Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 643 из 996<  1 ... 640  641  642  643  644  645  646 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Stavropolec писал(а):
Из радеонов я максимум 5770 посоветовал бы ,а из н видео - 460-ю.
А ничего, что 460-я прожорливее, чем 5850? Особенно важно, что под нагрузкой.
Советуйте хотя бы аргументированно. Да и арифметика: 14+15=29, а не 25. А это уже 348Вт, а не 300. Понятно, что мало, но зачем еще отнимать?..
WiZ_WT, если не будете "играть" в furmark+linpack, то можно поставить и 5870. А на 5850 или 460 БП вполне хватит и для таких "игрищ".
Тут ведь какая ситуация.. Сейчас ставите карту получше и потом покупаете более приличный БП (если что-то беспокоить будет). Либо сейчас карту похуже (особенно что-то типа 5750/5770), а потом что с ней делать? Но с другой стороны, 460-я — наиболее выгодная покупка по соотношению цена/производительность.
А БП ваш "по современным меркам" всего ~400Вт.
Stavropolec
Спасибо! :-)
Добрый вечер! Нужен совет. Решил заменить видюху на старом компе C2D6300/P5B/2048DDR2/320Gb/AudigySE/FSP ATX-450PA/ Видюха была X1950Pro 256Mb
Поставил 5770 – комп показывает черный экран. Со второй попытки включился, но во время установки драйверов (ос была уже поставлена) показал сплошной белый фон, и на команды больше не реагировал.
Поставил 5750, переустановил ось (Win7), запустил Dragon Age – всё работает. Через 5 часов снова включаю игру – по всему экрану бегут треугольники, текстуры дергаются. В оси заголовки окон тянет на пол-экрана, в драйверах (где двор с фонтанчиком вертится) черные растянутые текстуры.
1950 работает нормально. Так что подозрение на БП; не могут же попасться сразу две глючные видюхи.
Посоветуйте, хватит ли FSP OP S550-80GLN, если потом апгрэйдить до i5-750/P7P55D/4096DDR3/1Tb. Или нужно что-нибудь >550W? Или с картами что не так?
Хар. старого БП
450W
+3.3V - 22A, +5V - 15A,
+12V1 - 18A, +12V2 - 18A,
+5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A;
+3.3VDC & +5VDC - 145 Вт
12V1 & +12V2 - 360 Вт
mmike
Хватит.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Ну это которые не референс ,с гигом на борту.А референс - 147 ватт - в Вашей же ссылке...
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Не FSP? У меня такой тянул вот эту мою систему...которая в конфе.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
меня Q8300@3,6 VCore-1,27.БП-600W
GTX 470(800/1600/1701) 1,050,Palit(нереференс)
Стоит ли брать Q9550 или QX9650(надеюсь на 3,8-4,0)
И
хватет ли БП
http://s61..radikal.ru/i173/1009/66/e4369513aff7.jpg
http://www.thermaltake.com/product_info ... ov=n&ovid=
[OVER]Part!zan
Vredonos блока хватит. Если свой проц продадите и возьмете незадорого q9550, то можно. Иначе не вижу смысла апгрейда устаревшей платформы.
BattleTag: Mefist0#2429
Stavropolec, "референс" 5850 — 150Вт; "референс" 460 1ГБ — 155Вт, 768Мб — 146Вт; "референс" 5770 — 112Вт.
Первые три сопоставимы, последняя уже заметно менее прожорлива. Кстати, это всё-таки не максимальное потребление: OCCT нагружает побольше, но FurMark все же ближе к "реальности".
Потому советовать из енвидии максимум 460-ю, а из аэмдэ — 5770 необоснованно.
Asus P7P55D premium, Intel Core i7 860, Asus GTX-285, Привод Asus DRW-22B2ST. Аудиокарта ASUS Xonar Essence STX. Два жёстких диска 1Tb WD Caviar Black WD1002FAEX SATA 6 Gb/s и 1Tb WD Caviar Blue WD10EALS SATA. Куллер CNPS10X Performa. Хочу купить вот такой блок питания http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=75420 . И вопрос если добавлю ещё одну видеокарту в SLI скажем тоже GTX-285 потянет этот блок питания? Или надо больше? Например такой http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=77179
Фото: 17
Потянет...
Можно и такой, для успокоение я запаса...если разница в цене не напрягает...
ckotick писал(а):
768Мб — 146Вт
У него 2-я линия Б\П -15 ампер,а эта 460-я берёт максимум 12 ампер - так что с небольшим запасом...Кстати из 146 ватт,не все по 12 вольтам- а где то 90% - Так во всех видюхах...
Приветствую форум, ребят, незнаю тут ли спрашиваю, но.. такая беда сегодня, блок OCZ 600W SXS. хватанул острых..словил короткое замыкание на молексе вентилятора на боковой крышке/одна лапка отломалассь на штырьке ну и../, естественно комп вырубило, пока ловил приход чуйств комп минут так через 15 благополучно включился, Потом уже погуглил почитал что эт сработала защита от кз,
как правило, в новых (те современных) БП стоят самовосстанавливаающиеся предохранители, говорят, где-то до получаса приходят в себя
..но вот что хотел спросить- не скажется это проишествие на дальнейшей работе блока?
Заранее спасибо, С Уважением..
zlodey
Ничего страшного, не стоит беспокоиться ;)
zlodey писал(а):
..но вот что хотел спросить- не скажется это происшествие на дальнейшей работе блока?
Если защита устроена по типу теплового реле - то 100% надёжность на 3 раза срабатывания защиты.В принципе может срабатывать большое количество раз - это каков запас прочности у биметаллической пластины - которая в основе этой защиты.Если когда то защита выключит Б\п и не возвратит его в исходное состояние - можно,разобрав Б\П спаять между собой контакты,как перегоревший предохранитель.Но это не рекомендуется - так как при уже окончательном сгорании Б\П без защиты можно лишится другого железа.....Если защита электронного типа - то её окончательная поломка маловероятна.
Всем привет! Собираюсь поставить 5870,хватит ли мощности бп?
Система
GigaByte GA-770TA-UD3 (rev. 1.0)
amd phenom2 x4 945
2*2gb ram
2*1tb Western Digital WD10EALS
1 привод dvd-rw sony
БП FSP Group ATX-500PNR 500W http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=4664509
Stavropolec&psilocebin.. Спасибо большое! чесно -успокоился!
зы..а как узнать-какая защита в блоке/OCZ 600W SXS/- электронная или тепловое реле? не то чтоб паранойя но уже для себя интересно? просто не сталкивался плотно с блоками, этот мой первый в плане апгрейда, так с теорией по ним не очень :-|
Сдраствуйте, подойдёт ли вот этот блок питания http://www.krauler.ru/ru/goods/104/7/
Хар БП:
+3.3v - 27а
+12v - 20а
-12v - 0.5а
+5v - 30а
-5v ------
+5vsb - 5a
К моей системе:ЦП:DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+, MSI K9N Neo v3 (MS-7369),nVIDIA nForce 560, AMD Hammer, 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 samsung)
три винта, ide samsung sp0802n. sata2 ST3160815AS (160 Гб, 7200 RPM,). sata2 ST3500410AS (500 Гб, 7200
Видео:PowerColor Ati 5770 512 mb
vuuudj писал(а):
Йафшоке :slobber: !
i7 980x, 2x gtx480 @ 550W
http://www.youtube.com/watch?v=UA_OYYneNsU
Так почему ж не гонится моя видеокарта?
http://habrahabr.ru/blogs/hardware/75607/ вот ещё не плохой пример. Многие тоже скажут что это не реально и на такую систему нужно минимум 500W+.
RouhZ, я бы такой (+12v - 20а) под указанное железо не брал.
А можно узнать почему, 20 ампер может не хватить или модель плохая? и сколько ампер на блоке питания для 5770 надо, может под неё мало?
