Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 642 из 996<  1 ... 639  640  641  642  643  644  645 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
airserega
насчет старта конечно интересно... Спорить не буду (но кажется мне, что....) :?:
но даже если и так, система то макс нагрузку еще не даст
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Доброго дня.
Планирую к своему профилю добавить 8800 GTS, хватит ли мне моего БП?
собираю систему - проц Athlon II X3 435, видео Palit GeForce GTX460 1024MB GDDR5 SONIC PLATINUM Edition, всё под разгон, и будет примерно 4 жестких, хватит ли мне этого бп - 550Вт IN-WIN "IP-S550AQ3-0" ATX12V V2.0 (http://fcshop.ru/price/hardware/p_c_2:t ... _V2.0.html) и если нет то сколько честных ватт он выдаёт?
i5-2500K, GA-P67A-UD3P-B3, Scythe Ninja 3, 1Gb Sapphire 6930, 8Gb HYNIX 1333МГц, Crucial m4 64Gb + 2Tb, 650W Corsair, ZALMAN Z9 Plus, 21,5" Benq
drugqueen
Хватит
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
AlimAlex писал(а):
Хватит
спасибо за помощь :dance: у него 550 честных ватт?
drugqueen, очень даже честных (528Вт по 12В из 550Вт общих заявленных).
Всем привет,подскажите пожалуйста потянет ли мой БП 460W Cooler Master ( по линии 12В -27А) систему в профиле? Раньше стоял Е7500 и мамка другая - работал без глюков,проц планирую в разгон
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
uot писал(а):
Thermaltake ToughPower 850W (модульный) +3.3B - 30А; +5В - 30А; +12В1 - 18А; +12В2 - 18А; +12В3 - 30А; +12В4 - 30А; -12В - 0.8А; +5В SB - 3А
Работает года три вроде.
Хватит его для разогнанного всего этого железа: Квад S775, два харда, 5970 + 9800GT, звуковуха, несколько Кулеров 120х120 и 92х92, 8 Гигов оперативки.
у меня такой же блок тянет q6600@3,15, gtx480+gtx460, 5 винтов
правда крутит вентилятором усердно при полной нагрузке (и минут 5 после выключения компа :) )
в курсе, что нвидиа драйвера делают пакости когда видят радеон? придётся их пропатчить чтобы работала физика на второй карте
Хочу поставить GTX460 Блок питания Power Master PM-460TBP (система в профиле)
токи по линиям:
+3,3V - 28А
+5V - 24A
+12V - 30A
Внизу написано: (+3.3V)&(+5V) output 250W Total output 460W(max)
Если хватит, будет ли запас для замены мат.платы и проца? Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста, хватит ли для этого конфига
C2D E8400 / Giga Byte GA-P35-DS3 / 2x HDD 7200 /4 GB CSX DDRII 800 / HD 5870/ 4x корпусных кулера
БП Thermaltake TR2 550 (блоку 3 года)?
Спецификация тут http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00000903&id=C_00000904&name=TR2+550W&ov=n&ovid=#02
И что будет если не хватит? Правда ли что железо может сгореть?
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, хватит ли БП Fine Power DNP-350 (DC output: 300W, +3.3V (orange) - 20A - max 120W, +5V (red) - 20A - max 120W, +12V1 (yellow) - 8A - max 240W, +12V2 (yellow/black) - 14A - max 240W, +5Vsb (purple) - 2.0A - max 13,6W, -12V (blue) - 0.3A - max 13.6W) для этой конфигурации, если к этому компу добавить видеокарту nVidia GeForce 8500GT (пассивное охлаждение):
- процессор AMD athlon X4 630 2.8 Ghz
- материнка ASRock N68-S UCC (видеокарта встроенная - nVidia GeForce 7025)
- жёсткий диск WD 500Gb 7200
- оперативка 4 Gb DDRII
- привод DVD+/-RW NEC
Хватит ли БП FSP550-80GLN 550ватт
+3.3V - 36A, +5V - 30A, +12V1 - 15A, +12V2 - 15A, +12V3 - 15A, +12V4 - 15A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 155 Вт
для системы:
ASRock M3A785GXH/128M
AMD Athlon II X3 425 @Phenom II x3 B25 2700MHz
Gigabyte HD4850 GV-R485ZL-512H + 8800GTS 320mb под Physx
2x2Gb DDR3 1333Mhz 9-9-9-24
2xHDD 320gb+500gb
ruhl
Хватит
pilev_mike Хватит.Только тебе видимо понадобится воспользоватся переходником на 6 пин для доп. питания....
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
С этим Б\П может.Не рискуй..по линии 12 вольт 25 ампер в сумме маловато для этого конфига.Надо минимум 35 примерно...и на новом Б\П..
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ruhl Хватит.У тебя мой Б\П.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
na compe Хватит,даже можешь вставить дискретную видео до 100 ватт.Например радик 5750 или н видео 240 или 9600..Правда по линии питания процессора впритык - у тебя в Б\п 8 АМПЕР ,а твой предполагаемый атлон потрбляет в максимуме заявленные 7,9 ампера...Если использовать операционку Висту или семёрку - советую использовать режим - экономичный в настройках энергопотребления.Или в Биосе пошаманить - но там я не в курсе...
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Спецификация тут http://www.thermaltake.com/product_info ... n&ovid=#02
Если вместо 5870 взять 5850, тогда блока хватит?
В принципе будет работать - но не советовал бы - будет в тяжёлых режимах проседать по напруге Б\П.Угроза поломки Б\П и в худшем случае может утащить за собой видюху..Из радеонов я максимум 5770 посоветовал бы ,а из н видео - 460-ю.Но если есть сумма на 5870 - то вариант - купить новый Б\П и 5850.У тебя в Б\П по одной линии 12 вольт - 14 ампер,по другой 15 ампер.Я 5850 3 месяца запитывал от Б\п с двумя линиями 12 вольт по 18 ампер - всё было нормально..
tiger403
Без разгона потянет, с разгоном будет уже тяжело.
Спасибо!
Это в общем или разбито на 2 линии? 1-я линия для питания проца и для его разгона необходимо 14-15 ампер.При большом разгоне будут просадки по питанию,так как видюха берёт 8 ампер ,и ещё на систему надо...А заявленные 27 ампер Б\П навряд ли выдаст..
