Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 659 из 996<  1 ... 656  657  658  659  660  661  662 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
WindForce писал(а):
Молча!!!!Ошибся 295+295
:tooth: я бы не стал рисковать,бп наверное будет работать на приделе
Фото: 5
Народ нужна ваша помощь. В чем беда ни фига не пойму. БП косячит или что там хз? Меня беспокоит 3,3 линия.
Проблема в следующем: Тест на стабильность блока питания проходит с ошибками аж 10 шт в теченение 40 минут.
Что за беда может быть? Виноват блок питания или что? В графиках осст не фига не понимаю что там проседает. Вот
графики. Меня беспокоит 3,3 линия.
#77#77#77#77
Вот тут просадка по 3,3 линии. стоит сильно беспокоится? Мне так кажется из за 3,3 линии ошибки так ли это?
Вот 12 в линия - тут вроде все норм.
Помогите разобратся что делать? Менять блок питания? Настолько все плохо или нет?
Мой конфиг Microsoft Windows 7 Ultimate 64 bit, дрова 10,10 Catalyst, E8400@ 3.8ггц 1,256в, мат. плата асус p45 p5q pro, 2х2 гб Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX 2 Гб DDR2-847 DDR2 SDRAM тайминг 4-4-4-12 2,12в, Видеоадаптер ATI Radeon HD 4800 Series (1024 Мб) vapor-x, Оптический накопитель TSSTcorp CDDVDW SH-S203N ATA Device, 2 жестких диска 250+500гб, 500w blue storm 2. Монитор Самсунг 1280*1024 60гц.
Фото: 22
Таких вполне: Блок питания Corsair 850W (CMPSU-850TXEU) v. 2. 2 A. PFC, Fan 14 cm, Retail. Но лучше взять киловаттник.
Фото: 5
Народ ну помогите плизз. Верить ли осст? и сильно беспокоится то что ошибки выдает при прогоне теста блока питания.
добрый день! вопрос по профильной системе
gigabyte ma790x-ud3p
phenom 2 x4 b45 3600@1.3V
ЦулерМастер V8
2x2gb PC8500 OCZ vista upgrade+2x2gb crucial ddr2-800(960mhz&1.9V 4-5-5-15)
dvdrw nec3551
samsungHD642JJ +seagate 500gb(7200.11(после мухи цц)) +WD10EADS-00M2B0
palit9800gt 512( 695\1750\2300)
всё это питает Hiper 4m580-pu, собираюсь заменить видюху на gtx460 1gb ,хватит ли ему мощи или пересадить систему на DELTA ELECTRONICS GPS-550AB-A 550W(лежит без дела на полке)?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
хона, ошибки точно не из-за 3.3В, да и верить циферкам напряжений в OCCT не стоит. А вот ошибкам — верить, переразгон у вас.
Фото: 5
Только вот чего же я перезогнал это вопрос? я хз. Скороее всего оперативку. Ни держит на 847 мгц с низкими таймингами.
Придется повышать((( да и снапруной не хочется играть в сторону увиличения на оперативку. В линпаке 1час осст без ошибок 90% оперативки. Вот реально я хз что там переразогнанно. Проц проходит, оперативка проходит, что еще может, видя не разогнаная.
Вчера в синьку кидало, пока напругу на оперативку не поднял до 2,12. Поробую повысить таймин на оперативку и прогнать. Хотя терзают смутные сомнения, что блок питания чудит. Или видяха перегревается, на ядро видяхи при прогоне было 87 гр. зафиксированно.
Именно такой у меня :-) один в один.
Значит все таки киловатник для надежности?
А б/у не страшно брать? Выдюжит? Киловатник в смысле.
Фото: 5
Спасибо, да реально переразгон оперативки, поставил тайминг 5-4-4-12 847 мгц с напругой 2,1в и все норм прошол тест .
Блок питания в норме.
Фото: 22
WindForce писал(а):
Именно такой у меня один в один.
Единственное что будет-так это вентиль раскручиваться при 80...100% Load CPU+GPU SLI. А так должно работать спокойно и уверенно. Тут уже в ветке писались подобные случаи. Работает все нормально.
С таким БП я бы не дергался.
Ребята подскажите пожалуйста,такая вот проблема, накрылась видяха 8600GT, денег на норм замену нет, да и комп слабоват, хочу купить 9800GT, но вот потянет ли блок питания, он у меня всего 350. когда то брал, все посчитал хватало, а сейчас не знаю.
Конфа:
-Intel Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz
-Gigabyte GA-P35-DS3
-WDC WD2500AAJS-00VTA0 250 ГБ
-2 штуки: Kingston 1 Гб DDR2
что еще указать не знаю. звуковуха встроенная, сетевуха есть, но вольтаж её хз где искать.
Заранее благодарю.
HollowHeart подробнее что за блок. Вообще без разгона должен потянуть.
BattleTag: Mefist0#2429
друг продает свою 8800gts
хочу у него купить
хватит мне chifteck gps-500ab-b для двух 8800gts
конфиг в профиле
BlackJack15, скорее нет, чем хватит (всего 360Вт по нестабильным +12В).
хочу поставить в систему gtx 470,вместо своей видюхи потянет ли блок питания Seasonic SS-600HM эту систему?http://www.3dnews.ru/cooling/seasonic_m12_600hm/
профиль:mb asus p5q-e, проц.Q9650, кингстон 2*2048 pc-8500, Видеоплата GTX285 Leadtek ,XteremeGamer Fatal1ty Pro, dvd-rw, cd-r, флопп, 3 вентилятора, seasonic 600 вт,
2 sata-2: 250 и 500 гигов, Кулер ЦПУ Noctua NH-U12P.да клава logitech g15 и мышь atech x7
Tulpan150 потянет.
core i5-760, Asus P7p55d, 3 винта, 4Gb-dd3 хочу сменить geforce 9600GT 256bit 512mb на radeon 4850 http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... 79888.html хватит ли моего 450Вт Inwin http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inw ... _draft.jpg 360Вт по +12вольт. Планируется разгон проца (не зря же я переплачивал за мать?), видеокарты нет. Если нехватит, можно взять из этого списка http://www.nix.ru/support/bench/goods_c ... d_id=94407 подороже видюху, но с меньшим потреблением, что бы не менять Б\П, которому еще и недели нет. Если все очень плохо, то можно, конечно или отказаться от разгона, или отключить "лишние" 2 ядра.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish для 4850 блока хватит, да и небольшой разгон можно на проце сделать.
N1ghtwish, я бы на вашем месте действительно другую карту из списка взял - верхнюю. И более производительная, и не такая прожорливая.
А по БП соглашусь с ВладОС — на 4850 его хватит.
Системник:
проц - Phenom II 1055T (TDP 125) BOX
мать - AsRock на чипсете AMD 870
видео - Radeon 5850 на 1 Гб (или 5870 на 1 Гб может возьму)
память - 3x2Гб, 1333 MHz
хард - WD на 640Гб, SATA III
привод - Sony DVD+/-RW, SATA
охлаждение - 2 вентилятора Zalman ZM-F3 120мм
Гнать ничего не планируются и 6 хардов ставить вдальнейшем тоже.
Прочитал все доступные материалы по выбору БП тут (так что в поиск чур не отсылать ;) ), поюзал пару-тройку калькулей мощности БП. Калькули, на мой взгляд, привирают то в меньшую, то в большую сторону.
на 600 брать очковато как-то, т.к. при пиковых нагрузках вроде может нехватить, с другой стороны неохота переплачивать за лишний ватт, если брать 700. Есть вариант еще 650 взять - но стоит столькоже, как и 700.
Уважаемые о-клокеры - что посоветуете(желательно кто-нить непосредственно из практического опыта, а не из теории)?
Пока остановился на 700W OCZ ModXStream PRO (OCZ700MXSP-EU) ATX12V 2.2 / EPS12V, а если из 600-тых выбирать то: 600W FSP SPI PRO ATX12V 2.2
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus, vadimazz, vault_dll и гости: 7
