Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3433 • Страница 65 из 172<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 172  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Фото: 47
Яков писал(а):
оказывается делает, батареи Ippon для ИБП
Не смеши. Прочитай внимательно в сертификате, кто истинный изготовитель АКБ торговой марки "Ippon".
Фото: 14
Хитрый John
все понятно, батареи на самом деле LEOCH, просто Ippon под своим лейблом продают, ну кругом плагиат...
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Забанен
Есть тут обладатели онлайновых ИБП Powercom серии Macan ? Интересуют варианты борьбы с шумом стоковых вентиляторов, издающих аж 52 децибела независимо от нагрузки. Сам пока сменил на аппарате модели MAS-3000 штатные вентиляторы 70х25 мм на более низкооборотные 70мм половинной толщины.
Это норма для онлайника, тем более для данной мощи, да и инвертор работает постоянно хоть нагрузку вообще не подключай. А с увеличением нагрузки будет соответствующее тепловыделение на радиаторах ключей, превышающее тоже тепловыделение у линейно-интерактивного ИБП той же мощности в оперативном режиме раза в три.
Это все на свой страх и риск - у вас еще радиаторы расположены так, что для них нужен соответствующий продув, тут упор идет на статическое давление (mm H2O), а не обороты и расход воздуха, а оно может быть и со значением 3-5, т.е. это должны быть промышленные модели вентиляторов (для тех же серверов, например).
Если б вентиль был установлен непосредственно на радиатор, то с заменой особых проблем не было бы - кто-то ту же Ноктуа ставит)) Да и с заменой на линейно-интерактивных ИБП меньше риска. А при подобном расположении радиаторов сжечь ключи как нефиг делать на онлайнике - даже в рамках данного форума прецеденты были (из-за погони за тишиной).
Надо хотя бы выяснить параметры штатных вентилей (по маркировке) и уже плясать от этого - с упором на статическое давление (mm H2O) и шум (дБ)
Забанен
Аппарат не будет грузиться более 1/3 номинала, работает на профильную машину #1, которая вместе с монитором более 900 Вт не кушала даже при тесте "Краштест БП" из OCCT. Пока думаю поставить 4 вентилятора на 6 вольт - 2 на задницу в дополнение к уже имеющимся 2 на морде, чтобы обеспечить протяжку в режиме push-pull.
Забанен
Поставил такие вентиляторы взамен штатных: http://www.dns-shop.ru/product/d8bf511e ... -jd7015dc/
Понерфил их резисторами на 54 Ома из комплекта корпусных вентиляторов Zalman F3, нагрузил аппарат на 800 Вт - радиаторы транзисторов еле тёплые, дроссели горячие, но пальцы не обжигают. Акустический комфорт достигнут :-).
хотел би узнать в чем может бить причина поевления надписи на упс о замене батарейки иметься упс apc 1100 back ups rs вопщем сняли батареъ с упса ы померели тестором на постоянке значения волти две батареъ по 12 вольт 7 ампер в час и результати первоя батарея 13.1 вольт второя 11.3 вольта по логіке должно роботать видь в суме виходит 24 вольта
а второй вопрос есть ли смисл доливать дистелированою воду по 3мл заряжать с циклаии полного розряда заряда вроде как на одном відео чувак после такой минипуляцие бил не довольний результатом
Фото: 9
juiced89 Вы бы текст перед тем, как запостить, в Worde проверяли - а то кровь из глаз...
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 47
Не нравится ему АКБ.
по логике у вас на второй АКБ одна ячейка в КЗ ушла, менять лучше обе сразу, т. к. стоят они последовательно и заряжаются одним напряжением, если АКБ разные - при заряде будет перекос, да и ваша первая АКБ из-за закоротившей второй явно в перезаряде была.
При наличии желания, свободного времени и запасной АКБ - почему нет? Только результат мало предсказуем и не гарантирован, т. к. в современных АКБ свинца мало и он расходуется едва ли не быстрее, чем вода, плюс экономят на числе и толщине пластин и площади контакта с электролитом, а нужные токи и емкости достигаются путем введения в электролит присадок.
Купил АКБ CSB GP1272 28W, а получил реально CSB GP1272 F2, производство Вьетнам.
Никаких наклеек на АКБ нет. Маркировка на дне в виде двух циферблатов, на одном стрелка на 11, на втором - F. Нигде не найду как расшифровать (ну, 11 еще понятно, что месяц).
Где-то меня обманывают... Разве есть акая маркировка у современных CSB?
Подскажите, кто в курсе. Заранее спасибо.
Z-80|Am286-16|Am486SX2-66@80|Am5x86-133@160|AthlonXP 2000+|Athlon64 3000+|Athlon64X2 4400+|AthlonIIX3 425|PhenomIIX4 965BE|Core i3-6100|Core i5-9400f
love3k
Аккумулятор этот один и тот же, просто магазины по разному его обзывают.
F - тут все просто, шестая буква в латинице и следовательно 2016 год
Магазин уверял, что 28W - это не F2. Что 28W хуже (что также встречал не один раз в интернете), а F2, мол уже не продаётся давно...
Спасибо за информацию.
П.С. Перезвонил, теперь говорят, что это одинаковые аккумуляторы. Чудеса. Но проверка показала, что аккумулятор держит отлично.
Они все CSB GP1272 имеют мощность 28W и отличаются лишь маркировками: просто CSB GP1272 и CSB GP1272 F2 - отличия это только ширина клемм, у F2 они шире как и клеммы относительно современных ИБП и F2 наоборот более современная ревизия, в основном она и продается. Производят их в Тайване (родные), Вьетнаме, Китае - по опыту ремонтников СЦ желательно и брать их исходя из приведенной последовательности страны производства.
CSB GP1272
CSB GP1272 F2
Schumacher, у меня не такая версия (ни одна из приведенных).
А вот такая:
love3k
У вас CSB GP1272 F2, а то что там производитель указал мощность не в ваттах (28W), а в амперчасах (7.2Ah) то тут сути дела не меняет - забейте на это. На официальном сайте производителя вообще с недавних пор указывается мощность 8.0Ah http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=5&pid=11
Фото: 47
Schumacher Свинец, видимо, всё легче и энергоёмче становится))
Ну а по сабжу - GP все 28W, а вот HR/HRL есть и 34W - причем емкость та же, а вот токи другие.
Добрый день. Произошла поломка ибп DNS Pure Power 1500VA после 3,5 лет службы. Неисправность заключается в следующем: при отключении питания ибп не держит, отключается сразу же. Индикатор батареи на 100%. Пробовал отключать ибп от сети при минимальной нагрузке (только роутер), держит несколько секунд, после чего издаёт короткие прерывистые сигналы и отключается.
Предполагаю, что отказали батареи.
Посоветуйте пожалуйста какие батареи можно применить к этому ибп? Нашёл информацию, что необходимы батареи 8ah 12v. Можете подсказать какие лучше взять?
Также возникла неисправность с переключателем на задней панели, который служит для отключения\включения. ИБП невозможно отключить. При попытке отключения ничего не происходит. С чем это может быть связано?
Фото: 47
Лучше - вот такие или аналогичные (суть - 9Ач с увеличенной мощностью), т. к. АКБ на 7.2 в них сдыхают быстро от слишком большого зарядного напряжения и тока, а обычные на 9Ач быстро сдыхают из-за высоких токов разряда.
Не хватает питания. Сам ИБП питается от внутреннего напряжения АКБ, а у вас АКБ дохлые.
Добрый день. Такая ситуация. ИБП (APC-500) издает звуки (даже когда не подключен к сети). То ли аккумулятор, то ли сам ИБП. Днем не слышно, а вот ночью это напрягает.
Запись звука
http://rgho.st/6JgD8pBdj
Фото: 47
alexrus74111 А звук постоянно издает? Индикация при этом отсутствует? Если вытащить АКБ без сети, попытаться включить, затем подключить к сети и только после этого подключить АКБ - звук пропадет?
З. Ы. По звуку ИБП я еще не ремонтировал))
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 12
