Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 641 из 996<  1 ... 638  639  640  641  642  643  644 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
athlon x2 3600+ (65W)
mb msi k9n neo-f v.1 (nforce550)
2x1gb ddr2 ocz gold
2 сата винта WD на 160 и 250 гиг (не грин)
ide двд-резак
кулера 1х120, 2х80
БП targa 400W (одна линия на 22А)
собственно вопрос, запуститься хотя бы система с радеоном 4850?
сначала выбирал что-то из "зеленых" джифорсов, потом начитался про проблемы с ними и забил. думаю, уж лучше нормальную карточку взять, потом если припрёт БП поменяю.
и ещё вопрос, кто ест больше энергии, 9800гт или 4850? в спецификациях вроде пишут, что 4850 чуть требовательнее. но в обзорах в графиках энергопотребления 9800 заметно выходит вперед по общему потреблению системы.
Фото: 14
xe0ps
хватит, я свой профиль на 18 амперах запускал
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Thermaltake ToughPower 850W (модульный) +3.3B - 30А; +5В - 30А; +12В1 - 18А; +12В2 - 18А; +12В3 - 30А; +12В4 - 30А; -12В - 0.8А; +5В SB - 3А
Работает года три вроде.
Хватит его для разогнанного всего этого железа: Квад S775, два харда, 5970 + 9800GT, звуковуха, несколько Кулеров 120х120 и 92х92, 8 Гигов оперативки.
uot,
вполне :-)
Фото: 14
uot
сможешь даже поделиться с нами))
и все таки жди 6ю серию)))
Спасибо, комрады.
Насчет 6-й серии. Когда брал 4-ю можно было подождать и 5-ю ;)
Фото: 14
uot
ОСТАЛСЯ месяц, и судя по запросам ты не ограничен в средствах
Ограничения есть, да днюха скоро, жаль 6-ю серию к этому не приурочили :-) + скинуть одну-две 4870 (3.5~6.5 тыс. руб).
Вот что надумал - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=353325&p=7645248#p7645248
Приветствую форум! ,джентельмены, суть вопроса-имеется системка -OCZ Stealth_X_stream 600 W, Phenom II x4 925_2.80ghz /не гнал, но наверняка буду/, GA-MA 770T-UD3 /rev1.1 F7/, DDR III 6G {3X2G. 1333} , GIGABYTE GV-N460OC-1GI@800/1600/2000_1.000v, WD5000aaks/500g/ &
WD4000aajs/400g/, привод самсунг,+три корпусных вентилятора.. и ко всему этому хозяйству ИБП от старого железа на 400 ватт, но вся вышеперечисленная система ВРОДЕ!! нормально работала на нем /тяжелые игры на максах и проч/,, но всеравно как то не спокойно, всетаки видюха в разгоне /а сток 450 требует/ да и проц погоню не сильно без поднятия напруги но всеже..пробовал считать по всяким калькукляторам-имхо полный бред..потянет ли ИБП-шник или все же не маяться и прикупить новый?
...С Уважением..
Йафшоке :slobber: !
i7 980x, 2x gtx480 @ 550W
http://www.youtube.com/watch?v=UA_OYYneNsU
Так почему ж не гонится моя видеокарта?
vuuudj
Этот блок питания при таком продолжительном использовании - труп.
Input 690W is stable :slobber:
Правда у Antec TruePower очень качественные блоки питания.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Конфа в подписи(+2 жестака на 500). Вопрос: собираюсь приобрести gf470 и поставить её в sli с 250ой, хватит ли на это все 650ватт?
Фото: 228
Господа! Скажите пожалуйста!
Есть у меня блок питания FSP ATX 450-PNF, который в течении двух лет честно тянул конфиг C2D E6600@3510 + HD3870 512mb + 2048 mb DDR2 + 3 HDD, а сейчас тянет систему С2D E8400@4000 + HD4850 1024mb + 4096 DDR + 4 HDD. Все работает без проблем, и субъективно второй конфиг меньше нагружает в пике блок питания (определил по выхлопу и оборотам вентилятора блока).
Сегодня купил I5 760 + P7P55D EVO. Хочу еще видеокарту завтра взять либо 5770 либо 5850.
Вопрос: Интересно потянет ли этот БП конфиг из I5 760@4000 + 5850 + 4HDD ?
Очень неохота блок менять ибо эти деньги хочу потратить на видеокарту.
Фото: 25
Если новая система будет без разгона то без разговоров- потянет. А вот что касается разгона то тут вопрос спорный. Дело в том когда я запускаю на своей профильной системе Линпак то блок существенно увеличивает свои обороты, а то время как когда система не разогнана то блок не увеличивает обороты совсем. Причина в том что только проц жрёт порядка 200 ватт по линии 12 вольт. Поэтому в случае разгона с повышением напряжения блока точно не хватит
подскажите пжалст - профильную системку потянет ли с планами на апгрейд зоопарка винтов до 8 шт а то и более вот такой бп?
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6817174042
предыдущий бп после жаркого лета приказал долго жить да и работал оный на пределе.
Фото: 14
Mainner
потянет. каждый винт где то 10 ватт макс, главное чтоб проводов хватило :tooth:
Фото: 17
По более...
Фото: 14
у меня 0,7 ампера по 5 вольтам и 0,5А по12и . если турбо винт ну +20%
Последний раз редактировалось Pavluxa 14.09.2010 21:41, всего редактировалось 1 раз.
меньшее о чем стоит волноваться как мне кажется ... там на бп две связки по 3 выхода на питания на sata + обычный питальник х3 тоесть ещё 6 питальников для sata при использовании сопутствующих переходничков не? (итого 12 sata устройств к бп подключить можно коль я не ошибаюсь)
Фото: 25
При старте- около 25 ватт каждый винт жрёт по линии 12 вольт- электродвигатель требует много чтоб раскрутить пластины до 7200 об\мин. А дальше около 8-10 ватт каждый
