Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 654 из 996<  1 ... 651  652  653  654  655  656  657 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Всем спасибо за советы и ответы.Попробую с этим блоком(750w)
Начнутся гемморы,тогда возьму на 1000w.
Hoochie_Coochie_Man
Хватит
Samsung SyncMaster 970P 19" LCD Monitor, он что, от системного БП питается? :-) у него же свой, правда внешний.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
AlimAlex, благодарю
"Samsung SyncMaster 970P 19" LCD Monitor, он что, от системного БП питается? :-) у него же свой, правда внешний."
по невнимательности вписал
Подскажите пожалуйста хватит ли БП 650W, Corsair TX650W?
Asus P7P55D-E
core i5 (4ггц)
gtx 480 (желательно чудок для разгона))
2x ОЗУ по 2GB DDR3 1333 MHZ
2 винта по 750 GB
Фото: 17
Хватит...
James_on писал(а):
Хватит...
Даже с небольшим разгоном gtx 480??
Зарание спасибо)
Фото: 17
Ну, смотря каким...без поднятия напряжения потребление сильно не увеличится....в любом случае хватит. Учтите только тот факт, что БП будет уже шумным....
Как назло закончились Glacial Power на 550Вт.
Есть правда вот такой Gigabyte GE-P470A-C2 (470W, 4xSATA, 4x4pin, 1x6pin):
Мощность 470 Вт, Стандарт ATX12V 2.2, PFC активный, Система охлаждения 1 вентилятор (120 мм),
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 1 14 A
Ток по линии +12 В 2 15 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 2 A
Разъемы
Тип разъема для материнской платы 24 pin, Количество разъемов 4+4 pin CPU 1, Количество разъемов 6-pin PCI-E 1, Количество разъемов 15-pin SATA 4, Количество разъемов 4-pin IDE 4, Количество разъемов 4-pin Floppy 1
конфиг: Gygabyte H55M-USB3, i5-750, GTX 460 1Gb/256bit, 4Gb DDR3, 1Tb HDD, DVD-RAM.
Помогите, срочно нужно знать потянет или нет.
FX5500->GTX460->R9 290PCS+->???
Dead Krow потянет.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС
насколько его хватит в таком режиме? это не сильно к пределу? а если еще разгон будет?
Без разгона на все время хватит, да и для разгона должно хватить.
ckotick писал(а):
ВладОС, Dead Krow, придержите коней... БП всего 348Вт по +12В.
я тут лучше уже промолчу...
Последний раз редактировалось ВладОС 14.10.2010 19:57, всего редактировалось 1 раз.
ВладОС
ой большое спасибо, а то уж думал что 470 Вт для такого компа не хватит
ВладОС, Dead Krow, придержите коней... БП всего 348Вт по +12В. На разгон точно рассчитывать не стоит, без разгона будет работать где-то рядом с пределом заявленной мощности. Я бы какой-нибудь другой вариант рассмотрел.
Хватит ли DELTA ELECTRONICS GPS-450AA 450W на:
C2D 6750@3,2MGz
2Gb RAM
GTX460 768Mb
500Gb+320Gb HHD?
+12v1 14A
+12v2 15A
Но шестиштырьковый разъем тока 1.
Zzzzzzzz, а вот вам вполне хватит.
ckotick :weep:
ВладОС, ckotick в чем-то прав или нет?
Dead Krow у меня похожий БП, и тянет разогнанный конфиг проц 4.2ггц 1.5В, да печ275 с разгоном. Так что поятнет всё. А ckotick видимо не в курсе, что линии НЕ суммируются.
Будет следующий конфиг:
Core i5 760
Asus P7P55D
Radeon HD4850
8 ГБ DDR3
2 винта
Проц планируется разогнать до 4-4.2. Видеокарта - без разгона.
От старого компа остается блок FSP ATX-450PNF, 360 Вт по +12 В.
Без разгона проца уверен что хватит... А вот с разгоном, наверно, будет на пределе???
Вопрос подойдёт данный блок питания
FSP <ATX-550PNR> 550W ATX
+3.3V - 24A,
+5V - 20A,
+12V1 - 25A,
+12V2 - 25A,
+5VSB - 2.5A,
-12V - 0.3A
+12V1 & +12V2 - 456 Вт
для AMD AIIX4 635 2.9GHz95Вт/Sli 2xGTS250/2x1GbDDR2/500ГбHDD/dvd-rom
в статье Phoenix_ "в ожидании Fermi" подобная конфа
IntelCorei7 920,Turbo-on, HT-off-2660/GigaByteGA-EX58-UD5/Cooler Master V8/2x2048DDR3-1528МГц
SATA-II 500 Гбайт,7200 об/мин,2хGeForceGTS250 1024 Мбайт потребляет 390Вт в номинале
Serbik, Думаю потянет, хотя тежеловато ему будет...
