Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 65 из 247<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Ребят! Подскажите, пожалуйста, именно на крутых играх будет ли тянуть блок питания Cougar 520ar (520w) на такой системе:
Матка Gigabyte GA P61-USB3-B3
Проц Intel Core i5-2300 2.80GHz, 3001 МГц, 4 ядра. Верия SMBIOS 2.4
Видюха Nvidia GeForce GTX 460, 768Мб
ОЗУ 4ГБ (Доступно 3,49ГБ) Kingston 2x2
HDD WD10EALX 1000GB, 7200 RPM, SATA-|||
Или какой блок можете порекомендовать для этой системы?
dongazon писал(а):
Cougar 520ar
Можно фото наклейки на нем (так, чтобы читался текст)?
А вообще, для двойного стресс-теста этой системе нужен БП, отдающий от 300 Вт по 12В.
Master2007
http://yaforyou.ru/?q=cougar%20520ar%20 ... 2007%20%20
Блоку питания скоро уже 4 года будет :)
dongazon
Я про наклейку говорил, а не про фото самого БП - т.к. нужен полный расклад нагрузки по линиям. Вас, кстати, в шапке темы просят приводить характеристики самостоятельно.
Если это он: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asc ... _large.jpg , то общую отдачу по 12В сами видите - 420 Вт. Потребление системы по 12В, напоминаю, максимум 300 Вт.
Конечно он :) просто я слышал, что БП со временем умирают, поэтому может быть такое, что он не отдает уже и 300 по 12 или по вашему он изначально выдавал максимум 300 по 12? И как это определить?
Последний раз редактировалось dongazon 09.02.2015 1:32, всего редактировалось 1 раз.
dongazon
Выбор блока питания (часть 4) #11398694
"Просевший по мощности" БП долго не протянет в любом случае. Это будет видно по уходам в защиту под нагрузкой от Вашей системы (реально должен тянуть без проблем).
Но вообще, за 4 года нормальные БП, которые не гоняли 24/7 под максимальной нагрузкой, не дохнут.
Так у меня комп и вырубается под нагрузкой(хорошие игры и тест стабильности системы на все девайсы в аиде64). Так что не включишь а потом спустя сутки сам включается... Оно?
Не гонялся круглосуточно, всегда были средние нагрузки.
dongazon
100%-ной гарантии нет, что оно. Советую сначала взять другой БП напрокат или у знакомых (с отдачей от 300 Вт по 12В) и проверить на нем - если будет то же самое, то проблему следует искать не в БП.
Но вообще, Ваш БП изначально не фонтан - в корпуса редко встроено что-то толковое. (Если собираетесь менять - выбор БП в соседней теме.)
Напрокат это ккак?)
dongazon
Так же, как берется напрокат все остальное - велосипеды, автомобили, фотоаппараты, смокинги (если нужно надеть 1 вечер, а более нафиг не нужен) и т.д. Берете на N дней, потом возвращаете.
Про БП такого не слышал :) И где можно взять? В любом комп магазине? Сколько стоит на пару дней? Если известно..
dongazon
Ну это Вы уже сами смотрите - например, по сервисам в своем городе. Ну или просто систему в сервис привезти, чтобы при Вас с другим БП проверили.
Master2007
Спасибо тебе большое за оперативные советы! Сидишь тут дежуришь ночью :)
Можно ли с БП, который отдает 440W по 12V линии, ставить в пару к разогнаному 2500k разогнанную 970gtx/r9 290, я так понимаю, что 970 еще можно, а r9 290 уже нет ? Разгон планируется близкий к максимальному.
ARomanA
Потребление в двойном стресс-тесте при разгоне 2500K на воздухе и GTX970 на штатной СО - порядка 450 Вт по 12В, для R9-290 (c задиранием Vgpu) - 550-570 Вт по 12В (думаю, вряд ли Вы рискнете разгонять больше, посмотрев на температуру VRM1).
Подойдет ли видеокарта Asus GeForce GTX 750 2GB к такому блоку питания:
Завтра покупаю/не покупаю.
В спецификации к GTX 750 написано, что минимальная мощность БП = 400 Вт... Но в шапке темы писалось про 300 Вт...
Остальная конфигурация: материнка Intel H81 Express, встроенная видеокарта Intel HD 4600, i7-4770, 8 GB DDR3, Win 7 Pro 64bit.
Последний раз редактировалось ОлегП 09.02.2015 22:23, всего редактировалось 1 раз.
ОлегП
Вам нужно 170-180 Вт по 12В. 300-ваттники от Delta должны это тянуть (хотя точно установить, сколько же здесь отдача по 12В, не представляется возможным).
Master2007
Спасибо, в принципе, как и думал, 970 gtx еще впритык можно поставить.
Master2007 писал(а):
ОлегП
Спасибо за ответ! А что такое "170-180 Вт по 12В" ? Я профан в этом деле..
И какие последствия могут быть, если мой БП "не потянет"? Боюсь, вдруг сгорит что-нибудь, но не хочу лишний БП покупать...
Читайте для общего развития. Также здесь: http://ru.gecid.com/power/sovremennyee_ ... teristiki/
Это бывает только у noname, а у нормальных БП есть защита от перегрузки.
Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse и гости: 7
