Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 66 из 184<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 184  >
NitroDOS
У ТТ ТР есть такая проблема) покупая блок не уверен что он рабочий..., судя по отзывам 50/50 либо работает либо нет. А вот w0150 - хороший выбор.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Фото: 14
Мне кажется, что проблема с браком несколько преувеличена. Например, в newegg по оценкам пользователй850 Вт W0131 имеет 88% положительных оценок (5 и 4), а выборка в "новом яйце" довольно объемна.
Abdalla да, придется менять :(
Ребят помогите с выбором, хочу купить блок питания ват на 400-450 , не больше, но ТИХИЙ.... стоит ли вообше покупать блок питания этой фирмы? Хотел завтра ехать покупать, почитал ваши посты, ужаснулся((( подскажите, Какой САмый Тихий моЖно купить!!!
Если не хотите менять вентилятор сразу, то я бы советовал девяносто шестой или девяносто седьмой. Иначе - любой с 12см вентилятором. Но его регулировка у всех ТТ не супер, насколько мне известно...
У меня TR-2 500 NP W0094. Кто пользуется таким же? Что можете сказать об этой модели?
Лично я довоен, вроде не слишком шумный БП (учитывая, что комп у меня тихий и любое шумное устройство сразу выделяется на общем фоне), да и сбоев не было замечено.
HDD SeaGate 7200.12 500gb: STALKER 22 сек, Left4Dead 20 сек, COD4 8 сек
RamDisk DDR3 1600 8gb: STALKER 9 сек, Left4Dead 8 сек, COD4 3 сек
Rico1980
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/18199#14
W0094 - то же самое без дросселя PPFC.
А это плохо что мой без дросселя этого? Как это скажется на работе или шуме?
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 31.12.2007 15:24
На работе скажется в том, что пассивный корректор не позволит блоку продолжать работать при падении напряжения в сети вдвое. Кроме того, пассивные корректоры часто шумят, причем довольно противно.
Нуждаюсь в вашем совете. Купил месяц назад БП ThermalTake ToughPower 700W (W0106). Вот только сейчас заметил в эвересте что линия 12V иногда проседает вплоть до ~11V! Ошибка мониторинга или в чем дело? В биосе смотрю ~12,1V но мне сказали что под виндой БП больше грузится, поэтому возможно эверест и правду говорит. Вручную к сожалению нет возможности проверить...
Сервис центр на крайняк.
Буду признателен за помощь
Не смотрите софтом напряжения!!!! Толку от этого никакого!!!! У меня софт показывает 11.2 а в реальности 12.10 .Причем софтовые показания скачут, а мультиметром (двумя мерил :) ) - стоит, как вкопанное при любых нагрузках
Всем привет!
Наконец-то купил себе на новый год новый блок питания! ThermalTake TR2 550W 2.0 - 2400 руб., взамен старенького Microlab 350 w 1.3 2005г.
Но радость быстро прошла после того как фирменная утилита FOX ONE и SpeedFan показали что загрузка 5v-4.88 а 3,3v -3,25-28? на старом блоке эти значения были равны, т.е. 5v=5 а 3,3v -3,29-28. блин получается этот блок несмотря на высокую мощность и спецификацию 2.0 хуже старого 350W ? 12v канал от 12,1 до 11,97 это нормально?
И еще раньше при тесте OCCT (мониторил SpeedFan 4,33)на 350 были равномерные скачки 12v от 12 до 11,97 v на новом ровная линия (в SpeedFan ) 11.97 ЭТО как? не поменял я в итоге шило на мыло?
andreg 1. Только в предыдущем сообщении писали: мерять напряжения нужно измерительным прибором, мультиметром например.
2. В эту ветку перед покупкой заглянуть не судьба была? Серия TR2 - не лучший выбор, этот 550W реально ближе к 450W. Этого хватит практически для любого системника с одной видеокартой, но 470W или 500W из этой же серии были бы не хуже.
Фото: 29
взял tt tp 750(взял под 9800-очень жду ее-там 1 6 штырьковый 1-8ми и кушать будет поболь чем ультра)-надеялся будет тише tt pp 550(который до этого стоял) - он такой же по шуму((
никто не решил как нибудь проблему шума? )))))
просто бп очень нравятся всем кроме шума...
Только что спрашивали.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 06.01.2008 16:57
Russian Overs Team
хм брал гдето год назад ТТ 750 до сих пор работает без затыков ... напруги держит .. издевательства разные тоже :) . доволен ..
кстати как скажете напргу на 12+ 12.15-12.20 это нормуль .. ато вроде хорошо когда 12в +-5%?
Хорошо - когда все работает стабильно. А какие там отклонения у 12В - не имеет никакого практического значения.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 08.01.2008 14:37
Добавлено спустя 1 час, 47 минут, 30 секунд
просто было интересно
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Фото: 29
лишают гарантии если вентиль поменять?
вроде вскрывать мона
вентиль тихий есть:)
Russian Overs Team
Так ведь корпус открывать нужно, а на нем - наклейки...
garison87 писал(а):
вентиль тихий есть
Если Aerocool Silver Lightning, то это рискованно, потому что обороты у него маловаты. Для нагруженного блока не есть хорошо.
Простите вопрос немножко не в тему, но я никак не могу определиться с БП, хочу собрать следующую системку:
Core 2 Quad Q6600
ASUS MAXIMUS FORMULA или Gigabyte GA-X38-DQ6 (пока ещё не определился)
Cooler Thermaltake Big Typhoon VX
2 комплекта TWIN2X2048-8500C5D (4 Gb)
8800 GTX/Ultra или 2x3870
1xhdd 320 Gb
2xhdd 500 Gb raid 0
DVD-RW
Fdd
DVB Sky Star 2
Звуковуха
Корпус Gigabyte 3D Aurora 570 + помимо 3 вентилей на 120 прицепить ещё 3 на 120 :)
Разгон по началу планирую не сильный
В связи с чем у меня вопрос БП Thermaltake 750W (W0117RE) будет впритык или с запасом или же лучше переплатить и взять Thermaltake 850W (W0131RE). И поясните пожалста чем отличаются 750W модели W0116 от W0117, и 850W W0178 от W0131, и приписка RE о чём то говорит или не стоит на это обращать внимание. И ещё немного не корректный вопрос в данной ветке, но стою перед выбором взять одну из моделей Thermaltake или же CoolerMaster Real Power Pro RS-850-EMBA/ESBA. Спасибо всем ответившим.
- с запасом.
По внутренностям -одинаковые блоки, один просто модульный (W0116).
Посмотрите сами http://www.thermaltakeusa.com/product/p ... /w0117.asp
http://www.thermaltakeusa.com/product/p ... /w0116.asp
RE о чём то говорит
Тут уже писали , RE - для Европы, RU- для Америки...
Последний раз редактировалось SanchoSS 17.01.2008 3:11, всего редактировалось 1 раз.
http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0178.asp
http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0131.asp
Фактически - ничем. Оба модульные, одни и теже характеристики, только один из них поддерживате ESA технологию (то-что-тебе-никогда-не-пригодиться)
Отличный БП, чуть потише чем ТТ ТР тем и лучше.
Сейчас этот форум просматривают: SSV_31 и гости: 19
