Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 656 из 996<  1 ... 653  654  655  656  657  658  659 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
den1m
Имхо дело не в БП, его с запасом на конфиг, рой в другую сторону
aaronsergik
Для начала характеристики БП укажи.
aaronsergik
Попробуй! если работать небудет бп Г ;) всеровно менять надо рано или поздно , ИМХО вроде подзавязку потянет!
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
aaronsergik
бп вроде такой CCC-PSU6X ???
Максимальная нагрузка +3.3VDC - 30A, +5VDC - 32A, -5VDC - 0.5А, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A,-12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 185 Вт
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
ВОт все подробно..
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 54616.html
Еще смущает что указано присутствие разьема для видеокарты, но его вроде нет
А на тех видяхах, нужно аж два вставлять, это два разьема через переходники?
Ужос, наверное блок не предназначен..
Что думаете? Система моя вроде жрет мало
P.S.
бп с радостью бы сменил, уже просто обжегся, два раза менял блоки, с APC 800rs не дружили, ищу думаю че делать
мош Гембирд пока поможет, главное чтобы видяху не спалил 460 хавк вроде много жрет
Есть мечты - будут и путешествия
Статус: В сети
Фото: 17
По описанию он есть...смотрите внимательнее...
Один да, другой уже есть...
Жрет-то мало, оно понятно, дело в том, что за БП питать будет все это дело...
Хотя, вроде как "защиты" есть...
Простой хороший БП и тихий лопости 120.
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 91913.html
psilocebin писал(а):
den1m
aaronsergik
+12V1=20А
+12V2=20А
+12V3=40А
+12V4=40А
V1V4 сидят на одном трансе 750Вт
V2V3 Сидят на другом такому же трансе 750Вт
НУ почему дело не Бп,если одна карточка работает нормально,подключаешь вторую начинаются зависоны и т.д
дык у него active PFC, я бы давно уже взял если бы не это..
это смешно прозвучит, но вроде как и нет его, подключена видяха через переходник. А если два хвоста потребуется, то нужно два переходника.
aaronsergik
вот я вам порекомендовал ZM600-ST .
+3.3V - 24A,
+5V -24A,
+12V1 - 30A,
+12V2 - 30A,
+5VSB - 2.5A,
-12V - 0.3A
+3.3V & +5V - 140 Вт;
+12V1 & +12V2 - 500 Вт
вот ваш, видно что для очень старой системы и кривоват .
+3.3VDC - 30A,
+5VDC - 32A,
-5VDC - 0.5А,
+12V1 - 18A,
+12V2 - 18A,
+5VSB - 2A,
-12V - 0.5A;
это у всех бп уже давным давно присутствует.
UZR, у человека вполне определенная ситуация — есть ИБП, который не работает с APFC-блоками (возможно, не со всеми, но подбирать опытным путём он не хотел бы). И есть БП без APFC, с которым его ИБП работает. Человек хочет обновить в/к, но опасается, что не хватит мощности.
Зачем в данной конкретной ситуации убеждать его в том, что ему нужен ZM600-ST (который стоит, кстати, как CMPSU-650TXEU, но абсолютно по всем параметрам проигрывает корсару)? Да еще и сообщение ни разу не читабельное составили...
aaronsergik, в общем, вам ответили. GTX460 (да и HD5850) ненамного более прожорлива относительно вашей в/к. Потому можно рассчитывать на то, что всё будет работать нормально.
Впрочем, меня ваш Gembird всё равно чем-то напрягает. На наклейке вашего конкретного экземпляра точно такие же данные, как по ссылке? Ибо нашел я обзор, в котором упомянута лишь одна линия +12В. Да еще и с очень унылым напряжением на ней. По описанию как раз на ваш походит. Я бы от такого БП (да и от странного ИБП) избавился первым делом.
какой блок нужен для такой конфиги
Asus M4A88TD-V EVO/USB3 Socket AM3, AMD880, DDR3-1800*, ATX
Phenpom II x4 965 BE
DDR3 4Gb (2x2Gb) PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston HyperX, KHX1333C9D3K2
HD 4850 в CrossFire
Заранее спасибо.
ckotick ибп номральный, просто я когда брал его 2 года назад как то не думал что будут такие проблемы как сейчас, с актив пфц
http://www.pcmag.ru/guide/detail.php?ID=30482
А насчет блока питания..
там в обзоре просто опечатка, ибо если верить ей то получается КПД данного блока 37-30 процентов. А это мало даже для дешевых :-) Ну наверное.
Но все таки да, лучше блок поменять.. скупой платит дважды, буду подбирать, читать, может подойдет чего
PsyZen, чтоб с запасом на максимальную нагрузку — от 500Вт по 12В. Держа в уме "маркетинг", нужно подбирать БП мощностью от 600Вт.
aaronsergik, я думаю, что Gembird под одним названием просто два разных БП продавал, потому в обзоре опечатки может и не быть. Обзор-то аж 2006-го года, но поди разбери, какая в точности у вас модель. А КПД не стоит сюда приплетать, это немного другое. ;-)
Кстати, ф-центр ведь публикует обзоры БП, в которых проверяется и работа в паре с ИБП. Например, из этого я готов предположить, что вам можно взять любой БП на платформе PSH от CWT.
Фото: 22
PsyZen, типа такого.
Подскажите плиззз!
Вот хочу купить системник с такими характеристиками:
Core i5-750 / ASUS P7P55D-E LX / RAM: 4 Gb DDR3 / HDD 1Tb / Asus 2xDVD-RW / Asus EN GTS250 512, 256 bit
Хватит ли на него БП на 400w, а то у мну есть БП
Crown CM-PS400 plus
# Версия: ATX12V V2.0
# Входное напряжение: 220-230V, 50Hz, 4A
# Пиковая Мощность: 400W
# Номинальная мощность: 350W
# Размер вентилятора: 120mm
Всем привет :-)
i5 650 3.2 GHz
P7P55 LX
4 Gb DD3 1600 MHz
GIGABYTE 260 GTX (55nm) OC
WD 250 AAKS
CHIEFTEC GPS-500AB-A
Хватит ли такого блока питания для данной конфигурации, хотелось бы чтобы оставался еще небольшой запас мощности.
Заранее спасибо.
KeyReaL
БП в комплекте с корпусом был ?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Выложите Распиновку БП .
KeyReaL вашего блока не хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 4
скажите пожалуйста.вчера купил бп Cooler Master GX650W
+3.3v-25a
+5v-25a
+12v-52a
-12v-0.6a
+5VSB-2.5v
+3.3v & +5v -150w
+12v - 624w
пиковая 780W
должно же хватать на систему С2Q Q6700 2.66@3.33+GA-P35T-DS3P+GTS250+9800GT ?
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Ferch должно
Фото: 4
у меня под нагрузкой vcore проседает даже с loadline calibration.какое бы не выставил значение..и вот думаю-то ли бп(на старом по всем линиям просадки шли) или разводка цепи питания на мамке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
