Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4659 • Страница 65 из 233 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 233  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
pa_ul Типа да, барахлить может. Фиг знает почему. Вроде вначале даже на этом работало. А вообще сеасоники эти не очень. У них ахиллесова пята-выход из строя дежурки. У кого-то сразу, как на моем предыдущем, у кого-то через год-два. Сегодня вечером еще попробую одновременно прайм и хэвен врубить. Чтоб нагрузить пожесче.
Насчет перегруза, было один раз две недели назад. Перед этим внутри кейса копался. Потом переткнул провода внутри, вроде проблема ушла. Но до сих пор не уверен, что не в блоке дело было. По обзорам с нашего сайта у него включение от 150 ватт, у платинум версии 850w от 320. Возможно у них в обзоре сработало на термодатчик, а у меня более прохладно. Возможно.Но раньше в этом же кейсе вентиль начинал крутится даже если проц нагружал например архиватором.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Завелся у меня тут спор. Суть в чем. Допустим, у меня стоит бп мощностью 500 Ватт. Я включил компьютер в простое, ничего на нем не делаю. Какую мощность будет брать из сети блок питания? Номинальную, или такую, которая нужна на данный момент для работы пк. Мне человек начал рассказывать, мол, ну может быть так чтобы он брал 100 ватт, когда ему нужно, и когда ему нужно 400 ватт. Что типо, даже если пк сейчас кушает 100 ватт, то остальное рассеивается в тепло. Кто из нас прав?
Remember
Фото: 6
Такую,которую нужно системе.Допустим 100 Ватт,а ещё допустим,что КПД у блока 80%,то рассеивать блок будет около 20 Ватт.А если 400 Ватт ему нужно,то будет при том же КПД в 80% рассеивать примерно 80 Ватт.
Не верное высказывание,так как рассеиваемая энергия зависит от коэффициента полезного действия.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Купил Seasonic PRIME Titanium 750 Watt
и сегодня получил тестер для БП с алиэкспресс
подскажите все ок с БП судя по тестеру или нет
фото по ссылке
http://pixs.ru/showimage/2016100311_536 ... 526250.jpg
и почему то не горит зеленая лампочка +3.3V которая слева, хотя воткнул все провода в тестер
Есть БП Zalman ZM1250 Platinum 1250W
Может какое-то время работать нормально, потом начинает срабатывать защита (щелкает реле в БП и перегружается) и начинается циклический ребут.
Сдал в СЦ на гарантийный ремонт, вернули с характеристикой, что блок полностью исправен.
Что в итоге делать? Заказывать независимую экспертизу и с ее результатами идти в сервис?
PS: Комп полностью исправен, с другими БП работает неделями.
Ryzen 3700X, DeepCool Castle 240 V2, Asrock X570M Pro4, 32Gb Corsair @ 3533Mhz, Plextor M8PeG 1tb, Asrock RX 5700, ZM1250 Platinum, SAMSUNG S32D850T
Фото: 8
Здравствуйте! Подскажите в rm 750i какой режим предпочтителен multi-rail или single
Такой вопрос: есть блок питания thermaltake toughpower 700w (http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00000884, https://market.yandex.ru/product/1598404/spec?hid=857707&track=tabs) оставшийся со старого компа (времен core 2 duo). Вопроса 2: можно ли его использовать для современной системы (i5 6500, gtx 1060) и как его протестировать на предмет износа, не побьет ли он новые компоненты (потому что на старой мати барахлил южный мост, судя по всему). Он все это время использовался, но последние года 4 без серьезной нагрузки (чисто офис/браузер, без игр). И больше года назад на нем уже вздувался и заменялся конденсатор.
Добрый вечер, такая проблема, из-за БП могут издавать писк дросселей видеокарты? И вот со вчера ПК не стартуает с первого раза, нужно 2-3 раза нажать что бы стартанул, это в блоке питания проблема?
Могут.
На второй вопрос ответ -да.
Какой блок?
Svenson http://hard.rozetka.com.ua/aerocool_str ... w/p219672/ 3 года ему.
Svenson Ну может короче. И дроссели стрекотать от некачественного питалова и включаться блок с третьего раза, когда дежурка садится.
Сам с этими блоками дело не имел, но грят гумно то ещё. Хотя не угадаешь. Сеасоники, как писал выше, тоже мучаются больной дежуркой.
Svenson что скажите, стоит брать? http://can.ua/corsair-rm650i/p63139/
baxenko Вам лучше наверное в ветку по выбору бп обратиться.
Подскажите пожалуйста лечится ли такая вещь (может кто сталкивался)?...
Есть бесперебойник, который отображает вольтаж сети. Так вот если вольтаж 230 и более, то при включении ПК, врубаются кулеры, тусклым светом загорается индикатор HDD и всё.
ЧТобы врубить комп - жестко вырубаем кнопкой на БП, выдергиваем вилку от бесперебойника из сети, чтобы он начал работать от аккумулятора (выдает ~220), тогда комп стартует нормально... Вот такая беда.
Chieftec Nitro 85+ BPS-750C 750Вт
Блок служил верой и правдой года 4-5. А началось несколько месяцев назад. Может после перепада напряжения.
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете...
MixJay
Отличается ли поведение, если БП включить в сеть напрямую, без ИБП?
Master2007 писал(а):
MixJay
Проверял. То же самое. Его в 1ю очередь исключал.
Пока что поставил старый БП на 550w, он ведет себя нормально.
MixJay
Возможно, уже сдох входной конденсатор в БП. Ну или он там рассчитан максимум на 400В и при бОльшем не готов работать по своему качеству, а напряжение на нем - это входное, умноженное на кв. корень из 3.
Надо бы перепаять его, поставив той же емкости и с запасом по напряжению - до 450В хотя бы.
MixJay
Спасибо большое за совет. Будем разбираться. По результатам отпишусь.
Всем доброго дня!
У меня вопрос, скорее всего касающийся блока питания. Пару дней назад заметил странное явление - стал мерцать индикатор power led на корпусе ПК. Раньше данный индикатор светил ровно без мерцаний, мерцал лишь индикатор hdd.
При этом мерцание индикатора power led тоже не ровное постоянно меняется яркость светодиода (как будто это индикатор hdd), иногда светит ровно, иногда практически гаснет.
На работе ПК это явление никак не сказывается, включается/выключается/уход-возврат из режима ожидания - все с первого раза.
Дело в том, что у меня блок питания Chieftec NITRO 85+ Series 650W [BPS-650S/S2] с afpc, вместе с ним я использую ИБП Ippon Back Office 600. За все время использования ИБП никогда не переключался на аккумуляторы, т.е. всегда работа шла от сети.
Но все же меня мучают сомнения - не повлияла ли совместная работа вышеуказанных компонентов на работу БП, как выяснить все ли железо нормально функционирует или странное поведение индикатора включения - это сугубо проблема данного индикатора?
Надежность подключения всех контактов проверял.
Фото: 14
jakubit при подключении системника напрямую в 220В без ИБП тоже самое? возможно сам индикатор "барахлит"... к примеру где-то в соединении нарушился контакт(?)
Сейчас этот форум просматривают: ursus и гости: 23
