да, звук постоянно издает, когда ИБП в состоянии покоя. И он очень тихий такой. Слышно, повторяю, его только ночью в тишине. Никакие манипуляции не помогают. Кстати, до этого был ИБП IPPON. Такого звука замечено не было. Потом приобрел APC-500 и уже тогда этот звук появился, хотя я не понимал откуда он )). Через пару лет ИБП вышел из строя, почему то не стал держать, даже с новой АКБ. Купил другой такой же APC-500 и вот тут только я понял, что звук этот идет именно от ИБП !!! Сегодня этот звук записал и выложил сюда. Может это проблема именно марки APC ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
alexrus74111 Непонятно. Надо точную модель, и вынуть АКБ из корпуса попробовать. И если звук такой тихий, то искать конкретно, откуда идет. По периодичности похож на импульсы заряда, но там длительность побольше вроде.
А что значит "импульсы заряда"? ну то есть, импульсы понятно... а вот вместе словосочетание про заряд...Типа, заряжается с такими звуками что ли?... кстати, иногда длительность бывает и побольше в полтора-два раза... И про точную модель - разве название APC-500 не полное? А насчет вынуть АКБ - сейчас пока некогда. Чуть позже сделаю, отпишусь.
Заряд идет не постоянно, а с перерывами на замер напряжения самой АКБ.
Ну а вдруг?))
Вам привести все модели, попадающие под это упрощение, чтобы вы выбрали нужную?)) На наклейке со штрих-кодом серийника есть точное название модели. Типа BK500EI, или BC500-RS, или BX500-CI, или еще как.
Хитрый John, видимо на самом деле заряд идет с этим звуком. модель BK500-RS (предыдущая точно такая же была и с тем же звуком) . похоже, что это особенность ИБП данной марки. Когда кнопку питания выключаешь совсем, звук пропадает... когда же питание включаю, то сначала легкое завывание появляется, которое постепенно переходит в тот самый звук. Затем когда включаешь сам комп и монитор, подключенные к ИБП, то звуков вообще никаких нет ))... Значит, после выключения компьютера, придется и кнопку питания ИБП постоянно отключать теперь, чтобы ночью не раздражало больше ))... Надеюсь это не вредно для ИБП ?
модель BK500-RS
Ну вот, так яснее - неуправляемая BK500 с упрощенной платой.
Даже полезно - обесточивается большая часть логики, а заряд АКБ остается, пока шнур не выдернете. Вообще, по данной линейке большинство глюков (не включается при включенной индикации, постоянный звук, авария после перегрузки/сдохшей АКБ и т . п.) лечится именно этой манипуляцией: отключаем сеть, вытаскиваем и отключаем АКБ, пытаемся включить кнопкой, удерживая (разряжаем остаточный заряд конденсатора на ключи), затем подключаем к сети, запитав этим логику и цепь заряда, включаем ИБП, убеждаемся ,что он ругается на АКБ, и только тогда подключаем АКБ, убеждаясь, что индикация плохой АКБ ушла. Настройка чувствительности/порогов выставляется у него так: при подключенной сети зажимаем кнопку включения на несколько секунд, пока не начнут моргать индикаторы, далее нажимаем однократно кнопку, меняя режим чувствительности/порогов. Их 3 или 4, в зависимости от модели и ревизии. Чем больше моргает светодиодов - тем более чувствительная настройка/выше порог. Выход из этого режима - не жмем ничего несколько секунд.
Хитрый John, спасибо за ликбез! И ещё вопрос вдогонку по предыдущему такому же ИБП: он всё нормально включается, при включении считывает заряд аккумулятора (или как там это называется), потом загорается зеленый огонек и всё вроде как работает. Но если при этом отключат электричество, то ИБП не держит, всё отключается. Почему так? Вроде видимых причин нет. Плата что ли полетела?
здравствуйте. пк: бп seasonic prime 750 titanium, мат. плата asus hero ix. подключен через линейно-интерактивный ибп cyberpower PR2200ELCDRT2U (куплен 3 года назад). windows лицензия, драйверы установлены автоматически. постоянный посторонний шум/треск средней интенсивности при подключении акустики (любой) к выходу встроенной звуковой карты, даже при отключении её в bios. усиливается при нагрузке, работе браузера, выделении текста мышкой и пр. при подключении в сеть напрямую, без ибп, тишина. почему так может быть? к этому же ибп был ранее подключен другой пк, более старый, проблем не наблюдалось.
Последний раз редактировалось pulpoextractor 06.04.2017 23:26, всего редактировалось 1 раз.
pulpoextractor Интерфейсный кабель пробовали отключать? Судя по симптомам - помехи с ИБП по силовой земле попадают на корпус и оттуда на сигнальную землю.
Хитрый John интерфейсный кабель отключал, как и остальную нагрузку. при питании исключительно от батарей (при отключении от сети) шум сохраняется. так же со стороны пк слышен тихий волнообразный гул. подключил пк через старый ибп ippon smart winner 1000 - ни единого постороннего звука.
А если запитать ПК от сети, но поставить рядом работающий УПС с нагрузкой ( тепловентилятор на минимум включи) - что будет? Мб там наводки не по сети идут. А если по сети, значит надо проверять конденсаторы на входных фильтрах, скорее всего подлежат замене - для твоего типа ибп они вроде должны быть желтого цвета.
в общем, выяснил, что проблема с шумом появляется только при одновременном подключении пк и акустики к ибп. если что-то (либо пк, либо акустику) подключить в отдельную розетку, все посторонние звуки пропадают. пробовал с другим ибп, всё аналогично, значит, проблема в схеме подключения, а не в компонентах.
Возможно, где-то земляная петля образуется, из-за неотвязанной земли у звуковухи, например - часть тока "возвращается" в ИБП не через провод питания ПК, а через аккустику, вызывая наводки. Земля кстати вообще есть (хотя бы зануление защитное), или этот контакт в воздухе висит? Аккустику от ИБП вообще лучше не питать, если у вас не важное оперативное рабочее место - ИБП сам шумы вносит, т. к. является для питания потребителей параллельной паразитной импульсной нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Новосибирск Фото: 4
Добрый день конференция. Раздобыл б/у APS Smart-UPS 750(с диодиками такой). Бывший хозяин говорит год без работы стоял. Первым делом сменил аккумы на CSB GP1272 F2, 12V 7.2Ah два штуки. Подцепил навесное и к компу по USB. Smart завелся, определился в W10 заряд около 60%, заряжается(вечером будет как сутки). Попробовал установить PowerChute Personal Edition v3.0.2, попытка не удалась. Покурив данную тему и порывшись на работе нашел оригинальный COM-кабель, вечером повторю попытку "сопряжения". ВОПРОС: какие действия еще необходимы для полноценного ввода его Smart-а на "боевое дежурство".
Их много)) На наклейке есть точный парт-номер, вроде SUA750i или типа того.
Это для серии Back. Для смартов либо PCBE, либо встроенные в ОС средства мониторинга и управления (лично мне хватает и виндового функционала). По проверке - инструкция есть в шапке этой темы. По желанию можно сбросить регистры и откалибровать с помощью софтинки UPS Diag.
