Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 67 из 996<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Собираю сервер начального уровня.
Хватит ли FSP-350 (собираюсь брать корпус Foxconn TP-230, какая конкретно там версия - не знаю, но написано, что БП FSP) для следующей конфигурации?
- Проц. Socket939 Athlon64 3200+
- МБ: ASUS A8N-E
- Память Hynix 1024Mb
- Винт SATA 120Gb
- Видеокарта X550
Понадобится ли менять БП, если проц. заменим на двухядерный, добавим еще гигабайт памяти и второй винт для RAID?
Разгонять не собираемся.
Понятно, что лучше было бы перестраховаться и взять 400W блок питания, но нужно ли, учитывая, что видюха простенькая?
Nightblade
потребление указанного конфига около 230 Вт, ваши планы доведут эту цифру максимум до 300, но учитывая высокие требования к надёжности сервера я бы рекомендовал более мощьный БП
http://karst.org.ua
болен другим
All А что насчет потребления 3000+ Athlon 64 Winchester, 1 Gb Ram, 6600 GT video? Должен ли справляться один БП на 350 ватт?
I L.A.W. you, baby!
For a GNU dawn! For freedom! :-)
L.A.W., да, качественный БП справится без проблем.
Имеется ASUS Ascot 6AR2/360 на 360Вт.
Хватит ли его мощности на:
Atlon 3000+ Venice
2*1Gb PC 3200 DDR Hynix
HITACHI 250Gb SATAII
Albatron 7800GT
Пожалуйста, оперативней - сегодня иду все покупать.
Факер У меня HPC, но напряжение все равно проседает до 11,58. Это нормально?
I L.A.W. you, baby!
Gan4 лучше поставь ватт на 450 это минимум...зачем рисковать
деньги тут лежат http://www.sape.ru/r.bfec718b43.php
Gan4 хватит с необходимым запасом
60+разгон 40
40 вт
15 вт
60+30 разгон
мать, прочее- 50
L.A.W.
проверь тестером
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov А проверять лучше где? Можно в молекесе или обязательно к питанию платы подбираться?
Добавлено спустя 30 секунд:
I L.A.W. you, baby!
L.A.W. в молексе можно
http://karst.org.ua
болен другим
Система:
Abit NF-7 Nforce-400Ultra
AMD 2500+/3200+
DDR 2*512Mb Kingmax(PC-4000)
HDD Seagate 160Gb, 7200
Leadtek 6800LE/6800(конвейеры 16,6; core/memory 335Mg/920Mg)
DVD-RW NEC-3520A
Хватит ли БП Hipper 420W?
Видяху недавно взял.
У меня комп отключается в игре FEAR, Quke 4. В FarCry пашет все без проблем.
подробнее пожалуйста
http://karst.org.ua
болен другим
Хочу приобрести систему для разгона - A64 venice 3200+ (Планирую гнать до 2500MHZ); Gainward 6800gt 350/1000@415/1100; ASUS CD/DVD-R/RW; Baracuda 7200.7 120gb; Корпус самый простой китайский ATX.
Хочется знать соответствует требованиям, которые выставляют эти цели мой БП. Вот его характеристики:
ZALMAN ZM400B-APS
ATX Ver 2.03 / ATX 12V Ver 1.3 Power Supply
AC Input Free Voltage
(100VAC-240VAC)
Active PFC( = 94% at Full Power)
High Efficiency Power Supply
(= 75 % at Full Power)
AC INPUT/DC OUTPUT:
Voltage
+3.3v = 28a
+5v = 40a
235w
+12v = 18a
216w
MAX 380w
Это основные х-ки вот...
@IGOR@
@IGOR@ писал(а):
+12v = 18a
не есть хорошо, но достаточно(хотя и очень желательно большие допустимые токи по этому каналу).
http://karst.org.ua
болен другим
А как я узнаю если недостаточно ?
@IGOR@ систему начнёт колбасить(внезапные выключения, ребуты, сильная просадка по +12 ...). никак не обратимых последствий НЕ случится
http://karst.org.ua
болен другим
@IGOR@ Похоже у тебя еще и +5V будут слабо загружены. В таких условиях максимальный ток по +12v будет меньше указанного. :(
Отключается монитор, мигает только зеленый индикатоор на мониторе Samsung 957DF, Reset не помогает, только выключение-включение компа. Вентиляторы в компе вращаются, но больше никакой жизни.
Demones пожалуйста заполните(обновите) профиль, подробно опишите конфигарацию Вашего компьютера
http://karst.org.ua
болен другим
Накопал здесь проблему у 6800LE и 6800 - это "Blackscreen". Это когда под нагрузкой 3D экран гаснет, ресет не помогает и т.д. Скорее всего, у меня именно оно.
Тогда подскажите, хватит ли в перспективе этого БП для GF7800 разных модификаций? Стоит менять этот БП на 525W той же фирмы?
