Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1547 • Страница 66 из 78<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 78  >
Товарищи, поделитесь линком на обзор Chieftec 1000\1200W
http://www.bjorn3d.com/read_pf.php?cID=1183
http://www.techpowerup.com/reviews/Sirt ... 00W/1.html
Судя по обзору Chieftec 1000W сделан добротно, на первый взгляд явных изъянов не заметил. Настораживает одно - в местной рознице Chieftec 1000W стоит 4300р, тогда как близкий по характеристикам FSP Everest 1010W - 5000р, причём последний сделан менее качественно (размер БП стандартный - "квадратный", если принять во внимание мощность в 1010W это настораживает), но цена сбивает с толку ещё больше ;) По идее FSP должен стоить дешевле... :insane:
ИМХО , по качеству ему FSP Everest 1010W не конкурент... Если действительно нужна такая мощность , то из дешевых блоков Чиф -самый лучший.
о, я тоже собираюсь покупать чифтек Chieftec 1000W (CFT-1000G-DF) такой, ктонить юзал? как он, надёжен?
И ещё, в прайсе магаз он называеться ATX Chieftec PSU CFT-1000G EPS12V Cablemanag 80Plus 2Fan PFC RTL (CFT-1000G-DF-FOB) - приставка FOB в конце чо значит? ето тот же CFT-1000G-DF??))
Ответте пожалуйста сегодня, а то завтра собираюсь покупать
[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=305843/]Grand Theft Auto: Chinatown Wars на РС через эмулятор[/url]
Скорее всего это и есть CFT-1000G-DF
Я вот поторопился и купил себе 850-ваттник... И сразу задумался о распределении по линиям... Кое-что там написано сразу на самом блоке, нашел еще обзор 1000W варианта с раскладкой кабелей по линиям:
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... nt&reid=96
И знаете, меня сильно настораживает теперь, что все модульные кабели (включая все 8pin VGA! они там только модульные) запихнуты на 20А линии 12V1 и 12V2. При этом 24pin ATX тоже сидит на 12V1, а на 12V2 - питание процессора 4+4.
Видимо, нужно в первую очередь задействовать для питания видюх встроенные 6pin (хоть они сидят на 12V3 вместе с драйвами и V4 вместе с 8pin CPU)... Иначе - уживется ли, скажем, HD4870X2 полностью на одной 20-амперной линии с ATX?
Похоже, пока могучие 25А ветки прохлаждаются, 20A будут трудиться на износ, кормя мощные видюхи одновременно с процем и мамкой. Позор вообще - я-то надеялся, что на каждую пару красненьких модульных PCI 8 и 6pin, наоборот, по 25А линии, свободной от "обязательных" потребителей, выведено!
My steel-clad cuirassiers, advance!
Each hulan forward with his lance, My Guard - my Chosen - charge for France, France and Napoleon!
накой тебе такие мощные 25А линии? 20А вполне хватит даже для твоего предположительного конфига
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Будет позже апгрейд до квада и Crossfire X.
Defiant
Да всё нормально, не переживай;)
Конфиг в профиле, поставил в БП Scythe S-Flex (SFF21F), вопрос хватит ли его мощности на 900-1000 оборотов, я имею ввиду что как при обычном режиме так и в нагрузке? Т.е. перегрева не будет?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Куратор темы
fx5900xtuser хватит, но воздух будет теплый из бп идти, доп. вентили на выдув в корпусе есть?
да воздух теплый идет, на вдув у меня в корпусе 14 на 14 см а на выдув 2 вентиля на 80*80
кстати у меня есть и Ноктуа П12, у него давление больше чем у скайса намного мот его туда засунуть лучше?
вообщем при любом раскладе скайса на 900 оборотов хватит?
fx5900xtuser
Если Чифтек CFT-560-A12S блок ваш, то нужно посмотреть ток вертушки. Угольки там могут получиться из-за нестарта вертушки при пониженном напряжении.
Есть три варианта схемы этих блоков с вертушками на 0.70А без окна, 0.38А с пластиковым окном, 0.33А без окна.
В каждом варианте изменены номиналы в цепи регулировки оборотов кулера. Если на вариант с вертушкой на 0.70А поставить кулер на 0.30А, то он вообще может не стартовать до прогрева. А потом сразу будет выходить на максимальные обороты. Причем датчик температуры стоит на выходном дросселе и при стоящей вертушке дроссель корректора может успевать раскаляться, прежде чем прогреется весь блок и напряжение на кулере раскачается выше порога старта. Со временем перегрев катушки корректор чреват. В обычном корпусе при замене кулера с 0.70А в блоке CFT-620-A12S на кулер 0.30А с 1000rpm его не хватало, и работал он не правильно. Под нагрузкой блок порой вырубался, а корректор после месяца работы выглядел изрядно подкоптившимся.
Возможно при хорошей вентиляции корпуса и гарантированном старте вертушки, кулера на 1000rpm будет хватать 560-ке для адекватной работы. Но сам механизм регулировки оборотов будет работать только при соизмеримом токе потребления нового кулера.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Посоветуйте ТИХИЙ БП Chieftec на 600-650 Ватт. Хочется надёжный и тихоходный. Есть такие?
Dizeloid
Супертихих нет. Третья ревизия CFT-560-A12S и CFT-620-A12S весьма тихая на шасси Sirtec. Chieftec производства Delta умеренно шумят, есть щелчки реле на старте и выключении (для тех кому актуально все делать тихо ночью не советую): начинается либо с GPS-..., либо модель CFT-650-A12 (тоже Delta).
CFT-600-14CS и CFT-650-14CS с 14см кулером производства CWT чуть шумнее, но зато поддерживают относительно постоянный уровень шума вплоть до своей максимальной нагрузки.
Если исключить проблемы в качеством вентиляторов в первых ревизиях, то в остальном блок CFT-620-A12S практически не имеет отказов. По современным меркам ему может не хватать разъема 8-pin PCI-E, который есть в моделях CFT-600-14CS и CFT-650-14CS. К тому же у последних максимальная мощность к отдаче по +12В гораздо ближе к номинальной мощности блока.
Фото: 17
у мну блок чифтек GPS 650A12B,на нем пишет что есть 3линии по 12в и макс мощность,ето значит что я могу прицепить к нему звидеокарты по 6 пин или чо?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Почитал отзывы о Chieftec CFT-850G-DF Super Series и побижал покупать!Вот только вставил его!Работает значительно тише чем мой старый Cooler Master Extreme Power Duo 650W и на много удобнее его подключать!Выглядит Зверски :super: !Покупкой очень доволен!Идеальное соотношение цена/КАЧЕСТВО!!!Рекомендую всем!!! :applause: :super:
Госпада!Подскажите пожалуста,есть-ли на БП Chieftec 1000\1200W проводок (вывод) для мониторинга оборотов вентилятора? И если есть,то какого 80\140
Uranum ну у моей бывшей 850 был, а 1000 и 1200 аналогичны значит должен быть(мониторинг большого вентилятора)
Decipimur specie recti
