Еверестом показуе нормальне, а ось двома вольтметрами замисть 3,3в показуе 3,3 - 5,5 +\- , на 5в показуе 5 - 8,4в +\-, на 12 відповідно 12 - 17в +\-. Тоесть показуе по очерьодно то мин. то максимальні значеня що я написав, но восновном максимальні. Вапрос- шо нада провірить в блоку в перву очередь при таких симптомах.
Фото: 51
Tantan
Он бы уже накрылся))
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
може и накрився. сеня откопав старий советский вольтметром, 3,35в, 5,05в, 12,01в відповідно, запускается правда незавжди с первого раза хоч и поминяв кандер и сильний свист
Фото: 83
1 - ищи в их теме про прожарку в духовке
2 - сними с карты планку слотов http://people.overclockers.ru/maxara/record12
У меня вот такой вот Epsilon 700 и шуметь в последнее время он стал как самолет - есть возможность снизить шум? Поменять вентилятор? Или уже нужно просто менять БП? Шум не выносим, слышно на всю комнату, а систему-то собрал почти бесшумную и это слабое звено
cron
