Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 644 из 996<  1 ... 641  642  643  644  645  646  647 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хватит ли профильного БП если в конфиг добавлю в кросс 2ую видяху Ati 4870 1GB, 1TB WD Blue cavinar,2gb pc3-10666 crutical cl9
процессор AMD Phenom x3 720@x4 20 3.6Ghz
мать Gigabyte ma790gpt-ud3h ddr3,2pci-e 16X
Озу ddr3 3 GB kingston Hyperx 1866mhz 8-8-8-20 1T
Video Ati MSI 4890OC cyclone 1024mb 900/1000mhz
Case TT v9 black edition
PSU 600w raptorX
dwd-rw lg gs50n
card-reader Sony all-in 1
HHD 120 Sata seagate
60 Ide Ibm
Windows 7 Ultimate 64 bit
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
вот ссылка на бп
конечно по 12 линия маловато но он все тянет без всяких проблем и перепады напряжение тоже терпит и комп не рубится.
http://planetacomp.com/product_79508.html
AMD FX8120 4.85Ghz 1.4v\Tr Macho\Sabertooth990FX1604\8GB d9 1866mhz\ATI HD6970 2XCF 975\5865Mhz 1.3v\CM Stryker\StrikeX1100w\WD1TB+128GB Plextor m5PRO
Фото: 22
IMHO, НЕТ.
Насколько я вижу по этикетке,28А по 12V.В нем честных 360 Wt-не больше.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Это ПОКА.
Присмотрись к Блок питания 650W Chieftec (APS-650C)
bibukov писал(а):
IMHO, НЕТ.
Это ПОКА.
я конечно так и думал бп то говняный конечно получше гембирда или еще когонить, придется выложиться еще на бп нормальный
Господа подскажите - будьте любезны, имею 600-ватный термалтейк точпауер, железо: i7 860 + cnps zalman 9900, 2 планки по 2 гига corsair 1600 DDR3, мама gigabyte GA-P55-ud3, винт на 500гиг тошиба,один сидюк (DVD-RW), и имею одну референсную 5870 HD ASUS, вздумалось прикупить вторую такую же - вопрос не вышебет...? :?:
Вечер добрый.хватит ли для q8200 3ггц, озу 3гб , винт 320гб , gtx470?? , блока питания http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 82185.html и если не хватит посоветуйте видео пжл для которого хватит этого бп.чтоб был дх11 но что все хорошо игралось на нем))ps сечас стоит hd4890.
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, хватит ли блока питания Thermaltake Purepower RX 500W (W0142) :
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 28 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 16 A
для gtx 470 (система в профиле). раньше стояла 275GTX и все прекрасно работало
RouhZ, его мощности хватить должно реально впритык. А чем вообще обусловлен выбор модели-то? Он уже в системе установлен, или покупать планируете? Какой-то он мутный: в интернетах описание такое же скупое, как и на оф.сайте. 20А по +12В - это уровень БП примерно на 280-300Вт. Если покупаете, то найдите лучше FSP 400-PNR, например. Ценник такой же, но исполнение лучше.
Padre-84, купили бы вы лучше 460-ю. Производительность на уровне, зато энергопотребление значительно ниже.
470-я хочет до 232Вт, ваш ЦП в вашем разгоне до 200Вт. БП по +12В отдает как раз 432Вт. Если не "играть" в одновременную максимальную нагрузку на ГП+ЦП, жить можно будет, конечно. Но где-то на грани.
Stavropolec, суть в том, что вы категорично отмели 5850, предложив 460-ю; а 460-я такая же прожорливая. Где логика, где здравый смысл?
Shunt87
С разгоном будет впритык Проц для такой видюхи слабый, лучше возьми ПЧЕ460 и гони проц
да я подумывал о печи460.но она мне кажется будет не сильно отличаться по скорости от хд4890.или это не так?
подскажите будет ли все стабильно работать в таком конфиге:
1. GA-MA785GT-UD3H;
2. AMD Athlon II X4 620 2.6Ghz@3Ghz;
3. Kingston 2x1Gb;
4. gtx 460(сейчас 250);
5. WD 500Gb Caviar Blue + еще один жд на тб будет
бп от powerman'a, встроенный в корпус. И вообще, получится ли подключить ее(460) к этому бп?
MSI PRO B650-P WiFi | 7700x | DEEPCOOL PM850D | ADATA XPG Lancer 5600 32 ГБ | DEEPCOOL AK620 | Cougar Duoface Pro RGB | RX 6800 XT Phantom Gaming D
SilentFreak
Cappie
попробовать можно (460-я ест примерно столько же сколько 250-я), но особой уверенности нет. Всего 320Вт на +12. У тебя и так система не факт, что пройдёт проверку на выносливость (24часа под S&M+Fur).
Фото: 22
W124TH, должно нормально всё быть: 100 Вт-процессор, 150 Вт-видеокарта. Винты, резак-по мелочи (8...15 Вт). Мать пускай 20...25 Вт. Но это уже с учетом суммарной нагрузки по всем веткам. Так что запас есть. Причем нормальный. И не надо этих "тестов БП": если в играх норм, то нечего дергаться.
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Mezer писал(а):
http://habrahabr.ru/blogs/hardware/75607/ вот ещё не плохой пример. Многие тоже скажут что это не реально и на такую систему нужно минимум 500W+.
и правильно сделают. 300 Вт-это без разгона. Без 100%-ной нагрузки. Впритык. Примени любое из вышеперечисленных условий, так всё-уйдет в защиту (если она еще есть, ибо в таких "БП" экономят на всем. На схемах защиты в частности).
Спасиба Нет к сожалению уже купил, под разгоном вроде пока работает нормально уже почти сутки примерно (проц до 2700 (напруга 1.272V) видео 930 мем 1412) сам бп не греется,температура примерно комнатная, что настораживает один из винтов стал после установки пощёлкивать и CD-rom как то внезапно ни стого ни сего перестал писать и читать болванки. :-x
Фото: 4
Уважаемые!подскажите сколько ватт нужно на такой конфиг
Q6700
P35T-DS3Р
GTS250
Seagаte 160gb
проц был до этого Е5300 2,6@3,9,видео не разгонял,тк знал что в притык мощности,бп был на 460 ватт гигабайт,сейчас же-квад не гонится,вчера начались вылеты из игр,сегодня комп не может стартовать..я как предполагаю это изза бп,квад был разогнан до 3,8 при 1,5 но в скором времени начались просадки по всем линиям..убрал разгон до 3,33 при 1,35..и сегодня уже все.бп покупал новый в середине лета..что скажете?
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Хочу купить Gigabyte GV-R575OC-1GI <ATI Radeon HD5750> хватит ли моего, не совсем нового блока питания FSP 400W ATX (+3.3V - 28A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт, +12V1 & +12V2 - 348 Вт)
CPU:Core 2 Duo E6550
MB: ASUS P5K SE
RAM: 2x1024mb Hyundai/Hynix
Фото: 14
Lacrua
с хвостиком
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ferch
Бп неси обратно. Видать брак .Мощности должно хватать. Хотя мы не экстрасенсы что за блок у тебя
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 4
Pavluxa
у меня сейчас дома из нового корпуса лежит бп Zignum 450 ватт,у него по линиям больше ампер чем у гиги:)вот только все равно очкую его ставить,в последствий хочу взять кулер мастер на 750 ватт(24+8+8+2х6)и ставить буду еще печ460..должно же ведь хватить?
Ferch, этот загибается? Ваш квад в разгоне 3.8@1.5 более 200Вт под нагрузкой кушал, да еще GTS-ка (без разгона) более 120 (до 175 в пике). БП на пределе возможностей был (348Вт@12В), хотя если бы это был Zalman 460B-APS, было бы относительно нормально. Короче, на такой конфиг вам нужно от 450Вт по 12В (современные блоки от 500Вт, например). Zignum разгон не потянет, а на штатных частотах может и даст перебиться до замены. CM берите, если нравится.
Фото: 14
Ferch
мой профиль тянул блок на 420вт с одной линией 12в на 18А( правда в нагрузке и разгоне до 11,65 садился согласно эвересту :-P ) сейчас конечно даже не колеблется согласно тому-же эвересту даже на сотку - держит 12,06 )
Доброго всем вечера!!! Вот надумал купить такой комп: ASUS M4A78LT-M LE(RTL) SocketAM3 <AMD 760G>PCI-E+SVGA DVI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR-III;CPU AMD ATHLON II X3 440 BOX (ADX440W) 3.0 ГГц/ 1.5Мб/ 4000МГцSocket AM3;HYUNDAI/HYNIX DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600>;HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3500418AS> 7200rpm 16Mb;512Mb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte GV-R485ZL-512H (RTL) DualDVI+TV Out <ATI Radeon HD4850>;Minitower INWIN EMR001 <Black> Micro ATX 450W (24+4+6пин)
Хватил ли этого (стандартного) блока питания для системы? в перспективе ОЗУ куплю еще такую же и винт
И вообще эт я сам собирал, так что эти детали совместимы?? все друг к другу подойдет??
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 5
