Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
ВладОС, если у этого БП НЕ суммируются, то там меньше 348Вт. С арифметикой знакомы? RAFATOSS, думаю, проблем не будет, если не будете разгонять с существенным увеличением напряжения. Serbik, поддержу Ronni. Короче, верно думаете.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
Vergilone хватит
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Блок питания ATX CHIEFTEC 750W (CFT-750-14C) Система в профиле. Разгон проца 4,2 Ghz vCore 1,320. Тесты 3D Mark (Vantage, 06), Unigine Heaven Benchmark, LinX проходит стабильно. Играл в игры: Starcraft 2, F1 2010, Mafia 2 - вылетов не было. Но если я запускаю FurMark или OCCT - то комп через несколько секунд, может минут ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ! В ветке о видеокартах грешат на БП. Но почему тогда тесты "проходятся", а волосатый бубликб ОССT нет? Там что, загрузка БП другая???
_________________ Asus ROG Maximus XII Hero, Core i9 10850K, HyperX DDR4-3200 32768MB Predator RGB Black, Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC, LG 32UD99
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Фото: 0
Nemosurgeon писал(а):
Блок питания ATX CHIEFTEC 750W (CFT-750-14C)Система в профиле. Разгон проца 4,2 Ghz vCore 1,320.Тесты 3D Mark (Vantage, 06), Unigine Heaven Benchmark, LinX проходит стабильно. Играл в игры: Starcraft 2, F1 2010, Mafia 2 - вылетов не было. Но если я запускаю FurMark или OCCT - то комп через несколько секунд, может минут ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ! В ветке о видеокартах грешат на БП. Но почему тогда тесты "проходятся", а волосатый бубликб ОССT нет? Там что, загрузка БП другая???
да для вашей системы блока маловато будет связка из двух GTX 480 + разогнанный проц кушают очень прилично походу ваш бп работает под нагрузкой на пределе своих возможностей
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: Одесса
Добрый вечер всем. Собираюсь собрать новую систему: мать ASUS M4A785TD-V EVO, проц AMD Athlon II X3 440 (с разблокированным 4-тым ядром). Имею со старой системы старый БП Chiftec на 460W. БП уже года 3-4. Могу ли я поставить временно новую систему на этот БП?? ВИДЕОКАРТА пока ставится не будет. Буду сидеть на встроенной графике. Могу ли я не опасатся за новое железо? У матери этой как раз питание 20+4 pin. Как раз такое есть у этого БП.
Spiner можешь даже дискретку 5770 или печ250 воткнуть
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2007 Откуда: Запорожье
Хватит ли блока для такой конфигурации? http://www.comp.by/i12304/bloki-pitanij ... w0089.html AMD ATHLON II X3 440 ASUS M4A77TD PRO DDR III 2Gb GOODRAM msi 460 gtx 768 OC Arcania бегает на максе нормально правда в разрешении 1024*768 (моник 17)
Последний раз редактировалось dss83 19.10.2010 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Народ подскажите мне. Купил две карточки 480.Подключил их в режиме Sli.Но у меня периодически происходят зависоны компьютера,очень часто виснет при загрузке винды когда на курсоре ещё вращается обод.Драйвера пробовал менять на разные 258.96,260.89_desktop_win7_winvista_64bit_international_whql не помогло.прошил биос материнки на f7 за август. В чем могут быть причины? Система у меня gigabyte ud7,i7 960, 3gb,2x480. Может быть всему причина БП?Он у меня Thermaltake Toughpower 1500W (W0171)?Посмотрел на паспорт там у него на 12в может выдать 40А.А на коробке видухи пишет что 42А надо на 12в. Если в БП проблема,подскажите какой лучше взять БП тогда. Заранее благодарен!
Народ! Есть вопросик! Первый раз не в той теме задал...
Такой конфиг на данный момент E8500 , мать от гигабайта жрет очень мало, один винт и видео 8800GTS 512 больше ничего, и ничего не разогнано
Стоит 500ватт Gembird (все более дорогие с актив PFC что не работают с APC 800rs) ВОпрос!!! Если я сменю текущее видео на GTX 460 hawk? будет все это работать? Или лучше 5850.. Еще прикол в том, что на данном блоке нет даже 6-пиновых разбемов, все придется через переходники.
_________________ Есть мечты - будут и путешествия
