Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4938 • Страница 67 из 247<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
vl4d1sl4v
Вам нужно 330-350 Вт по 12В (для двойного стресс-теста). БП отдает 368 Вт по 12В, но неизвестно, как долго сможет под такой нагрузкой работать. (Зря Вы покупаете БП, которые делаются по заказу конкретного магазина, в данном случае DNS. Скупой платит дважды.)
Подскажите пожалуйста по поводу БП.
У одного человека имеется Chieftec CTB-550S, ему принесли видеокарту Zotac gtx 670 и она отказалась на нем стартовать(при первом запуске началась загрузка винды, но потом пк отключился и больше с ней не включался). Родная 460ая работает на нем без проблем. Для Зотак не хватило мощи, или возможно были проблемы в самой карте? Конфиг i5-3470 + стандартные 8гб/хдд/привод и т.д.
Понятет ли данный блок MSI gtx 760 Gaming?
Ссылки на БП и карты прилогаются(извиняюсь за сторонние ресурсы)
http://ru.gecid.com/power/chieftec_ctb-550s/
http://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx680-gtx670-zotac-amp/3/
http://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx760-msi-twin-frozr-oc/all
Благодарю за помощь :)
maroders2
Стартовать систему должен хоть 250-ваттный БП, т.к. на этапе загрузки ни карта не выходит в 3D, ни на процессор нет существенной нагрузки (разве что раскручиваются винчестеры).
Потребление GTX760, GTX670 и GTX460 примерно одинаково +-10 Вт (это в рамках погрешности измерений).
Master2007 писал(а):
vl4d1sl4v
в каком случае в играх будет такая нагрузка ? и что может произойти?
vl4d1sl4v
Двойной стресс-тест - это одновременный стресс-тест CPU и GPU. В играх уровня Crysis / MetroLL максимальная нагрузка обычно 80-85% от этих показателей.
Но как этот БП (он практически noname) будет относиться к такой нагрузке, я не знаю. Может быть все, что угодно - например, сгореть главный трансформатор или транзисторы в любом месте. Защиты там, скорее всего, есть, но они спасут только остальные комплектующие, не сам БП.
Для информации: минимум, за который можно покупать 550-ваттник - $50 (примерная цена FSP ATX-550PNR). Меньше - напоминаю, скупой платит дважды.
Master2007
Здравствуйте!
Подскажите, как запустить в ручную блок? То есть без платы. Такой приём пройдёт, как в статье http://www.thg.ru/cpu/cooler_chart_2008 ... _2-06.html на странице номер 2 и на скрине ниже?
zalman_reserator_powerconnector_resize.jpg [ 57.39 КБ | Просмотров: 2014 ]
Так же интересует, как запитать 8пин конектор на плате, имея 2 блока по 4пин. Одни 4пин cpu станет как и положено. 4пин cpu от другого блока возможно в полной мере воспользоваться, повернув по часовой стрелке защёлкой к соседнему 4пин, предварительно её отрезав?
Спасибо!
vl4d1sl4v
спасибо за ответы :-)
sarge8383 писал(а):
Такой приём пройдёт
Именно это делается при включении кнопки Power - замыкаются соответствующие контакты на подключенном к МП коннекторе.
А зачем? Выбор блока питания (часть 4) #11309234
Для использования 2-х БП одновременно Вам придется делать, как обсуждается здесь: Два БП , только я не понимаю цель.
То есть простоя перемычка двух контактов в разъёме ATX, как указанно на скрине, должна без проблем запустить блок питания без материнской платы? т.е. без втыкания в соответствующий разъём.
Я же не зря спросил. Конечно, вопрос про два одинаковых 4пин от двух блоков встравить в один 8пин с монипуляцией одного(подбором нужного градуса) - звучит как минимум странно. Но всё же есть желание выяснить плотнее этот вопрос
Вместо знака вопроса ставьте точку. Что не понятно то?
Можете объяснить цель этого странного действия подробнее? (И лучше в теме по общим вопросам, здесь мы ушли от темы ветки.)
А если Вас интересует вопрос работы 2-х БП в системе одновременно, то ссылка на тему, где это обсуждается - в моем сообщении выше.
прошёл по вашей ссылке Два БП и сразу же понял, что не всё так просто, как кажеться. Многие современные блоки с групповой стабилизацией требуют хоть какую-нибудь нагрузку на 5v и 3.3v, дабы она не вышла за пределы дозволенного отклонения. Чем нагрузить их из подручных средств?
Переходим сюда: Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #12690163 / Master2007
Всё просто, но будете смеяться. Перед новым годом продал свой профильный конфиг и теперь понемногу собираю новый из того, что попадается под руку. Пока пользую Phenom II x2@x4 965 и хотелось его испытать на разгон.
"Беда" пришла тогда, когда начался тест linpack под минимальным разгоном. Плата имеет 8пин cpu, а в наличии блок только с 4пин. При том их два. Приобрести новый блок пока не представляется возможным, да на барахолке с гипсом на ноге особо не порыскаешь. ВОт и возник вопрос запитать двумя блоками один 8пин CPU, причём второй блок завести без мат. платы.
Ещё и куллеров будет в наличии 5 штук как раз под тест Фенома в разгоне. Конечно, можно ограничится стоковыми частотами процессора, но это уже будет не то пальто
Имеется такой БП.
Хватит ли его для 8320 + 290X гигабайтовской?
Из остальных потребителей: 7 вентиляторов, 2 жёстких.
Зы: напрягает обзор http://www.thg.ru/graphic/obzor_partnorskikh_radeon_r9_290_i_290x_test/ где пиковое до 392х скачет.
M5A99X EVO; FX 8320; 8GiB DDR3 Crucial Elite; Powercolor 7970 Ref.; OCZ ModXStream OCZ700MXSP
Kaizer
Тут проблему нужно смотреть с другой стороны: мощность одной виртуальной линии не более 300 Вт, а судя по разводке, обозначенной на самом БП, оба разъема PCI-E висят на одной виртуальной линии (12V2): http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 6&pid=2241 . И на ней же все HDD.
Если у этой ВК Vgpu не более 1.15В, то она должна вписаться в одну виртуальную линию этого БП. Если больше - скорее всего, не впишется, будет вызывать локальную защиту по 12V2. Для процессора и МП одной виртуальной линии (12V1) должно хватать даже для разгона.
P.S. 700-ваттника с DC-DC преобразователями и монорельсом 12В хватило бы на эту систему железно.
Здравствуйте
ЦП: QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz
МАТЬ: Asus P5QL Pro
ОПЕРАТИВА: 8192 МБ, 2x4 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM, (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-13 @ 270 МГц), (Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5)х2
SSD: Corsair Force GS ATA Device (SATA-III) 120GB
ЗВУК: Creative SB X-Fi XtremeGamer
ВИДЕО: Sapphire ATI Radeon HD 4870 (1 ГБ)
БЛОК ПИТАНИЯ: Thermaltake TR2 RX-550W
Хочу воткнуть видюху GigaByte GeForce GTX 760 [GV-N760OC-4GD(Rev. 2.1)] вместо HD 4870
Хватит ли этого блока питания?
Lavor_i
Максимальное потребление системы при такой замене ВК увеличится ватт на 15. На них можно закрыть глаза, учитывая, что сейчас до максимальных возможностей БП в ней далеко.
Lavor_i
Master2007
Скажите пожалуйста, а сколько (на вскидку) у меня потребление? Сегодня предложили поддержанные карты на выбор Asus R9 280x Direct CU II или Asus HD7970 Direct CU II TOP - одну из них потянет мой блок? Везде пишут что рекомендовано производителем мин 600W. Здесь в разделе карт пишут - GTX970/R9 290 БП=550Wt+@12v min CPU Core I7
P.S Я дико извиняюсь, что задаю одно и тоже, просто система старовата и в электрике компов я не "бум-бум", хочу с рук взять подешевле, поэтому перестраховываюсь. Блок работает с середины 2008г. слышал со временем, БП начинают выдавать меньше.
В двойном стресс-тесте с HD4870 с разгоном процессора - около 350 Вт по 12В. Если поставить R9-280x с не задранным до 1.2В+ Vgpu, то в двойном стресс-тесте 480-500 Вт по 12В (при столь же разогнанном процессоре).
Выбор блока питания (часть 4) #11398694
Master2007
Спасибо большое, за помощь!
Доброго времени суток. Есть система:
ASUS M5A97
AMD Phenom II X4 960T @ 3.8GHz
Zalman CNPS10X Optima
MSI Radeon HD6950@70 2Gb
Asus DS/A
2x4Gb Kingston @1600MHz
SSD 60Gb OCZ Solid 3
1Tb WD Caviar Blue
500Gb Samsung HD501LJ
Chieftec BPS-550S2
И вот терзают меня сомнения, потянет ли, если вместо 6970 воткнуть R9 290 реф. Разгона 290 не планируется.
chesheer
В текущем варианте потребление в двойном стресс-тесте 470-480 Вт по 12В. В новом потенциально в двойном стресс-тесте м.б. до 520-530 Вт по 12В.
БП отдает до 504 Вт по 12В, по тестам - может существенно просаживать 12В в нагрузке. 550-ваттника на DC-DC преобразователях здесь хватило бы без проблем, а на Вашем (он с групповой стабилизацией) под нагрузкой система может и ребутиться.
