Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 67 из 130<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Всем привет, подскажите , хочу взять бпс 750 ватник, вроде не плохой ? я нуп поетому есть 2 вопроса) у меня видео 560ти хавает 6 разбема 6 пин, в обзоре у этого бп пишет что есть 2 8 пиновые, я так понимаю это тоже самое что 6 пин ? просто 2 пимпочки будут рядом висеть ? тоесть оно подойдет ? и еще вот на сайте магазинов некоторые блоки написано 24 пин, а на некоторых 20+4 это одно и тоже ? или у одних штекера цельные у других разобраные ? у меня матка гигабайт 790 хт юзб3 какой мне лучше ? заранее спс
Йазь
В следующий раз за коверканье русского языка пойдёт карточка на 2 недели.
Да, только не понятно на что 750Вт, тут и 550 хватит
Без разницы.
Как ставить APS-800C внизу корпуса, вентилятором вверх или вниз? на дне корпуса есть перфорация
i9-10900K 5.1 @ 1.27 vROUT
AORUS GTX1080Ti
16GB 4400 CL19 Viper Steel
Z490 Gigabyte Vision G
Liquid Freezer II 240
Вниз вентилятором
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Приобрел Chieftec APS-550C. При работе в простое вентилятор издает назойливый шелест, с повышением оборотов шелест постепенно перерастает в стук. Почитал ветку, люди пишут что такой звук может издавать пластиковая перегородка на вентиляторе. Если её снять сильно ли это повлияет на качество охлаждения?
пленка не просто так приклеена, она "оптимизирует" воздушный поток.Если её снять,то у стенки дальней от выхлопа, будет стоять горячий воздух.
Арбуз — превосходная пища: сразу и ешь, и пьешь, и умываешься.
Скажите в чём принципиальная разница между Chieftec CFT-750-14CS, Chieftec APS-750C и Chieftec BPS-750C? Ведь разница в цене между дешёвым и дорогим около 500р. Какой выбрать?
На сайте NIX в описании Chieftec [APS-750C] указана информация "Данный БП работает ТОЛЬКО в системах с внешней видеокартой, использующей доп. питание", техподдержка компьюмаркета подтвердила, что если не будет подключена нагрузка к соотвествующей цепи, то БП не запустится.
Владельцы блока Chieftec [APS-750C] - кто-нибудь может проверить у себя работает ли блок без подключения питания к видеокарте, например на встроенном видео? Как прокомментируете данный факт?
Я не думаю, что прибавка в 50 Ватт возводит блок питания в какую то особую категорию - на своем 700 ваттном я длительное время работал без дискретки и никаких проблем не было с запуском и работой
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Про мой там тоже такая байда написана :haha:
в том то и деле, что бред какой-то написан, я очень много компов пересобирал с разными блоками и конфигурациями, но такое слышу впервые. Но раз написали, значит была проблема, или просто неправильные выводы сделали...
Последнее более вероятно
Фото: 16
Подскажите, купил сегодня БП Chieftec BPS850C. Все поставил. проверил сначала на жестком диске работает ли. Потом подключил всю систему, смотрю вентилятор не запускается, точнее он пытается в начале крутанутся, в итоге без результатно, даже если подталкивать, издает средний скрипящий звук почти все время, пока поставил сверху другой вентиль чтобы тот раскрутился как-то, чем больше обороты у "мертвого" тем больше этот свист. Правда он у меня в положение вентилятором кверху. Часто такое бывает у них, или все таки у него есть датчик и он раскрутится при большой нагрузке? Хотя свист этот нехороший.
Все напряжение выдает нормальные.
Идти менять?
Gigabyte B550 Aorus Master /Ryzen 9 5900X + waterblock/RTX3090 + waterblock/MO-RA 3 360/SSD WD Ultrastar DC SN840 6.4Tb/Chieftec BPS-950/FD XL R2
Помогите пожалуйста решить проблему с блоком питания Chieftec BPS-750с. Вчера собрал новую систему с этим блоком. Конфигурация:
Intel Core i5-2500K
м/п - ASRock P67 Pro3
RAM - Samsung DDR3-10600 2*4Гб.
Два SATA жестких диска Western Digital - 500 Гб и 1 Тб.
Видеокарта ATI Radeon HD 6950 1Гб.
Проблема заключается в том что компьютер периодически самопроизвольно перезагружается, не зависимо от нагрузки на него. Один раз перезагрузился даже в режиме сна. Не знаю в чем может быть причина, мощности блока должно хватать с запасом. Правда дома напряжение довольно низкое, до 170 вольт иногда проседает, но на сайте Chieftec написано что допустимое входное напряжение может быть до 115 вольт.
Ещё заметил что блок питания по линии +12v выдает всего 11,405 вольт. Может ли быть в этом причина?
Фото: 51
Andrey23
Может. Измеряйте только мультиметром
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
paparazzi1988 писал(а):
Andrey23
Спасибо. Мультиметра нет. Смотрел с помощью HWiNFO64 с датчика на материнской плате. Включил второй провод питания 12 вольт вместо того что был. С ним ещё хуже 11.100 вольт. Компьютер перезагружается каждые пять минут.
Поставил назад первый провод. Ещё такая особенность есть, что сразу после включения напряжение нормальное 12 вольт потом начинает скакать и постепенно снижается до 11 вольт. Наверное это заводской брак. Попробую поменять завтра блок питания.
Фото: 51
Andrey23
Любые датчики часто врут
Правильное решение.
Нашел мультиметр. Где нужно измерять напряжение для цепи 12 вольт? Прямо на штекере 8-pin от блока питания?
После 2х лет стал шуметь кулер в APS-750, чем посоветуете заменить? Разобрал, а там питание 2pin что ли? Как запитать обычный 120мм/140мм?
Я в свое время менял на Noctua NF-P14FLX - практически бесшумным становится. Подключаются красный и черный проводники, желтый не подключать
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
P.S. У меня был APS-700C
Ноктуа стоит как конь :\
Сейчас этот форум просматривают: OLEGtagan, Serg M и гости: 12
