Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Санкт-Петербург
SoVaR питальник супер ( у него 8 +14 см вентиляторы) качество сборки на высоте, в комплекте все что нужно. Работал оч тихо, у меня щас корсар, стало чуть тише. Днем его вообще не слышно было.
SoVaR я его просто водичкой малость залил, теперь он дергает вентилятором но не стартует выгоревших элементов не видно. корсар купил потому, что я свой чиф брал за 3700 а щас он чото стоит 4500, поэтому взял корсар(850 для моей системы было избыточно, я почти не играю, так что менять в ближайшие пару месяцев ничего не буду.)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: Україна
S.M.O.G. Я еще рассматриваю вариант из той же серии HighPower 750 W HPC-750-G14 v2.91 (8+12 см кулеры).
Что можешь сказать про этот БП ? Я понимаю , почти все тоже , толлько 750 , но ...
_________________ Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 108
Купил себе на 850 ватт суперский. Очень доволен! Просто небо и земля после старого хайпера на 525 ватт. Тот мало того что шумел, так еще и корпус грел. С этим все наоборот. И вообще смотрится в руках хорошо, сделан добротно, довольно таки тяжелый по весу...
SoVaR ну мое мнение по этому вопросу- тебе проще взять тоже корсар на 620 или 520 вт они тише чифа я для себя понял что 850 всетаки много. Восьмидисятку не слышно. Я не нашел это блок на 750 вт ничего сказать не могу (чето мне кажется всерии было 3 модели 850 1000 и 1200)
Нашел я модельку на 750 вт у них на сайте вроде даже в этой серии, если она на тойже основе что и 850 то я тоже думаю тоже будет неплохой)
За те деньги , которые просят ... очень даже хорошо. Он на много дешевле выходит , чем Corsair CMPSU-620HX ... Запас солидный , но я сомневаюсь что больше 500 Вт буду его напрягать в ближайший год .
Только я не ЧИФ беру , а HighPower ! Но это одно и тоже , вроде.
Уже заказал HighPower 850 W HPC-850-G14 v2.91 , так что ...
S.M.O.G. Спасибо за инфу про СО , хочется что бы не "орал как резанный" , а легкий шелест не в напряг .
В общем
SoVaR поздравляю питальник действительно достойный у него не (8+12 см кулеры) как ты написал , а (8+14 см кулеры) а так когда то сам мучался с выбором, ни капли не жалею что был чиф а по поводу цены я свой корсар на 620 взял за 3900 а чиф на 850 тогда стоил 4500. Так бы еще один чиф был претензий к нему не было)
Дарова народ.
Хотелось бы узнать...
Потянет ли при средне-высокой нагрузке и работе 5-6 часов в день такой бп:
Блок питания 450 Вт ATX 2.03 CE TUV PowerMan (InWin) 12V 24pin sATA 12cm (P-P450DJ2-0)
http://polaris.ru/descriptions/18/r345063.html #77
Я этих блоков видел много (CFT-560-A12S/CFT-620-A12S), можете спрашивать о нем все, что интересно.
Есть ли регулировка оборотов вентеляторов, подключенных к специальным разъемам блока питания CFT-620-A12S(Case Fan Only Connector), или они будут МАСЛАТЬ на МАКС скорости.
П.С. Кстати, т.к. нет свободных мест для подключения кулеров на мат.плате(Материнка MSI k9n Ultra-ГАВНО:gun:), скорость вращения вентеля на CFT-620-A12S не проверял, но у меня он, СУКА, ШУМНЫЙ:x
Последний раз редактировалось MAKCUMYC 18.10.2008 21:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Wo1FeN Потянет. Но следующим подарком просите БП ватт на 600-650. Запас прочности, да и в нагрузке потише будет.
Спасибо =)
Просто шКоЛьНиК пока) 9 класс)
Был выбор)))
Стоял БП 350W - GoldenPower... Сгорел после игры в CrySis WarHead через 4 часа...
Мог купить 450W GoldenPower(700 рэ) или 450W InWin (1500рэ).
Уже радуюсь что сделал правильный выбор)
Вследующий раз зайду сюда с новыой видюхой )
Во вторник вечером) Ждите мну
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: г.Харьков
Подскажите для такой системы достаточно будет блока питания Сhieftec СFT-600A-14CS.
INTEL Core 2 Duo E8400 3GHz/6Mb/1333MHz LGA-775 Tray
Куллер Thermaltake BigTyp 120 VX
материнская плата Asus P5Q P45
Память DDR-II 4Gb (Kit of 2x2048) 1066 TEAM (5-5-5-15) TXDD4096M1066HC5DCD
Видеокарта GeForce® 9800GT Sonic
Винт 750 гиг.
DWD-RW Asus 2014
Планируется разгон процесора до 3.6 -4.0Ггц.Так же интересует его уровень шума и надежность.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
Купил себе CHIEFTEC CFT-850G-DF. Сначала были отобраны тихие и доступные для покупки БП
Corsair TX650W (CMPSU-650TX) ~3000 руб
Enermax PRO82+ 625W (EPR625AWT) ~4000 руб
Chieftec CFT-850G-DF ~4000 руб
PSU куркулятор сказал, что для разогнанного в дым квада и 4870x2 нужно 700 Ватт, поэтому решил накинуть 1000 руб и взять Чифа, что бы не пришлось через год по новой менять БП. О его рульных характеристиках и так известно, поэтому скажу только о шуме.
В простое БП не слышно, хотя комп у меня тихий. Большой вентиль вращается на 666 об/мин, мелкий не мониторится, но поток воздуха от него рукой практически не ощущается. Отлично.
Во время нагрузки моей разогнанной профильной системы linpackом+бубликом в течении 20 мин, БП по-прежнему не издает заметных звуков, хотя я почти остановил вентиляторы на видюхе и процике что бы хоть что-то услышать. Немного увеличился поток воздуха из БП и его температура, а большой вентиль так и продолжил крутится на 666. Ляпота.
К сожалению я не знаю, какой шум будет при серъезной нагрузке, например 600 Ватт. В сети графиков со скоростью вращения вентилей (как на f-center и silentpcreview) я не встречал.
Вобщем покупкой доволен! Если кому нужен мощный, негромкий и недорогой БП - принимайте рекомендацию собаковода-любителя.
S.M.O.G.
doctor666 писал(а):
Отпишешься о шуме,когда приедет
Постави толька что HighPower 850 W HPC-850-G14 v2.91 :
БП внушительных размеров и веса .
Очень тихий , даже если прислушаться к 8см кулеру (расст 1 см) еле слышен поток прогоняемого воздуха и очень легкий треск подшибников .
Проседание по 12в = 0 (крайзис и пару др. тестов)!
До этого на Blue Storm II 400W (450пик) = 11, 85 - 12, 16 кажется было .
Есть вопрос : шлейфов много , но я все подключил к основным , не используя дополнительные модули, т.к. и этого хватило. Ничего, если его так пока экплуатировать ? Не могу не упамянуть об реакции моего упса (мустек 600 ва) : все , не тянет он такого монстра . Придется покупать на 1000 ва ...
Последний раз редактировалось SoVaR 18.10.2008 16:04, всего редактировалось 1 раз.
