*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2009 Откуда: Бутово
Пардон обздался 3х2, действительно 12 ни к чему, тем более быстрые 12 Гб будут стоить как целый комп
К продукции ФСП отношусь с предубеждением, исходя из личного опыта и опыта друзей. Буквально на моих глазах месяц назад заглючил новый Epsilon 80PLUS 800 PPA8000112 и вместе с собой прихватил SSD на 250Gb. С купленным на его место Корсаром проблем не замеченно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Al71 писал(а):
хватит качественного 600 ваттника с запасом
да уж.. FSP - это прям эталон качества, что тут ещё скажешь
К сожалению, новые модели FSP Epsilon оставили о себе неоднозначные впечатления. С одной стороны, блоки очень аккуратно, качественно собраны и обладают всеми необходимыми разъёмами. С другой же стороны, стабильность выходных напряжений и уровень пульсаций оставляют желать много лучшего, а шумность можно охарактеризовать как "хуже среднего" – в то время как все мы помним, что Epsilon'ы могут быть и весьма тихими. Что ж, будем надеяться
mskown корсар 650 и вуаля. в 4к уложитесь, даже дешевле.
Al71 писал(а):
Не эталон , а пример
аа, то есть написанное выше и есть пример как надо делать блоки? шумно и с пульсациями? ну-ну.. даже дешёвые FSP и то лучше по обоим параметрам. хотя шум в любом случае выше крыши.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 15.11.2009 14:56, всего редактировалось 2 раз(а).
кто нибудь может сталкивался с проблемкой комп работает все нормально, но при перезагрузке (через пуск по нормальному) он может просто выключится и не реагировать на кнопку включения, и только лишь спустя некоторое время/полное обесточивание, он включится ~1мин. Что это может быть?
Проверь на др. системе , может мать косячит.
этот момент не так просто поймать и он похоже практически ниотчего не зависит, что под нагрузкой что без, не вырубается, именно при ребуте бывает
big_jack писал(а):
Помогите выбрать блок питания на 650 w между Chieftec <CFT-650-14CS> и Thermaltake <W0104RE> ToughPower
это примерно как выбирать между синей "девяткой" и зелёной "девяткой" - разница лишь в цвете, а жигуль он и есть жигуль. блоки братья, об этом уже столько написано. одна платформа, одни парметры, даже вертушки одни. ИМХО надо брать то что дешевле, или если надо модульность. а вобще если есть выбор ещё- то лучше привести его.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: курск
ну в принципе можно попробывать заказать Corsair <CMPSU-650TXEU> 650W http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 75515.html что теперь из трех Chieftec <CFT-650-14CS>, Thermaltake <W0104RE> ToughPower, Corsair <CMPSU-650TXEU> посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2006 Откуда: Тверь
Подскажите плиз CoolerMaster RS-500-PCAP-A3 БП 500w кто пользовался как хорош или не стоит брать ? система в профиле просто подвернулась возможность этот девай приобрести.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
А который из двух будет тише при 350 и 500 Вт — Corsair <CMPSU-650TXEU> 650W или Enhance <ENP-6770GA> 700W? В чём отличие Corsair <CMPSU-620HXEU> 620W от <CMPSU-650TXEU> 650W кроме 30 Вт и Cable man-t, например, в нагреве?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Долгопрудный
Всех приветствую! Подсобите пожалуйста в деле выбора БП!
На днях сменил в своем профильном ПК видеокарту - с GTX 260 на GTX 275. Первая же проверка на стабильность работы в тесте FurMark показала, что машина стала выключаться через 5-7 секунд после начала теста. Отключившись, машина примерно через 10 секунд самостоятельно заводится и как ни в чем не бывало по новой загружает ОС. Убрал разгон с процессора (с 3ГГц вернул родные 2,5Ггц, напряжение штатное) и проверил снова - то же самое, только отключение машины происходит уже через 10-15 секунд после начала прогона. Забавно, что выключение происходят именно при тестировании FurMark'ом - ни одна другая задача, из тех, которые я пробовал запустить не приводила к повторению этого эффекта - машина работала, как часы, и радовала пусть и не сильно, но возросшей производительностью видеокарты. Прикинул в чем может быть дело, и остановился на варианте - с аппетитами обновленной системы не справляется двухгодовалый БП марки Hiper Type R 580W (HPU-4B580). На этикетке блока питания указано, что комбинированное напряжение по линиям +12В равно 360Вт, или 30А, соответственно. Думаю дело именно в нагрузочной способности, хотя износ в процессе эксплуатации элементов БП тоже не исключаю. Решил, что пора менять БП.
А теперь, внимание, вопрос!
Как вы считаете, какой из данных БП будет лучшим выбором в моем конкретном случае?
Как легко заметить - основной критерий, это пресловутый Cable management, а так же стоимость от 3 000 руб до 3 500 руб (Cooler Master немного выходит за рамки, но я его тоже рассматриваю). К продукции марки Chieftec я тепло отношусь , так как давно собираю ПК в корпусах этого производителя и серьезных нареканий в работе установленных в них блоков питания я не встречал (в плане шумности могу говорить только за два экземпляра 430Вт БП этой марки (точное наименование не помню, если не ошибаюсь они были производства Sirtec, с двумя 80мм вентиляторами) последовательно сменивших друг друга в моей домашней машине - уровень их шума меня вполне устраивал и нареканий не вызывал)). Coller Master же для меня в новинку - мне его порекомендовал коллега, назвав качественным и тихим БП. Вот и не могу толком решить на чем остановить свой выбор?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2007 Откуда: Запорожье
Есть профильная система. Есть 2 карты: Sparkle GeForce 8800GT 512Мб пассивная и Gainward Radeon HD4850 512Мб. БП на 650 Вт -самый "громкий" компонент в системнике(хотя реально довольно тихий). Думаю поставить 8800ГТ, т.к. играю пока крайне мало. И хотелось бы по возможности убрать из системы ещё один вентилятор(БП). Останется только Noctua на 500 оборотов. Предлагают FSP 300-60GNF. Вытянет ли этот БП связку AMD Phenom II X4 955 BE+GeForce 8800GT 512Mb+Seagate 1Tb?
_________________ Жизнь бьёт ключом...гаечным...по голове...
Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Городец.Долгопа
в инете не нашел инфы по блоку FSP550-80GLN, интересует в чем он отличается от FSP 550W SPI-550? и самое главное рекомендуются ли они оба к покупке? Поскольку у них в ценовой категории 2000-2100р конкурентов вроде нет...о upd. выяснил что токи по 12 вольтовым линиям у них одинаковы (внутренности похоже одни и те-же), имеется 4 линии по 15 ампер - вот интересно, они все физические, или виртуальные, или и физические и виртуальные тоже... т.е. там 4 по 15, 2 по 30, 1 на 60?
_________________ [ManulOverClub] Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю. НАШЕствие - это НАШЕ всё!
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
Shurickmack
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 83756.html БП тише и мощнее, а представленные ФСП неплохие блоки, но шумноватые, брать можно, разница наверно только в том, что FSP 550W SPI-550 в коробке, а FSP550-80GLN нет
Сейчас этот форум просматривают: Che77 и гости: 18
